Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Питание японской вертушки через преобразователь
    По умолчанию Питание японской вертушки через преобразователь
    Здравствуйте всем,
    Почитал форум, подобные темы закрыты, поэтому открываю эту. А вопрос, собссно, следующий. Возможно кто-нибудь из форумчан юзает вертушку через преобразователь питания 220/110 (100). Насколько это влияет на работу двигателя, не плавают ли обороты ? Может быть бывают какие-нибудь "подводные камни" о которых можно даже не догадываться? Насколько необходимо изначальное точное напряжение - 220 ? Ну и прочее в этом духе.
    Заранее благодарен всем ответившим по делу.
    По умолчанию Re: Питание японской вертушки через преобразователь
    Какой преобразователь ?
    Нужен обычный понижающий трансформатор или автотрансформатор.
    Ничего плавать не будет, если мощность транса будет с запасом в 2 раза.
    Частый гость Аватар для const1105
    Смотря какая вертушка, двигатель к частоте не привязан?
    А вот об этом ничего сказать не могу. Вы про 50 или 60 гц ? В Японии и так и так может быть.
    Зависит от типа двигателя. Но в Японии только 60 Гц. Вы посмотрите, если двигатель напрямую от сети, может быть подвох. А если выпрямитель и т.д. ничего страшного
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Теоретически, подвох имеет место быть. Практически, все зависит от схемы. Более того, предлагаемые на российском рынке преобразователи для подобной техники рассчитаны на 50Гц и работают!
    За себя могу сказать, что моя вертушка Trio KP-700D (18W), нормально работает от тора 220V 50Hz -> 110V 160mA. Ничего не плавает и работает продолжительное время.
    Частый гость Аватар для Freiwind
    У меня была проблема со 100 вольтовым Деноном, когда питал его от 100 ваттного Штиля. В состоянии останова начинал раскручивать диск в обратную сторону.. Но там на выходе напряжение было завышено. Около 120 вольт вместо 110.
    Потом купил тор ватт на 160 со вторичкой на 127 вольт. Отмотал лишнее со вторички. Теперь ровно 100 вольт под нагрузкой. И глюк у Денона ушёл.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
