очень просто: закоротил вход, а на выход подавал сигнал через резистор. Номинал резистора, при котором на выходе усилителя напряжение в 2 раза меньше напряжения генератора и принимался равным выходному импедансу. Результат возможно изменится если заменить модели выходных транзисторов на другие (более правильные)
При втором способе пригодном и для ИНУН сигнал подают на вход усилителя и ловят блох на холостом ходу и под нагрузкой, и по полученным напряжениям по формуле подсчитывают, но в данном случае этот способ не подходит, так как на холостом ходу ИТУН уйдет в клип
ну а схемотехнические решения усилителей мне понравились, для современных ДГ (с медными кольцами, медными колпачками) для СЧ-ВЧ диапазона на линейном участке импеданса (если исключить участок резонанса) и без дополнительных примочек должно хорошо работать
