Страница 113 из 114 Первая ... 103111112113114 Последняя
Показано с 2,241 по 2,260 из 2280
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #2241
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Цитата Сообщение от АлексейКраснодар Посмотреть сообщение
    Раньше тоже задавал вопрос по поводу хода и я по прежнему считаю что ход должен быть в пределах допуска максимально возможный для лучшей вентиляции катушки, но меня тогда остановили и сказали, что чем выше порезать тем больше можно ввалить, но считаю что это приводит к сильному перегреву из за малого смещения. имхо.
    логично
  3. #2242
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Не стоит забывать, что воздух не "дует", а всего-лишь перемещается с места на место...
    Как бы колыхаясь на месте. Конечно даже при этом он снимает часть тепла и выносит его чуть в сторону от магнита, при этом происходит естественная конвекция воздуха внутри АС. Теплый поднимается вверх...
    Это не работает как винтелятор.)))
    И ещё момент: магнит к примеру ферритовый, имеет большую массу и большой габарит. Его нагреть до 90 градусов не так просто... Он долго греется и ещё дольше остывает... Охладить такую массу и форму тоже не так просто... Литая рама конечно отводит какую-то часть тепловой энергии.. но недостаточно... По этому перегружать динамики не рекомендуется)) По крайней мере дольше двух часов... Примерно столько времени нужно, чтоб магнит хорошо прогрелся. Неодимовый магнит ещё быстрей.
    Последний раз редактировалось ВаСыЛь; 03.12.2024 в 17:56.
  4. #2243
    Аватар для mAxSpace
    Я тоже так считаю.
  5. #2244
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    В любом случае за счёт фазика воздух перемешивается с холодным, и если будет хороший радиатор, то часть тепла снимет.
  6. #2245
    Ещё есть действенный метод вычислить, как скоро поплахеет динамику, если валить в него от души)))
    Нюхать))) Если слышен запах лака катушки, то следует убавить мощность хотя бы на 1,5 дБ.)))
  7. #2246
    Краснодар
    Вспомнил конструкцию сабов на сдвоенных головках, когда головы стоят под 45 гр. магнитами наружу к порту который располагается по центра, как мне кажется это идеальная конструкция для охлаждения моторов. Кто что думает?
    Может у кого-то был опыт с такой конструкцией?
  8. #2247
    Был. Так часто делают, для улучшения охлаждения мотора. В активных Сабах проще. Можно контролировать температуру магнита и привязать защиту или лимитер... Так кажется даже кто-то сделал из производителей... Не понимаю точно кто..
  9. #2248
    Аватар для mAxSpace
    EVM делали, но и они подсмотрели в своё время у кого-то на выставке.
    Но там потоком воздуха магнит не сильно охлаждается. Просто просто магнитом наружу не сильно большая разница. Поэтому планары, коим является тот EVM тоже хорошо охлаждаются.
    Не забываете что из порта воздух не в одном направлении дует - оно просто эту воздужную пробку туда-сюда гоняет. По факту она стоит в порте и не движется.Хорошая лабораторная работа - воздушный шарик около порта ФИ - он не отлетает от саба.
  10. #2249
    Нижний Тагил, Russia
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  11. #2250
    А по рабочим шумам как лучше? Особенно если до устройства расстояние небольшое.
  12. #2251
    Merstan, по каким рабочим шумам??? Нет в нём шумов.
  13. #2252
    Аватар для mAxSpace
    Нет, ну если подать чистые 20...40 гц то будет слышно как сопит дырка в керне, иногда проводочки слышно как трясуться, но все это на относительно остальных СЧ\ВЧ порталов и шума толпы на концерте сремиться к абсолютному нулю.
  14. #2253
    mAxSpace, так это ко всем бошкам относится.
  15. #2254
    Аватар для mAxSpace
    Я так понял вопрос про то, что развернув динами магнитом наружу эти посторонние шумы становятся более слишимы.
    Да, становятся. Критично ? - тут уже зависит от личных претензий к этому. Чёткой грани нет.
  16. #2255
    Повторю: в сабах на фото этого эффекта нет.
  17. #2256
    Краснодар
    Сергей, я так понимаю Сабы на фото, это как у Вас? Как Вам такая конструкция, есть отличия в звуки с обычными ФИ или разницы нет?
  18. #2257
    АлексейКраснодар, это TW-AUDIO B30. Небольшие, лёгкие - 39 кг, удобные в переноске и транспортировке. Что значит "отличия в звуке с обычными ФИ"??? По сути это и есть ФИ с элементом "гибридности". На АЧХ импеданса есть маленький третий горбик. Я давно отошёл от оценки сабов без привязки к системе. А использование аппарата для конкретных задач даёт понимание минимального количества ящиков, необходимых в конкретный момент. Пока этого не поймёшь, так и будешь сравнивать и искать сферических коней и тараканов...
  19. #2258
    Плюсую. По сути нет разницы какой конструкции сабы, главное чтоб соответствовали давлению или количество. Любые сабы можно красиво "пришить" к системе....
    Последний раз редактировалось ВаСыЛь; 09.12.2024 в 23:52.
  20. #2259
    ВаСыЛь, почти любые...
    А самые капризные при конструировании - бандпассы 6 порядка. Любое изменение в конструкции камер - и всё сначала.
  21. #2260
    Зарегистрировался Аватар для Армен
    В про-сабах, как на фото выше, если динамик стоит магнитом наружу, то непременно находится внутри какого-либо раструба (порта), что оправдано с точки зрения его мобильности.
    Но, что если Мы решили применить одиночный 15" саб в домашнем стационарном НЧ звене, также магнитом наружу, но смотреть в пространство он будет с передней стенки ящика? Как думаете, не потеряется ли масштабность звучания 15" динамика? Или все-таки необходимо свернуть порт так, чтобы этот обратный конус (динамик задом наперед) оказался внутри выхода порта, для лучшего согласования со средой?
