Показано с 1 по 20 из 21
Тема: EAC не видит физические приводы.
    Аватар для Bob Sinclar
    Наукоград Кольцово
    По умолчанию EAC не видит физические приводы.
    На сомпьютере установлены 3 привода:
    1. Простой CD-ROM (фирма неизвестна)
    2. DVD / CD-RW (Asus)
    3. DVD+-RW (NEC)
    4. Плюс один виртуальный, созданный Alcohol120%.
    В какой-то момент времени, по непонятным причинам EAC перестал видеть все физические приводы. Видит только виртуальный. Соответственно, я не могу сграбить ни один CD. Приходится алкоголем делать имидж, загонять его в виртуальный CD-ROM и только после этого EAC может сграбить файлы. Но это же неправильно.
    Как можно EAC*у объяснить, что у меня в системе имеются ещё несколько приводов?
    P.S. Все остальный программы (например TauAnalizer) видят все приводы
    Hикакое твое дело не стоит благодарности. (с) Вантала
    Обнинск
    По умолчанию Re: EAC не видит физические приводы.
    Bob Sinclar
    Попробуй в настроках Алкоголя поиграться с галочками в Эмуляции. Может поможет. Такие траблы обычно либо от Алкоголя либо от других подобных программ.
    Например с некоторыми играми идут проги скрывающие реальные сидюки чтобы защиту обойти.
    Иваново
    В EAC меню EAC -> Параметры EAC -> Интерфейс -> Встроенный в EAC Win32 интерфейс для Windows NT 2000/XP, после этого у меня такая же проблема прошла.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Наукоград Кольцово
    vizzy.
    Спасибо. Действительно помогло.
    Странно, но я ведь после установки EAC, Alcohol работал с EAC*ом и всё было нормально. В настройки до сегодняшнего дня не лазил... Что могло случиться?
    Но, ладно, проблема решена. Всем ещё раз спасибо, что оперативно откликнулись.
    Последний раз редактировалось Bob Sinclar; 09.05.2006 в 12:08.
    Самара
    А можно еще в папку с ЕАС скинуть из папки виндов файлы ASPI32.SYS msvcr71.dll WNASPI32.DLL, тогда заработают и остальные интерфейсы.
    Иваново
    Цитата Сообщение от Bob Sinclar
    vizzy. Спасибо. Действительно помогло.
    Пожалуйста
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    У меня несколько другая история.Тиковский привод подключен через наружную корзину и USB.Чего я не делал-ЕАС не желает видеть привод.
    Хотя Нера видит его без всяких манипуляций с моей стороны.Если есть опыт решения подобных заворотов-поделитесь.(ЕАС-последний,Винда-тоже свежак). Один я- не очень....
    Беларусь
    Цитата Сообщение от vic57 Посмотреть сообщение
    ЕАС-последний
    Виктор, какая версия, может не последняя?
    Minsk
    v099prebeta4 от 23 января 2008-другой не имею.
    Спасибо.
    Беларусь
    А другие привода, одновременно включенные вместе с тиком, например по IDE, видит?
    Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 15.02.2009 в 18:52.
    А у меня с последней версией EAC такая проблема:
    В системе на WinXP, у меня два пишущих привода - один NEC DvD-RW, другой PLEXTOR CD-RW. EAC видит оба.
    Работал нормально, записывал диски из образа .QUE нормально, а потом, после установки на комп какой-то проги, попросившей установить НDD в режим DMA, EAC теперь при открытии любых .QUE-файлов, говорит, что ошибка в .que в строке №3.
    Переустановка EAC не помогает. Видимо, придётся, всю ВиндуХР переустанавливать....
    Последний раз редактировалось EDDiE; 18.02.2009 в 11:24.
    Minsk
    Другие (ДВД-правда Сата, он весь -сцука НР -саташный.)-видит.Системник намедни поменял-он у меня странноватый-Хелп Полюшн павилион слим лайн-вот и пошли галюники. НЕ связывайтесь с брендами, ребяты!!!Одно несомненное достоинство-музыку можно слушать не выключая компа....
    г. Ижевск
    Мне тоже неоднократно помогал ASPI. Его достаточно скопировать в директорию Windows (общедоступная для всех программ).В инете можно найти и свежие, но и старенькие работают.
    С уважением, Александр.
    Minsk
    Так никто ничего и не посоветует?
    я всегда эти дрова ставлю.
    Андрей
    Частый гость Аватар для VasilTech
    Тут их новая версия:
    http://force_aspi_18.w.interia.pl
    Minsk
    Таки уговорил ЕАС с третьего подхода к компу.Юзер из меня аховый.)
    Кому может пригодится опыт-поставил ASPI Layer VOB Computersysteme GmbH-заработал только с ним-другие игнорировал.
    Если ASPI не помогает, то нужно ставить ASAPI от VOB software.
    Ставил на ноутбук Аcer 5920(win xp), ни один из способов не помог, пока не поставил ASAPI(VOB).
    Но, что интересно в EAC галочка используемого интерфейса осталась на прежнем месте, т.е.
    не "перескочила" еа ASAPI интерфейс.
    Последний раз редактировалось simed; 21.10.2009 в 19:50. Причина: дополнение
    xUSSR
    Драйвера ASPI винде XP не нужны вообще! Не надо по Win98 следы топтать.
    В обчем, такая история. Уже в который раз так получается что некоторые программы перестают видеть физические приводы.
    3 дня назад записывал Audio-CD в WaveLab.
    Кинулся вчера записывать ещё диск, уже из Foobar2000... не видит приводов, проверил в WaveLab, тоже не видит.
    За это время ничего не устанавливал и не удалял. Было только что память компа была перегружена кучей программ.
    В системе приводы есть, EAC их видит, NERO тоже, Alkohol тоже видит...
    Снёс Daemon, Alkohol, почистил реестр, не помогло.
    Удалил приводы из системы, вычистил реестр, перезагрузился, не помогло...
    ASPI ставить не пробовал и не буду даже, т.к. проходили уже, фигня это всё.
    Раньше мне помогали совершенно разные вещи - то правка в реестре
    Было
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ASPI32\Parameters]
    "ExcludeMiniports"="ATAPI"
    Стало
    "ExcludeMiniports"=""
    то отключение приводов из биоса, то снос демона или алкоголя...
    Сейчас в тупике... Выслушаю советы сообщества.
    "EAC не видит физические приводы", у меня ещё при этом он писал цифровую паузу (на CDP при воспроизведении была тишина), ничего не помогало, кроме переустановки WinXP.
