Показано с 1 по 9 из 9
Тема: в 100-й раз про CEC CD2100 и его клоны - улучшения качества чтения дисков
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию в 100-й раз про CEC CD2100 и его клоны - улучшения качества чтения дисков
    Приветствую, коллеги. В очередной раз пытаясь доломать улучшить цифровой выход своего parasound cbd2000, удалось найти объяснение капризности всех аппаратов на этой платформе. Питание +5В цифры очень грязное (отчетливо виден клок 16МГц). Одна из причин - плохое шунтирование питания емкостями. В YM7121 питание заводится в три точки, с двух сторон. Плюс от шунтов до микросхемы очень длинные дорожки земли. Вся доработка - установка пяти резисторов (в основном в питание), добавление одного электролита плюс керамики. Результат - сидюк стал читать почти образцово. Из большой коллекции зарапаных дисков, две трети проигрываются теперь вообще без скачков. Оставшаяся треть - скачет гораздо меньше. Перемотка работает гораздо лучше. Читает практически лучше компового сидирома. Видимо ВЧ помеха перегружала ОУ трекинга. Над вторым своим сидюком (СЕС3100) операцию проведу после нового года. Отчет о проделанной работе - на фото.
Название:	3100 upgrade.jpg
    Рязань
    По умолчанию Re: в 100-й раз про CEC CD2100 и его клоны - улучшения качества чтения дисков
    Вот что интересно. для CEC 3100 все эти резисторы не повлияли совершенно, ни на чтение, ни на звук. Но я не сдаюсь, идеи еще есть. Кроме того, удалось таки побороть цифровой выход, который XLR, (я в основном им пользуюсь). Иллюстрации завтра.
    Рязань
    штатно на балансном выходе у сигнала завалены фронты. Причина - длинные дорожки земли от шунтирующих конденсаторов до микросхемы.
    Припаял одну перемычку между земляной ногой микросхемы и ближайшим конденсатором, сверху микры навесил дополнительный конденсатор (как в советских компьютерах), на нижнюю 74АС04 тоже навесил шунт. Фронт SPDIF выпрямился. Звук стал заметно бодрее.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 31.12.2014 в 11:45.
    Новичок Аватар для shura_a
    Казань
    Я в своем СЕС 3100 плохую читабельность дисков победил только заменой лазерной головы.
    Причем сначала покупал новую голову на Ибее - она была ничем не лучше штатной. Пытался по рекомендациям увеличивать ток лазера - ничего не помогало. Диски читались плохо, самописные CD-R вообще не видел.
    Затем решился и купил еще одну голову, гарантированно оригинальную. И о счастье ! Все стало читаться и царапанные и CD-R. Причем трекинг дикий - регулировкой его практически трудно сбить.
    Померил ток лазера, а он меньше чем рекомендованный (что-то около 40 мА при рекомендованных 55).
    Так что может в схеме и есть недостатки, но голова - всему голова!!!
    Рязань
    Что получилось
Название:	RCA Digital Out.jpg
    Рязань
    В общем да, разница между удачным лазером и неудачным велика. Только количество "оригинальных" заметно меньше половины. Да и с доступностью проблемы. У меня из двух заменяных лазеров, у одного пришлось ток добавлять. А тут нашел возможность обойтись малой кровью, по сравнению с покупкой новой бошки. Только выяснилось, что СЕС от Parasound отличается, не смотря на одинаковую начинку. Схема распространения синхросигналов разная, и, как следствие, разная степень влияния на часть читалки.
    Частый гость Аватар для sdl2003
    А есть те, кто апгрейдил CEC tl51xr ? Поменял свой Parasound 2000 на такой. Теперь хочу его апгрейдить... Начать с замены конденсаторов в питании, добавить плату мастер клока.
    Рязань
    аппарат нежный и капризный. звук зависит даже от того, в какие отверстия платы завернуты винты, а в какие нет. Видимо с землей авторы мудрили. ИМХО Я бы не стал туда лезть.
    То то я смотрю, винт один не завернут в плате дака...))).
