Показано с 41 по 60 из 68
Тема: Активная двухполоска на SB17+SB29 с фильтром miniDSP
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    По умолчанию Активная двухполоска на SB17+SB29 с фильтром miniDSP
    Небольшое обновление от 2 Nov 2014 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1972267
    Динамики: SB17NRXC35-4 + SB29RDC-C000-4
    Внешний вид
    Еще фото (за качество извините, нету под рукой фотоаппарата).
    Параметры ТС мида:
    Измерения(с 1 метра на оси пищалки):
    АЧХ пищалки без фильтра( для защиты используется конденсатор на 45uF)
    АЧХ мида без фильтра
    Расчетная АЧХ фильтра для мида
    АЧХ НЧ-ВЧ
    Финальная АЧХ
    Пищалка в противофазе(измерения все еще с метра)
    Акустику слушаю в ближнем поле, на расстоянии вытянутой руки + 20см. Настройка явно не финальная, сегодня потратил 4 часа времени. Хочу попробовать поднять раздел выше, послушать, ну и т.д. и т.п.
    Настройка явно требует доработки. Но все же на данной стадии хочу сразу поделиться, тем что есть
    Отдельное спасибо хочу сказать cka3o4nuk*у за помощь в сборке усилителя и акустики. У меня катастрофически не было даже свободного дня на это... Корпус как обычно сделал мой знакомый столяр, покраска под рояль, МДФ 20мм, морда 40мм.
    Чертеж делал спешно, где то могут быть ошибки, которые столяр сам додумал, но все же прилагаю его, может кому то понадобится.
    Вот еще, плата задержки включения не помогла, призапуске усилителя есть щелчки как и при выключении. Думаю скоро демонтирую эту плату.
ID:	221484   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221485   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221494   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221496   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221497   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	NO PHASE.png
ID:	221499   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 03.11.2014 в 13:11.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Активная двухполоска на SB17+SB29 с фильтром miniDSP
    зачем таскать, можно и катать...
    Тут стенки не 40мм и вообще другие антирезонансные решения Всё, заканчиваем флудить в чужой ветке, а то хоботом получим.
    С уважением, Сергей.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    KAMIKAZE, колонку на край стола,
    Вы так и не посмотрели как я измерял, в первом посте есть фото
    Еще фото под спойлером(за качество извините, нету под рукой фотоаппарата).
    Скрытый текст
    на пол под нее "шубу"
    Да я ниже 200 гц вообще ничего не смотрю, бас на слух настроил, еще в точке прослушивания может сделаю позже эквализацию. Но за рекомендации все равно спасибо, комната у меня в офисе махонькая, тут 1.5 метра в сторону уже стена.. я б с удовольствием переехал в другой офис и там бы настроил но имеем что имеем.
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    Цитата Сообщение от morrice Посмотреть сообщение
    и где вы берете такие симпатичные винты под шестигранник..? черные.. а куда винты закручиваются...с тыльной стороны эти штуки прибиты с "рожками острыми" ? или както по другому резьба организована ?
    https://www.madisoundspeakerstore.com/bolt-nut-screws/ но в Украине есть у кого купить по быстрее, для Вас это все равно не вариант.
    А поконкретнее?
    Нечего мне добавить.
    Когда у Георгия слушал, у меня сложилось мнение, что это АС в принципе другого, более высокого класса.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ..ИМХО (!), именно этот "кроссовреный" провал мощностной АЧХ и ответственен за не всех устраивающее звучание "теоретически идеальных" многополосок..
    а что подразумевается под « "теоретически идеальными" многополосками»?..
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Это накидали динамиков на переднюю панель, взяли микрофон, все померили импульсом в прямом излучении с метра, поставили замечательные фильтры Линквитца-Рейли, оптимизировали ФВЧ/ФНЧ по звуковому давлению.
    Часто ведь как, включили и сказали - "хорошо, но ШП лучше"
    KAMIKAZE, давай борись, но если не покажешь круче чем мои то зря лакировал...
    (простите, водки выпил...)
    Всегда!!!
  8. #47
    Частый гость Аватар для batti
    г.Москва
    Корпус очень имеет очень приятный на вид, и, как мне кажется, хорошо получилось в части дифракционных эффектов. Я мерил эту пищалку на краю небольшого щита, у меня АЧХ получилась намного более неравномерная.
    С уважением,С.Бать.
  9. #48
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Спасибо Сергей Давидович, но все же подъем после 13кГц имеется, я же хотел получить совсем ровную АЧХ.
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    Настраивал сегодня практически целый день, есть небольшие результаты:
    Но с фазой еще необходимо возиться, только найду кабеля и разъемы для 2-х канальных измерений..
    Пищалку не особо поправлял..
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Да, воюю) только не врубаюсь что это Вы показываете? Раздел 3.5 ничесэ ..
  10. #49
    Цитата Сообщение от ogust Посмотреть сообщение
    Я бы на противоположную стенку нанес 5-7 см и на бока по 3-4 см маты
    - смелее, забить полностью шерстяной рыхлостью - замерить - сравнить с пустым ящиком - увидеть "тенденцию" - что привносит ящик. И решить есть с чем бороться или нет. Вообще, SB17NRXC35-4 - своеобразный динамик. Ему бы срез до 1 кгц делать. Он точно"дорогой, хороший, всеми любимый"?
    (на фото под спойлером я не обратил… - хакинтош нравится?)
    Всегда!!!
  11. #50
    г.Москва
    Сравнив Z характеристики мидбаса в свободном пространстве и в корпусе можно получить представление о стоячих волнах. Потом можно принимать решение о набивке корпуса звукопоглотителем.
  12. #51
    При этом - давить стоячие волны полностью не нужно, так как при этом ухудшается как бас - так и выше.
    Георгий Крылов
  13. #52
    Частый гость Аватар для ogust
    Сч сильно зависят от положения поглотителя к динамику, приблизите вплотную, звук тухнет, прям ватный становится. Если рядом, истерить начинает. Оптимально 12-15 см от динамика во все стороны!!!, остальное поглотитель. Полочник маленькая акустика, в основном на противоположную стенку и получится, может 10 или 15 см мат даже. Верх тоже забить. Опыт подскажет. На мой взгляд лучший способ борьбы с внутренним эхом ящика, при этом сч практически как у открытки. А на нч особо не влияниет, длинная волна перешагивает вату на раз. А вот переотражения без поглощения все вылазят обратно через диф. Занесите в маленькую комнату тюк поглотителя, станет глуше, но не так как если нанести его на стены. В длинной акустике я бы обязательно вставил толстенную перегородку и рыхлого мата на том же расстоянии 12-15 см от дина поперек корпуса. То что там отражается от низа ни как не украшает звук. В открытке этого добра нет. Но побороться реально. А на заводе кому это надо, сунули колбасу и привет) Вообщем переотраженка главный косяк ящика, ей и надо ноги ломать. А призвуки корпуса там и увеличение эквивалентного объема, все это интересно, но не более... крепкий корпус это разве проблема...
    Последний раз редактировалось ogust; 03.11.2014 в 09:12.
  14. #53
    KAMIKAZE, красивые корпуса .
    Почти клоны http://www.1905.ru/catalog/8192/gato...gh_gloss_black .
    Надеюсь и звука добьешься желаемого.
    Удачи!
    ---------- Сообщение добавлено 08:46 ---------- Предыдущее сообщение было 07:55 ----------
    samodelkin, в чем своеобразность SB17?
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #54
    Частый гость Аватар для hasap
    совсем не почти
  16. #55
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Удачи!
    Спасибо, буду стараться. Но клона тут не никакого, только динамики такие же. Смешно так, эта акустика стоит ~$2300, а еще усилитель ей нужен. Свою же я собрал где то за $600, может чуть больше..
  17. #56
    Eburg
  18. #57
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Вот еще, плата задержки включения не помогла, призапуске усилителя есть щелчки как и при выключении. Думаю скоро демонтирую эту плату. Однако если аналоговый РГ на минимуме громкости то щелчков нет..
  19. #58
    KAMIKAZE, мне интересен этот мидбас, можешь сделать доброе дело, замерь его АЧХ в ближнем поле, около 10мм от диффузора, без фильтров, с большим окном 100мс.
    Оформление ЗЯ ? Какой объём?
    Последний раз редактировалось Nikolav; 03.11.2014 в 19:30.
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #59
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    minidsp включается позже чем усилитель, отсюда могут быть щелчки
  21. #60
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    мидисп включается раньше на 3 секунды.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
