Страница 97 из 109 Первая ... 879596979899107 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 2180
Тема: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Аватар для Mrak36Rus
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
  2. #1921
    По умолчанию Re: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Магниты могут отклеится и прорвать вашу отделку.
    Я бы взял с отверстием - на саморезе он уже не вылетит из своего посадочного места.
  3. #1922
    Отклеиться это врят ли, клею на Akfix.
  4. #1923
    Цитата Сообщение от Lex_audio Посмотреть сообщение
    Гриль всегда влияет на результирующую АЧХ.
    Вытекает еще один вопрос. Сама конструкция (каркас) гриля (допустим установим на АС без ткани) будет влиять на результирующую АЧХ? Или все же имеется в виду ткань или ткань с каркасом гриля будет влиять?
  5. #1924
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    ***Конечно будет влиять и ткань и сам каркас. Есть много измерений как сама ткань снижает отклик. А каркас несомненно будет влиять, потому как жесткий и от него будут отражения.
  6. #1925
    Это если он не из мдф?
    Каркас гриля тоже из мдф сделал.
  7. #1926
    Из черной материи, что ли? Все материалы отражают. Примерно одинаково - все твёрдые, поэтому нет разницы - мдф или другой материал.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 10.06.2022 в 17:12.
    ВейвКорп - это тоже я.
  8. #1927
    Новичок Аватар для Masalay
    По умолчанию Re: Акустика на динамиках АСА лаб! Повторение проекта Алексея Александрова!
    Цитата Сообщение от БИНА Посмотреть сообщение
    На фото мои колонки , при таком синтепоне бас идеальный , как говориться плотный и упругий , очень устраивает . Вообще акустика очень хорошая , слушаю уже третий месяц ненарадуюсь звуком. Вложение 325225 Вложение 325226 Вложение 325227
    Доброго! Может получится достучаться. Собираю данный проект, подскажите, а на задней стенке тоже синтепон так наклеен?
    Чем приклеивали синтепон к МДФ?
  9. #1928
    можете точками наставить клей ПВА на стенки и к нему синтепон прижать слегка, он как вата прилипает к густому клею.
  10. #1929
    Ребята, оказывается нелегко это собирать АС, если все делать самому.
    Остался последний этап - сборка корпуса.
    Вот подскажите, мне, с чего начать собирать корпус, что к чему? Имею 6 струбцин 800 мм и 6 струбцин 300 мм, итого 12 струбцин. Задняя, передняя, а также боковые стенки имеют овал (по длине вогнуты/выгнуты) - такой лист МДФ, ничего не поделаешь, но они выгинаются, если нужно. Когда я все разложил и потом предварительно приложил к друг другу, то понял, что собрать корпуса этой АС мне будет довольно сложно. Какие либо пазы, для распорок, стенок по причине гнутого мдф листа я делать не стал, да и резали мне все на форматном станке, а не на ЧПУ. Корпус собрать было бы легче без распорок, но они тут необходимы и с ними то сложнее его собирать, чтобы и клей не успел высохнуть и угол в 90 градусов снизу сверху выставить.
    Кто как собирает, поделитесь советом.
  11. #1930
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    Здравствуйте. blackride, глядя на чертёж, к задней стенке приклеивается одна из боковых, дальше к ним одна из "крышек" верхняя или нижняя. Потом распорки, по одной, перегородки... понятно, что перед монтажом примеряете следующие детали, при необходимости шлифуете/подгоняете склеиваемые торцы, чтобы избежать зазоры по углам, выступы и впадины по длине.... В конце вторую боковину оставшуюся "крышку" и фасад.
    Но возможно верх и низ удобнее будет приклеить в конце, перед фасадом. Зависеть будет от того, к чему приведёт "овал", о котором Вы говорите...
  12. #1931
    Предлагаю вам сделать ручным фрезером небольшое заглубление с торца на передней панели 0,5 - 1 мм, ширина паза в толщину материала. Вы сможете просто прижать к этому пазу боковую стенку. То есть - склейте сначала две детали, контролируя перпендикулярность. А дальше уже легче пойдёт дело. По двум жестким деталям остальные проще прижать. Усилие там небольшое надо, но так как деталь большая - одному неудобно будет собирать. Можно и паз не делать, в принципе, а положить одну из деталей как линейку и по ней выровнять. Только скотчем оберните, там где клей попасть может на несклеиваемую деталь, а то так и прилипнет там)))
  13. #1932
    Все привет ребята. Не знаю, правильно или нет. Но я начал клеить так - собрал струбцинами весь корпус и разжимая нижнюю переднюю часть струбцинами к боковой стенке клеил только одну распорку, потому также среднюю и т.д., после заднюю стенку, крышу и переднюю. Осталась вторая боковая стенка и низ.
    Есть два вопроса:
    1. если я приклею нижнюю стенку, то можно ли будет отрихтовать отверстие порта (наложение шпатлевки, ЛКМ насколько возможно по длине)? Красить будет профессионал кузовных работ.
    2. Сколько синтепона по весу необходимо расположить в ВЧ\СЧ отсеке?
  14. #1933
    Всем привет.
    Ребят, у кого в Самаре или Самарской области есть собранные 8851? Можно послушать у вас? Собрал свои, не нравится звук. Хочется сравнить.
  15. #1934
    Интересно... А что именно не нравится ? Полярность динамиков батарейкой проверяли ?
    Может помещение портит ?
  16. #1935
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    А что там может нравиться. Доминирует бас. Середина жесть синтетика. Высокие металлические. Уши устают. Хочется выключить и не включать. Вот 5+1 Прикольные.
  17. #1936
    Доминирует бас.
    Два 8" - разумеется не для любителей шириков в щитах.
    Это надо понимать что баса в них больше чем от мелкого полочника.
    По поводу вч и сч - уже не раз было замечено, динамики сделаные в разные дни имеют разные ачх - АСА одним словом. Что-то без измерений на них делать это лотерея.
  18. #1937
    Цитата Сообщение от Mrak36Rus Посмотреть сообщение
    флянцами
    "флянцвми" пишется-фланцами
  19. #1938
    Вот и я собрал АС 8851. Звук мне нравится, объемный, бас глубокий. Только вот как у многих на ВЧ на некоторых женских голосах слышится шепелявость. Что делать в этом случае - неизвестно.
    Кто то убавляет резистором ВЧ, что может рассогласовать ВЧ\СЧ, кто то что вносил в фильтр правда не поделился этим тут, кто то хотел заменить на другие ВЧ 29..., но тут надо сводить.
    Вот только эта шепелявость портит, а остальное насколько я слышу - хорошо.
  20. #1939
    качество компонентов кроссовера и вч динамики,(в данном топике нет ни того ни другого). проверено сравнительными тестами.
  21. #1940
    Можете дать ссылки на эти сравнительные тесты?
    И что подразумеваете под качеством компонентов? Качество конденсаторов и то что электролиты в НЧ или то что фильтр сделан неправильно (на каком то форуме читал про это, якобы зло для усилителей)?
    Я также в НЧ поставил электролиты, но остальное это К73-16 подобранные под 1% отклонения с помощью транзист-тестера + разного напряжения в зависимости от частоты.
    Насколько помню из 97 страниц, прочитанных мною, была ситуация, когда человек собравший данную АС, вначале слышал шепелявость, много высоких и по прошествии какого то времени больше подобного не наблюдал. В моем случае подобное - вчера включил, немного послушал разной музыки, решил поставить трек, где я слышал шепелявость это 2-1.Close To You 3:39 из альбома Back To The Factory https://www.discogs.com/ru/release/8...To-The-Factory, на просторах интернета можно найти flac этого альбома. Кому интересно, послушайте в начале где только голос и легкое вступление. Может ВЧ размялись - не знаю, но что слышу то слышу, что теперь шепелявость пропала.
    Более того, потом подключил эквалайзер и на нем поднял высокие, поставил треки:
    Dire Straits - You And Your Friend
    ZZ-Top - Gimme All Your
    Lita Ford - Close My Eyes Forever
    Karunesh - Hidden Places
    Все отлично отыгрывается, детальность поражает, ничего не свистит, не цокает (это я о высоких). Причем все это проверял в зале (проходной с коридора в две комнаты), акустика в центре зала (поставить просто некуда, переезд в другую область).
    Трек Kelle - Forgiven на 30-35% уровня громкости страшно крутить ручку дальше, такая басовая атака идет.
    Также слушал Эдуарда Изместьева, его ранние два альбома, когда он был еще Андреем Бандера. Звучание как волшебство.
    Все исключительно в Lossless качестве.
    Цепочка оборудования:
    Raspberry Pi 3 (Volumio OS)
    ЦАП Topping D10S
    Эквалайзер Technics SH-9033P
    Пред.усил Technics SU-C800U
    Окон. Technics SE-A900S
    Вот такая балалайка как A900S, которую многие хают за металлический звук, пластик и внутренности, в сочетании с АС8851 отлично играет и даже в не правильной обстановке + подключены АС тонким проводом, межблочные провода стандартные, т.е. подключил тем что попалось подруку, на днях куплю ПВС 4 на АС и МКЭШ на межблоки.
    Хотел бы я купить Technics SE-A5, но нет возможности, да и стоит больших денег (для меня). Кто то и его не жалует "играет нейтрально и на этом все", а если верить металлисту матершиннику (забыл его звание), который сказал, что усилитель не столь важен как важна АС.
    Акустика собрана, проверена хоть и не в том месте, где хотелось бы, теперь можно красить.
    Последний раз редактировалось blackride; 04.12.2022 в 16:52.
