Привествую, форумчане и прошу помощи.
Попал в руки сей аппарат (McIntosh MCD-201): пыльноватый внутри, со следами разборки. Довольно дорогой SACD/CD-плеер.
Проблема: не видит (или видит раза с десятого) любые диски.
Сделан аппарат добротно, на основной плате схемы БП, ЦАП, выходные каскады. Коммутация на реле. Управление механикой всё на шасси привода, лазерная головка SF-HD60, движок бесколлекторный, как в компьютерных приводах. Привод Raymedia RL-S880. На голове, ожидаемо, движки переменников почти на максимуме.
Пыль вычистил, отмыл местами имевшийся "родной" флюс с платы, сменил головку на такую же (снял с механизма для BBK в сборе, $5) - диски видит, но в упор не признает SACD (тестил на гибридных), да и часто сбоит при чтении.
Для справки: SACD гибрид - диск с двумя слоями: DVD и CD друг за другом, кодировка данных на "DVD"-слое своя.
Купил "фирменную" голову ($40, качество изготовления заметно выше, линза не такая мутная как на ББК, упаковка) - диски распознает куда уверенней, но все так же не видит SACD-слой (красный лазер включается при распознавании диска), да и сбои остались: после первой пары треков головка сильно трещит в поисках дорожки.
Причем одни диски стабильно читаются от и до без проблем, а на других так же стабильно плеер теряет дорожку.
Из регулировок доступна только юстировка направляющих головы (сделав отметки первоначального положения, подкрутил чтоб на последних треках линза не вытягивалась из новой головки).
Подкидывал голову из старого ББКеевского двд: SACD с ней видит через раз.
Был бы битый шлейф - не было бы такой "любви" к определенным дискам, сбоил бы на всех.
Питание на CD-привод идет нормальное (12/5/3,3).
На этом идеи кончились. Может у кого был опыт восстановления сидюков, подскажут в каком направлении можно копать? Аппарат не из тех, где неисправный узел можно просто взять и заменить другим, а до "официального" СЦ ооой как далеко.
P.S. CD/DVD до этого чинил, но все сводилось в основном к пыли, убитым "мастерами" головам с выкрученным на максимум током лазера, проблемами механики и реже питания/выходных каскадов. С косячной управляющей электроникой не сталкивался.
