Показано с 41 по 60 из 64
Тема: про Fs динамика
    Аватар для nеwbie
    По умолчанию про Fs динамика
    Всем привет
    скажем задумал я ФИ настроить на 47 герц дабы получить максимально
    информативную бочку на попсе и клубе
    какой динамик для этого лучше с низкой резонансной частотой скажем 27 герц
    или с резонансной частотой в районе 47 герц ?
    спасибо
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: про Fs динамика
    Не знаю может не столько на уши сколько трусится всё вокруг, панику начинаешь ловить что ли от этого
    При чём от 30 ти трусятся окна а от 40 ка диван, хатка то старая, на ладан дышит
    Для паники, уровень низкий и частота высока.
    126 дБ это начальный уровень для веселья...
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    В любом случае на музыкальном сигнале на мой ух всё стало просто отлично как ни странно после того как убрал с мидбаса снизу срез и отпустил его в свободное плавание
    ---------- Сообщение добавлено 13.31 ---------- Предыдущее сообщение было 13.28 ----------
    Да куда ж больше если рассматривать по уровням в общей полосе
    Мидбас даже отфильтрованный ниже 75 Гц должен звучать наполненно и самодостаточно.
    Катастрофической нехватки низа не должно быть.
    Был...
    г.Брянск
    Так и есть, разница на слух со срезом и без еле уловима, при включении саба добавляется офигенный объём, просто без среза на мидбасе видимо лучше произошла стыковка с сабом
    Еще с этой серединой очень хорошо прочувствовал что такое выстрел пистолета и лязг затвора, особенно при больших уровнях, не думал что сч может бить в грудь
    Вероятно саб низковато обрезан сверху.
    Нехватает 60-65 Гц.
    Аватар для nеwbie
    Вольтметр на клеммы динамика и синус в 35 гЦ дайте с генератора при таких условиях, только коротко а то будет как я выше написал если там по факту не то что Вы думаете
    А лучше от греха подальше начните с меньших уровней
    Показания вольтметра в сдудию
    вольтметра пока нет, нечем замерить
    Цитата Сообщение от Radian Посмотреть сообщение
    Если там реально киловатт в саб приходит и топикстартер способен находиться в комнате при этом - я ему очень завидую! Когда я свои кловаттные собирал и тестировал дома, то и 10% мощности хватало чтоб все в квартире начало греметь и звенеть, а при 50% уже сыпались вещи с полок...
    на всю если врубить то и рукой некоторые большие стенки (от мебели) не удержишь,
    всё вибрирует со страшной силой
    то что с полок все слетает это само собой
    внутри ушей начинает щекотать, хороший массаж ушным пепепонкам
    а в горле першит
    ну это на трапе такие ощущения если дать динамику максимум
    маленько не доводя до вони
    вообщем трап валит до одури
    а вот попсу пока не играет, нет панча (мидбаса)
    2All
    я вот хотел спросить если я мидбас оформлю как ФИ то срастётся он рупорным сабом?
    или как оформление к мидбасу строить что то типа таппед горна THAM 12(15)?
    у него вроде и чуйка хорошая и панчует говорят классно
    пустить его в полосу от 50-60 герц и примерно до 120 ?
    а саб около 60 сверху срезать
    Последний раз редактировалось nеwbie; 21.01.2015 в 22:38.
  8. #47
    Был...
    г.Брянск
    Ну тогда будем ждать новой темы с вопросом по ремонту данного динамика
    И ещё, а зачем в мост усилитель ? если в мост 5,2 то с одного канала даже должно быть за глаза
  9. #48
    Аватар для nеwbie
    да ладно старые динамики так и гонял, заметил на каком положении вонять начинают
    и чуть поменьше ставил)
    5.2 это каждый канал работает на 2 Ома (2.6 кВт по заявке) дин то 4 Омный
    а на один канал меняется сопротивление (2.1 кВт на 4 Ома по заявке)
    я проверял цеплял к одному каналу он саб раскачал без проблем
    а мостом врубил потому что сабсоник говорит чем больше запас тем лучше
    Последний раз редактировалось nеwbie; 22.01.2015 в 22:11.
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    а в горле першит
    Соседи полицию не вызвали еще?
  11. #50
    Аватар для nеwbie
    я сам всё лето слушал соседский саб, но тогда нечем было отомстить )
    к тому же соседи по участку, дом частный
  12. #51
    Добрый Аватар для Gudronov
    Исключительный случай. Люди говорили, как нужно, и как не нужно делать. Но человеку все пофигу. У него теперь "рупор" на совершенно нерупорной голове, да и цели - оглушить соседа.
    В топку, погорили, и хватит.
  13. #52
    Аватар для nеwbie
    да нет у меня цели оглушить соседа
    просто так меня летом это *бум бум* за***ло
    а вольтметр купил, постараюсь замерить
  14. #53
    Я тут читал немного ваши высказывания. У меня сложолось впечатление, что вы сами не знаете, чего вы хотите. Собственно, это понятно было с самого начала.
  15. #54
    Аватар для nеwbie
    ну дак естественно я в этом деле новичок и не скрываю этого
  16. #55
    Аватар для nеwbie
    так разобрался немного с вольтметром, пара вопросов
    мультиметр переключить на переменный ток?
    *Вольтметр на клеммы динамика* так не смогу сделать динамик в колонке,
    могу подключить щупы к спикону на выходе усилителя
    я так понимаю измерять надо когда динамик подключен и играет?
  17. #56
    Совет один - перепиливать. Вы использовали очень редкий дин в невыносимых условиях. Вам 15 и даже 18" советовали.
    Но вы же упорно делаете на 2101. Куда эта голова предназначела, сказано было давно. Остальноне, пардон - ваши проблемы. Как кодга-то в ХУ.
  18. #57
    Был...
    г.Брянск
    да
    Можно
    Конечно, только не играет, не получится на муэыкальном сигнале замерить
    Синус с генератора в 30 гЦ, только кратковременно, НЕ ПОЖГИ ДИН
  19. #58
    Аватар для nеwbie
    да
    Можно
    измерил сопротивление на конце провода от колонки получилось 3.7 Ом
    измерял на "холодную"
    дальше усилитель на +30 (максимальное положение при котором можно долго слушать
    и динамик не завоняет)
    в компе звук на максимум и включил этот трап трек Luminox - I Run This (Original Mix) (похож на синус)
    вольтметр показал 65 вольт
    если не ошибся в расчётах то вот
    (65^2) / 4 = 1 056.25 watt
    1 кВт выходит что есть
    на синусе после того как убил новый дин синусом очково проверять )))
  20. #59
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    да...сказочник)))
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Ошибка в расчетах
    P = (U x U) : (2 x R)
    упрощенная формула
    итого 528 ватт ,где то так
    С уважением Михаил
