Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите согласовать вход УМ с регулятором Никитина.
    Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    По умолчанию Помогите согласовать вход УМ с регулятором Никитина.
    Доброго здоровья, уважаемые форумчане.
    Необходимо согласовать усилитель мощности, входная цепь которого показана во вложении, и регулятор громкости Никитина, рассчитанный на 10 кОм (и который, соответственно, должен быть нагружен на 10 кОм входного сопротивления УМ).
    1. Подскажите, пожалуйста, как изменить номиналы входной цепи, чтобы входное сопротивление усилителя получилось равным примерно 10 кОм?
    2. Как определяется входное сопротивление в исходном варианте схемы?
    Всем спасибо за ответы.
Название:	A3 input.jpg
    Частый гость Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Re: Помогите согласовать вход УМ с регулятором Никитина.
    Ну ежли по приведенной схеме то R1=100k это в первом приближении входное данной схемы а вообще то сюда загляни в ФАКЕ в шапке ответ на твой вопрос,,.https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665&page=71 ну и сюда загляни: http://radiopages.ru/audio/volume/nikitin5.html
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 15.09.2014 в 12:56.
    ДВР
    Ну, вообще-то вдвое меньше. Точнее, если смотреть только на этот клочок схемы, чуть более 30. Ещё точнее - кроме транзистора и эмиттерного резистора нужно осмотреть остальную схему.
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Спасибо за ответ.
    Т. е. входное сопротивление в данном случае рассчитывается как сопротивление параллельно соединенных R1 и R2?
    Тогда я могу менять номиналы этих резисторов, чтобы их параллельное соединение дало примерно 10 кОм (скажем, R1=13k, R2=47k)?
    Точнее, наверное, не нужно. Мне кажется, это не тот случай, где нужна такая точность.
    Вот полная схема одного канала (на всякий случай).
    поставь регулятор в положение "-6дб", подай с чего-нибудь синус (хоть 50гц с розетки, чрез трансформатор конечно), и подбирай резистор так, чтобы после регулятора было половина напряжения на его входе.
    Частый гость Аватар для RAFOS
    Нижний Новгород
    R1 = оставить как есть
    C1 = 47uF
    R2 = 10k
    R3 = 1.8k
    C2 = 680pF
    я бы так сделал
    Последний раз редактировалось RAFOS; 16.09.2014 в 00:28.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Абсолютно точно 10к вх. устанавливается так:
    Подаётся сигнал на вход усилителя 400гц, начиная
    с нуля. Увеличивая сигнал до получения на
    выходе усилителя 2 вольта.
    Затем в цепь между генератором и входом
    усилителя влючаем резистор 10к.
    Постепенно уменьшаем резистор R1
    до получения напряжения на выходе
    усилителя 1вольт. Вот и всё.
    Понятно, что резистор 10к, используемый
    для настройки - удаляется.
    Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Уважаемые, огромное всем спасибо за исчерпывающие ответы.
