Показано с 1 по 20 из 126
Тема: Полностью каскодный усилитель HyperLynx
    По умолчанию Полностью каскодный усилитель HyperLynx
    Мне, как и многим, хотелось создать свою неповторимую и уникальную схему, не похожую на другие. Но велосипеды все давно разобраны и придумать что-то новое крайне сложно. Изначально (год 2006 или ранний) в основу моего усилителя легла модифицированная схема усилителя Lynx17. Из отличительных изменений был применён следящий каскод в каскаде УН и полностью переработанная схема стабилизатора питания. С тех пор прошло много времени, изменений никаких не вносилось, хотя тогда же было проведено множество экспериментов по возможным модификациям каскадов L17: ОБ, ОБ+следящая ОБ, ОК+ОБ и все виды каскодов, включая следящие реализации. Так же была опробована четвёрка повторителей на выходе: параллельный усилитель с ГТ и далее классческая симметричная тройка повторителей. Наступило "сегодня" и было подмечено, что применённых технологий явно не достаточно. Так, добавка, многими отрицаемая как полезная часть схемы, простейшего синфазного фильтра подавления помех по питанию 220 В, дала вполне ощутимый вклад в звук усилителя (звук стал чище). Это послужило толчком для дальнейшей модификации существующей схемы.
    В основу схемы моего усилителя легли следующие положения:
    - усилитель должен иметь внутрикаскадную стабилизацию (т.е. быть не чувствительным к питанию; хотя этого не удалось добиться, но удалось добиться другого);
    - оправданно-допустимая схемотехническая сложность (для достижения потенциально высоких характеристик);
    - единый схемотехнический подход к построению всего усилителя, идеологическое подобие каскадов, схемотехническая завершённость.
    Таким образом, я предпочёл распорядиться транзисторами не запараллелив "100" штук для увеличения в "100" раз качество звука, а правильно упорядочив и выстроив их в оптимальные конфигурации. При всём богатстве выбора - ответ только один. Он лежал прямо на поверхности. Я его даже опробовал 8 лет назад в качестве УН, но не выявил тогда при тогдашнем питании никаких особых преимуществ перед следящим каскодом. Хочу заметить, что при наличии не до конца качественного питания, как стабилизированного, так и тем более не стабилизированного питания всего усилителя или его части (УМ), все каскады, участвующие в "создании" полезного сигнала, ощутимо зависят от его качества. Следящий каскод тогда зарекомендовал себя на равне с ОК+ОБ как самый устойчивый к помехам по питанию. Он давал самый чистый звук.
    С внесением недавних изменений в схемы стабилизаторов усилителя были подмечены некоторые изменения в звуке. Так, применённые резисторы в ИОН на светодиодах за место ГТ дали однажды "сверхзвук". Эффект был крайне необычный. Касался он больше всего передачи объёма. Казалось, что звук идёт ото всюду, но не из колонок, локализовать колонки на слух не получалось, и казалось, что центр звука в голове (у меня АС стоят на расстоянии 2 метров друг от друга на одной оси - ограничения комнаты). Но был и побочный эффект - была нарушена тональность, звуки казались какими-то неправильными. После данный эффект ушёл и вернуться к нему, к сожалению, не получилось, а очень хотелось, в силу его необычности и интересности. Далее последовала серия экспериментов как с питанием, так и построением каскадов усилителя. Это были схемы со следящим питанием внутри каскадов, но не между ними, в связи с их малой устойчивостью порой. Разнообразные реализации одного и того же следящего каскода в разных каскадах. Т.к. сл. каскод был несколько непредсказуем в своём поведении на звук, завися от питания и ещё каких-то факторов, то нашлося его альтернативное представление - каскодное токовое зеркало (КТЗ). Вот на нём и остановимся подробнее. Его схемотехническое подобие и исполнение лежит во всех каскадах данного усилителя:
    1. Входной каскад (входной буфер) - параллельный усилитель (повторитель) с ГТ в эмиттере и плавающим напряжением в коллекторе;
    2. Сумматор ОС-предусилитель - почти классическое каскодное ТЗ. Раскачивается от светодиодной гирлянды в эмиттере предыдущего каскада;
    3. УН - точно такое же КТЗ как и в предыдущем каскаде, но вывернутое в орбратную сторону. Раскачивается от светодиодной гирлядны в коллекторе предыдущего каскада;
    4. Первый выходной повторитель (преддрайвер) - был выполнен в виде параллельного усилителя со следящим питанием в коллекторе (раскачивается от светодиодной гирлядны в коллекторе УН) и АИТ в эмиттере;
    5. Второй выходной повторитель (драйвер) - классический симметричный повторитель, но с удвоенной этажностью (каскодированием);
    6. Третий выходной повторитель (УМ) - тот же самый драйвер, но собранный на мощных БТ и запитанный от своего стабилизатора напряжения.
    Построение на КТЗ оказалось достаточно несложным решением, но при этом самым эффективным - это и предсказуемость в звучании (нивелирование изменений в питании, в отличии от непредсказуемого сл. каскода), стабильность повторения характеристик, плавность переходного процесса при установке режимов по постоянному току каскадов усилителя (у меня нет схемы защиты, но есть плавный пуск, АС подключена всегда к усилителю).
    Из проведённой постепенной (покаскадной) модернизации усилителя было выявлено, что чувствительными каскадами к внесению изменений оказались: входной каскад и каскад УН. Именно там применение КТЗ и сл. питания полностью оправдано. Во всех остальных каскадах - для понта перестраховки и идеологической завершённости.
    p.s. Хотя есть ещё не решённые вопросы - термостабилизация и задание тока покоя выходных транзисторов, но, надеюсь, мне удалось застолбить эту схему.
    p.p.s. Собранный вариант данной схемы на макете одного канала звучит (ни чуть не скромничая): высокодетализированно, с хорошей передачей объёма, правильной тональностью звуков, приятной звонкостью и мелодичностью, при этом оставаясь нейтрально окрашенным. Любители эзотерики могут поэкспериментировать с источниками опорного напряжения - светодиодами - применив их разного цвета и в разном цветосочетании, получив тем самым множество красок звука.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 28.08.2014 в 18:59. Причина: Обновил схемы (кривая модель MC)
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Полностью каскодный усилитель HyperLynx
    Прикольная схема, хочется верить, что в реальности в предвыходном каскаде что то посерьезнее 2705 применили. А то предвыход 2SC2705 (Ik=50mA) и вход MJL21194 напоминают картину "мышь" толкает "грузовик"
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Каскод\ следящий каскод - хорошая штука, только не надо доводить до крайности - ставить везде, где только можно:
    1. Для следящего каскода над входной парой (Q14, Q17) не нужно отдельных транзисторов - достаточно подсоединить их коллектора к эмм. Q2, Q29.
    2. В качестве каскода для токового зеркала намного лучше следящий Хауксворд - достаточно переключить базы Q6, Q23 через те же светодиоды к эмм. Q2, Q29.
    3. В ВК каскодировать имеет смысл только первую пару - Q15, Q16. Каскодирование остальных ничего не дает, кроме снижения КПД и безполезной траты транзисторов.
    Причем каскод над Q15, Q16 подключать не к выходу УНа, а к их же эммитерам.
    4. Для чего R15, R18?
    5. Термостабильность тока покоя ВК - вообще никакая. Более того, ток покоя ВК зависит от тока покоя УНа (базы ИТ Q3, Q25 подсоединены к Q2, Q29 - зачем?).
    6. Что с дрейфом нуля?
    Ну а так - все хорошо :
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    Для следящего каскода над входной парой (Q14, Q17) не нужно отдельных транзисторов - достаточно подсоединить их коллектора к эмм. Q2, Q29. ????
    Q12, Q18
    а с остальным - 100%
    P.S. ну и (по моему скромному мнению) можно без Q8, Q21
    Введённая схема в Microcap 7 не отображает реальной применённой элементной базы при макетировании. Были использованы только встроенные знакомые мне модели транзисторов. На деле же на предвыходе стоят 2SC4793 (можно заменить и на MJE15032), на предпредвыходе, как и в УН 2SC3421/23 (Sanyo 1540 или налогичные Хитачики, всё то, что выбирал автор усилителей Lynx в своих проектах), в самом усилителе 2SC2705 нет и в помине (в связи почти со 100% подделкой оных, причём в самом худшем качестве, более 100 мВт тепла не выдерживают), на их месте 2SC3467/68. За место стабилитронов в большинстве каскадов красные светодиоды GaN и др., как в планарном исполнении, так и выводные. Были так же применены зелёные InGaN, у них напряжение прямого падения минимум в 1,5 раза больше, может доходить до 3,5 В на токе 20 мА (у красных 1,85 В - 2 В). 2SA1015 во вх. каскадах нижних этажей.
    1. Не уверен, что будет стабильно. К примеру, если завести коллекторы вх. буфера в эмиттеры сумматора ОС или даже (лучше) в его эмиттеры 2-го этажа (ОБ) - то схема заводится, пробовал. К тому же предложенная вами схемотехническая реализация выглядит некрасиво - будет спрут или осьминожка.
    2. Изначально так и было сделано, отказался, написано почему в 1-м сообщении. К тому же он покрадает несколько миллиампер тока покоя УН.
    3. Там противофазное получается напряжение, это можно увидеть в моделе микрокапа - разность потенциалов не уменьшается, а увеличивается, т.е. нет нейтрализации коллекторной ёмкости.
    4. R5 и R18 - срезать усиление и глубину ООС (сделав её более ровной), сделать работу УН на более постоянную величину (линейную нагрузку), чем вход повторителя.
    5. Да, пока с этим проблемы. Сделан АИТ.
    6. При нулевом токе покоя его в общем-то нет, так же как и в "разогнанном" состоянии, всё балансируется через ОС почти на 100% (уплывы на каие-то 10-ки милливольт). Интегратор не используется.
    Q12, Q18
    Там низкий потенциал. С этим каскадом больше всего проблем - любая модификация на следящее питание (включая самоследящий каскод в нём) = генерация в звуковом диапазоне частот. Включая предложенный вариант.
    Геленджик - СПб
    Q12, Q18
    Да. Запутался в обозначениях - транзисторов много и обозначены абы как .
    Согласен.
    Да
    ну так доведите ёмкости (левые стороны) до баз токовых зеркал (а не баз ОБ)
    или можно - просто ёмкость с выхода УН на землю
    2. Следящий Хаксфорд на порядки уменьшает искажения УНа - оч эффективная штука
    эти сопротивления (особенно такие низкие) конечно слегка снижают фазовые искажения, но....
    нагружают УН, (модуляция колекторного тока), ухудшается линейность на низах.
    попробуйте их на порядок больше
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 25.08.2014 в 15:46.
    Геленджик - СПб
    Открыл модель усилителя в симуляторе. Полоса с замкнутой ОС в 300 кГц и клиппинг на 8 В выходного напряжения (про спектр вообще молчу) - так и должно быть ?
    Екатеринбург
    В чем преимущество плавающего каскода в выходном каскаде?
    Уменьшение рассеваемой мощности нижнего транзистора? Снижение тепловых искажений?
    Входного тока от УН берет в два раза больше...
    Раньше так оно и было (ёмкость в базу ТЗ), кода был следящий каскод в УН, просто не хотелось перепаивать ёмкость как была ранее запаяна. Так лучше ёмкость для КТЗ перекинуть на ОЭ?
    Мое практическое сравнение выявило преимущество КТЗ над Хоксфордом.
    А чем она достигается в ненагруженном варианте? Только глубиной ОС?
    Екатеринбург
    Помехи с питания на выход меньше просачиваются?
    Вполне возможно, я особо не заморачивался с расчётами, собирал из того, что было. Для дом. мощностей мне хватает за глаза напряжения питания 23 В УМ -5 В на следящий, 35 В УН и 12-13 В каскодах. Не думаю, что стоит оценивать качество звука по спектру моделилки, она у меня очень некорректно работает, то зашкаливает искажениями, то нормально. Я предпочёл выбирать схемотехнику каскадов основываясь не на моделировании, а на практическом макетировании. Пакет моделирования я использовал для экспериментирования и расчёта по постоянному току, графиков АЧХ, ФЧХ и ИХ.
    Полоса пропускания подрезана, наверное, в большей степени корректирующими ёмкостями немалой ёмкости - 47 пик (просто это то, что у меня было под рукой). Номинал можно без проблем уменьшить до 10-15 пик.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    У меня их нет, в связи со стабилизированным питанием УН и УМ (2 ступени стабилизации-фильтрации).
    Геленджик - СПб
    Т. е. макс. мощность усилителя порядка 4 ... 5 Вт \ 8 Ом?
    Для перестраховки. Можно обойтись и без него: HYPERLYNX 1.WMF
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    Поднять напряжение можете на свой вкус, никто не запрещает. Эту схему надо рассматривать как идеологическую концепцию построения усилителя, а не как схему законченного устройства. Каждый может на свой вкус внести изменения. К тому же это ещё не окончательная версия, исследования ещё продолжаются.
    Не помню эту формулу дробь для расчёта реальной мощности, но если так, грубо прикинуть: 2*15 В / 8 Ом = 3,75 А в квадрат * 8 Ом = 112,5 Вт пиковое /корень из 2 = 79 Вт скв.
    Геленджик - СПб
    Глубина ОС в 20 дБ входит в концепцию?
    Да
    я про линейность исходную, до охвата ООС
    или 36к наргузки каждому транз. УНа (узлу сумматора для ООС Q12,Q18 - немного меньше в 330/100 раз) - или скажем 330к???...
    + естественно больше глубина ООС
    Почему нет? Эта же концепция лежит в усилителях Lynx. Можно вообще и без ОС - работает точно так же как и с ОС, но стабилизации нуля не будет, либо разделительный конденсатор последовательно с нижним сопротивлением делителя ОС.
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    А на сколько тогда большое влияние тока нагрузки на выходную ёмкость/сопротивление каскада на ОБ в каскодном зеркале?
    Для сумматора-УН ТЗ старался сделать коэффициент передачи 3 - чтоб не перегружать вход УН.
    Геленджик - СПб
    Т.е. что с ОС, что без - звук одинаковый? А какой ток покоя? Ибо
    не совсем понятно - режим В? И что есть "разогнанное" состояние?
    Да
    от Q4, Q22 толку не много в таком включении, нет?
    Желательно уменьшать нелинейность нагрузки для УН... для этого поставлены каскоды на Q8, Q20 - уходит модуляция их Ccb выходным напряжением.
    но базы каскодов у вас поставлены опять туда же... пошла модуляция ёмкостей Q4, Q22.
    А вот если базы Q6, Q21 пустить в эмит. Q2, Q26 то каскоды Q4, Q22 можно будет опереть на их (6,21) цепи смещения... и нелинейная нагрузка на УН уйдёт
    Ленобласть
    Да это просто "следящие" каскады свистят на СВЧ. Если зашунтировать стабилитроны емкостями - звук станет обычным.
