Есть усилитель Acoustic 1000 b. Профессиональный. Made in SU ;)
Говорят, реплика чего-то английского. Схемы не нашёл, хотя искал не сильно.
Питание +-120 Вольт на ХХ, транс - железо 32 см квадратных. Конденсаторы 22 мФ 63 В последовательно, 4 пары.
По три радиатора на канал, вентилятор. На радиаторах по 4 КТ818/819 железных.
На заду написано 4 Ома.
Задача - собрать на этом железе что-нибудь, как сказал заказчик, skipped какое качественное. Домой.
Музыкального слуха нет, слушает синтетику.
Так что в моём понимании - нужен просто приличный усилитель. С поправками на ветер, курс доллара итд. Увы, всё валится, а жить надо.
На что грузить, пока неясно, пусть будет обычный широкополосный. Урезать потом несложно.
Просьба покритиковать идею, помочь со схемотехникой. Похоже, будет что-то типа Ланзара.
Но тянет поставить повторитель после каскада УН.
БП менять неохота. Импульсник с корректором конечно просятся, но лень.
Величины ёмкости электролитов должно хватить. Помоделировал, проседает на 15-20 В, терпимо.
Планируется стабилизатор-фильтр-защита до +- 80 В и собственно усилитель.
Уже едут 2SC5200+2SA1943, по 6 штук в плечо. До 600 Вт в пике, должно хватить. Или добавить?
Вопросы.
1. Схема усилителя - Чем плох-хорош такой вариант?
2. Ток покоя - в базы диодов хватит, или можно придумать что лучше?
3. Стоит ли городить что-нибудь типа класса ЭА или другой вариант насильного улучшения коммутации выходных транзисторов?
4. Что можно поставить в предвыходной каскад? Есть C4793/A1837. Пойдут?
Посмотрел, люди ставят MJE340/350, маловато их имхо.
5. Силовые конденсаторы. Стоит ли добывать что-нибудь хорошее, или обычный Jamicon пойдёт?
Моя беда здесь - очень мало опыта, отличий в звуке на разных живьём не слышал.
6. Повторитель после УН - полевик или биполярный транзистор?
7. Стоит ли внимания гибридный вариант? Истоковый повторитель с анода. Величина напряжения питания намекает.
Можно будет попробовать и без общей ООС поработать.
