суть проблемы-имею в парке несколько усей XTi2000, левый канал одного из усей стал сваливаться в термал при нагрузке 4 Ома
с точки зрения пыли внутри\неработоспособности вентиляторов-все в норме
раньше работали на 4 Ома на канал без артефактов
тестил остальные усилки-все как часы на 4 Ома до лимитера-нет проблем
у проблемного-на 8 Ом жужжит нормально до лимитера, при 4 Омах сваливается примерно через 5-6 минут при индикации -10дБ
при этом воздух выдувается слегка теплый, т. е. у радиаторов температура далека от срабатывания термозащиты
мож кто сталкивался с таким?
