Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Корректор Проще не бывает
    Аватар для fakel
    По умолчанию Корректор Проще не бывает
    Особенности схемотехники
    - Корректор получает питание от БП оконечного усила через сигнальный кабель, что упрощает построение и избавляет от проблем с фоном от близкорасположенного БП.
    - Питание высоким напряжением обеспечивает отличную перегрузочную способность (20В ампл при Кг=0.1% (по симу))
    - Корректор 2х каскадный, по схеме преобразователь напряжение-ток->цепь параллельной коррекции-> преобразователь ток-напряжение. Оба преобразователя охвачены местной ООС, линеаризующей преобразование.
    (R2 для первого и R1C4R4C3 для второго).
    - Низкое выходное сопротивление (близкое к 1/S триода) и, как следствие, отличный ПСРР.
    - Сток полевика нагружен на "виртуальную землю" и его миллер не проявляется.
    Особенности расчета
    - на катоде триода должно быть напряжение, достаточное для работы полевика в режиме насыщения (источника тока), достаточно 5-12В
    - постоянное напряжение на выходе корректора определяется током через R1, а ток - резистором R2. Выходное напряжение остается стабильным при изменении питающего тока.
    - нагрузку корректора (R7) следует брать не меньше R1/mu триода, чтоы не просаживать басы.
    - ток через триод вычисляется как разность питающего тока (ИТ вместо R7 крайне желателен) и тока полевика.
    Номиналы деталей будут уточняться в процессе макетирования.
    Замечания, дополнения?
ID:	221055   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось fakel; 26.10.2014 в 17:16. Причина: Добавил схему на биполяре
    Завсегдатай Аватар для shost
    По умолчанию Re: Корректор Проще не бывает
    как показала жизнь, 0.0000процента всегда (всегда!) вылезают боком
    и вылезут
    ща
    винил
    там (смотрим в осцилл) сигнал в среднем там толщина со спичку, а вот выбросы царапулек и тп - уже сантиметры
    вот сделаем корр, что на той спичке 0.,00000, а вот как придет царапулька - там уже проценты
    что привет _к высокой заметности царапулек_
    в схемах с оос в петле коррекции - это все усугубляется со страшной силой (см исходную схему всего этого)
    вот когда - первый каскад, без оос, оч линейный, с пит там за 150в, потом riaa коррекция, а потом повторитель с местной оос - в итоге будет гораздо линейней и устойчивей на тех коротких царапульках, и их заметность будет весьма малой
    толку от 0.0000 схемы, если при царапульке 200 периодов после нее сожрано колебалкой выхода из штопора корректора?
    короче - обо всем этом не забывайте и в первую очередь от _этого_ исходить
    Аватар для fakel
    и вылезут
    ща
    винил
    Задавим царапульки высокими искажениями!
    Я бы не утвверждал так категорично
    И все это дело запрется на n-периодов при перезарядке межкаскадного конденсатора
    С чего бы, если общей ОООС нет?
    короче - обо всем этом не забывайте и в первую очередь от _этого_ исходить[/QUOTE]
    Ага! Смотрим на мою схему - тот же повторитель, только источник сигнала для него выведен из-под действия высокого напряжения, т.е. первому каскаду уже не нужны 150В и не страшны перегрузки от царапулек
    у лампы на выходе кондеры меж сетка-анод - вот это уже неправильно
    задавим царапульки высокими искажениями
    не в том дело, нужна линейность поведения и при малом, и большом уровнях
    но скачи поведения - нужно исключать (а 0.0000 получить на лампе без осс и др инерционных систем слежения - извините, фантастика не тут)
    нет
    кондер заряжен _большим_ напряжением, чем сигнал
    сигнал на входе 5мв, пиковый на царапках ну, 500мв, пускай
    поляризация постоянкой кондера - этак 100в слева, -2-5в смещения лампы - справа
    и какие скачи? о чем речь то? 500мв против 100в+?
    а выходной кондер уже в зоне ослабления riaa коррекцией (вч на -20дб) - там те 20дб запаса добавляются сразу
    Аватар для fakel
    Почему?
    Без ООС не получить, с местной (катодный или анодный повторители) - вполне
    и бОльшим, чем смещение следующего каскада.
    Пускай Ку первого каскада равен 100
    500мВ*100=50В
    Нельзя, потому что после него придется резистор утечки сетки ставить под мегом а он шумный
    Частый гость Аватар для SAS-M
    Пускай Ку первого каскада равен 100 500мВ*100=50В
    Если цепь коррекции сразу после первого каскада, то она съест 20 дБ, и амплитуда помехи уменьшится с 50 В до 5 В.
    Значит, нужно просто предусмотреть достаточное смещение второго каскада.
    Ну, амплитуды помех от царапин нетрудно и измерить.
    Аватар для fakel
    Тогда придется брать лампу во второй каскад с малым мю
    ---------- Сообщение добавлено 09.49 ---------- Предыдущее сообщение было 09.46 ----------
    Кстати, можно попробовать на 6Ф3П/5П
    српп на 6н16б
    Регистрация не подтверждена Аватар для VLAD56
    fakel, и о первом транзисторе можно поподробнее?
    Аватар для fakel
    малошумящий супербета, например BC550C
    ---------- Сообщение добавлено 13.48 ---------- Предыдущее сообщение было 13.45 ----------
    номиналы цепи коррекции проставлены от балды, просто для иллюстрации идеи
    ---------- Сообщение добавлено 13.52 ---------- Предыдущее сообщение было 13.48 ----------
    режимы по постоянке тоже следует подобрать по наименьшим искажениям
    Планирую BFR16,BFR76.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    споры о лампочках в этой схеме сильно нивелируются 100%-ной ООС, котороая охватывает лампочку с анода на сетку.
    После такой ООС лампочка превращается в натуральный кирпич. Не замечал?
    Аватар для fakel
    Эта ООС присуща и катодному повторителю. Значит, он тоже превращается в кирпич?
    г. Киев
    Ой... ну... значит да...
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    а у меня вот такая схемка завалялась Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Корректор RIAA VL+Пол&#1.jpg
    Тамбовский Волк
    магическая комбинация слов Zetex, Oil, Tantalum, V-cap, ... какая разница вообще какая схема
    г.Чита Забайкалье.
    И что ? Совсем плохо ? Почему ?
    г.Чита Забайкалье.
    Хотелось бы услышать конструктивную критику этой схемки. а НЕ СЛОВОБЛУДИЕ
    См. #35.
    А почему эта? Не, работать будет конечно (только чуть настораживают резисторы с номиналом 20 МОм). По моему мнению, если делаешь трехкаскадный корректор, то тогда уж имеет смысл сделать разделенную коррекцию. Повесить 75 после первого, а 318 и 3180 перед повторителем.
    И если уж так хочется применить лампы, то в духе идеологии, следовало бы обойтись двумя каскадами, и без всяких транзисторов и повторителей.
    С уважением, Виталик.
