Показано с 1 по 10 из 10
Тема: программно срезать высокие на сабовом выходе
    По умолчанию программно срезать высокие на сабовом выходе
    Всем привет
    на моей встроенной карточке реалтек выход на саб не отфильтровывает высокие
    пуская всю полосу и видимо предпологая что активный сабик подключаемый к этому
    выходу сам этим займется...
    подскажите программное или аппаратное решение срезать высокие частоты с этого выхода,
    а дальше у меня на вход усилку поступает этот сигнал
    спасибо
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: программно срезать высокие на сабовом выходе
    Частый гость Аватар для manowar_gub
    foobar2000 + VST EasyQ плагин, у меня такая реализация стыковки НЧ и мидбаса!
    да у меня и так сейчас
    для музыки фубар и channeldivider.dll делит
    для кинчиков и видео клипов ffdshow делит
    но вот например если включить на ютубе плейлист с музычкой то никакие фильтра
    не цепляются и в сабовый канал летит вся полоса...
    или например встронная тв-видеокарта так вот аппликация для неё тоже не подхватывает
    никакие фильтры и пускает звук с телека во всю полосу
    или например игры та же история..
    вообщем множество костылей без единого центра среза высоких частот на сабовом выходе
    да и вообще зоопарк фильтров не очень удобно, хочется один драйвер например
    который бы срезал верхние на сабовом выходе причем неважно что является источником
    звука ну или ставить активный фильтр прям на выходе с сабового канала
    Россия
    1) Тут тоже не все просто. Разные источники могут разные системные драйверы использовать. Общее остается - драйвер зв. карты.
    2) Активный кроссовер - самый универсальный вариант. Реализовать его не сложно. Схем полно.
    да вот тоже так думаю
    или купить внешнюю звуковую которая умеет фильтровать сабовый канал
    или активный фильтр прицепить на выходе сабового канала
    но думал может есть какой нибудь универсальный драйвер ставящийся сразу после драйвера
    звуковухи или до неё умеющий обрезать верха с любого источника на сабовом канале
    а как в нем сделать две полосы? у меня что то одна только
    еще есть rs-met crossover но он почему то сабовую полосу во все выходы выдает...
    Новичок Аватар для Талицкий
    Ростов
    В Мастер-ките есть выбор простых железяк для этого
    Есть вариант: VAC - VST Host с необходимым плагином - Звуковая карта. Работает от любого приложения через VAC.
    Привет может кто подскажет что за косяк?
    с вертушки через корректор Pro-Ject Phono Box RS на E-MU 0204 USB идет сигнал оцифровывания пластинки.
    В саунд форже 10 сигнал выглядит как-бы на вид нормально но при рассмотрении все пики выше минус 5 дБ обрезаны.
    то есть сигнал как-бы лимитирован уровнем минус 5дБ, в чем проблема понять невозможно ибо товарищ живет не в моем городе.
    http://i69.fastpic.ru/big/2015/0526/12/e319ad84ae0f9d77946cdfc48d9d2612.jpg
