Страница 53 из 110 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1041
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    горбыль в 5...10 дб получаеся, как не крути их.
    Если сильно убавить площадь до 220, то горбыль уходит. Крутой динамик.
    Я думаю нормальный ЧВР будет, если автор даст нормальные параметры - измеренные, с конкретного динамика. Тогда и можно будет прикинуть.
  3. #1042
    Аватар для mAxSpace
    А теперь попробуй такой чертёж придумать, чтоб 12" динамик залез в ЧВР сечением 220см кв
  4. #1043
    Краснодарский край
    Да раз плюнуть. Примерно так https://www.vegalab.ru/img/akust/rogozhin/image043.jpg
    220 для 12. И магнитом не закупоривается.
    Подобное обсуждалось для 25ГДН3. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1755591
    Он тоже в этом смысле крут (маленькая площадь).
    Последний раз редактировалось diman_dda; 16.10.2016 в 20:04.
  5. #1044
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Подогрею темку: Зал 300 кв. м. Один ЧВР (МАГ1580) и два топа B&C (12plb76+DE250). Всем всего хватило. В некоторых местах даже убирал бас. Много было... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279135 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279136 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1045
    Частый гость Аватар для rew432
    Чебоксары
    http://hornplans.free.fr/openmind.html
    Это что за компоновка? Двойной ЧВР? По крайней мере написано что это TL сабы. Это получается двойной контур работает?
  7. #1046
    rew432, скорее всего клон SB28
    с уважением Александр
  8. #1047
    Чебоксары
    А кто то видел внутренности Лакустика? http://forum.speakerplans.com/lacous...049_page1.html примерно так? А вообще давно хочу такой саб...Разборный попробовать.
    Вообще очень похож, но что там внутри...Два Максовских ЧВРа? http://medias.audiofanzine.com/image...218-735894.jpg
    Дело в том что у меня складывается ситуация, что двойной 15" рефлекс повторяет Максовский ЧВР, только вот думаю 20 см в ширину фазик не перебор? Симулятор вроде не ругается наоборот... Остается только добавить переборку в сабе и получится один в один ЧВР. Вы хотите сказать я получу подобие лакустика? В смысле он так устроен?
  9. #1048
    Аватар для mAxSpace
    L Acoustic ценен не дровами, пресеты к ним хорошо написаны. ИМХО.
  10. #1049
    Чебоксары
    Ну это вопрос риторический А вообще как ваше мнение, двойной лабиринт работает? Там как бы волна может и не на выход идти, это как то влияет? И этот Лакустик он - лабиринт? Просто интересно
  11. #1050
    Гибридник. "Лабиринтный ФИ" большого сечения.
  12. #1051
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    трансдюсеры там дай боже + умный пресет + порты песочные часы
    The science of today is the technology of tomorrow.
  13. #1052
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    А что песочные часы дают из плюсов?
  14. #1053
    Аватар для mAxSpace
    Компактность порта без увеличения шумов турбулентности.
  15. #1054
    Чебоксары
    Вот и я созрел наконец. https://vk.com/id20544154?z=photo205...ll20544154_591 Делалось под китайский динамик, и я сознательно пошел на увещевания Хорнреспа, что для динамика с такими характеристиками надо сделать тоннели побольше. Динамик киловатт РМС, нагружал его 1200 ватным усем, заявлено и там и там китайцами Правда не правда не знаю Надо замерить, но боюсь мне незачем я практик, работаю много и постоянно в основном на живье, поэтому вместо приборов собственно работа и ее результат.
    Но по крайней мере нагрузка на полный вольтаж Санвеем давала тот же результат по децибелам и физ ощущениям. Значит если китaeзы и врут то не сильно. По факту, дышал саб не по децки. Не знаю результат ли это динамика , ящика или уся. но впечатлило.
    Пока не мог проверить с топом, могу только сказать что от 100 до 44 примерно гц саб выдувает как огромная туба, физика звука совсем не фазиковая, скорее как смычком по огромной виолончели. ФИ гораздо более ограничен в диапазоне такого ярко выраженного звучания.
    Что больше всего удивило сначала - запись с телефона Выложу сейчас... Как будто саб молчит, как я понял на телефоне ограничены частоты по записи, сам расчитывался на 47 гц примерно.
    Подитоживая - саб чума ...Посмотрю послезавтра с топами, но уже очень впечатляет. Подвал Дк содрогался от очень небольшой громкости. Причем звук был круглый и выраженный...Жиррный.
    https://www.youtube.com/watch?v=p2gk-_wYQjw&t=7s
    ПИпец видео да? Как будто ничего не включено...И только шифонер дрожит по настоящему...
    Последний раз редактировалось rew432; 26.11.2016 в 01:09.
  16. #1055
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Какой приятный звук....
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  17. #1056
    Частый гость Аватар для КОПАЛКИН
    где то возле Киева
    2 rew432 какой ГВЗ вышел у этого конструктива ? (было бы неплохо графики ГВЗ , АЧХ и механического смещения глянуть)
    могу работать , могу не работать
  18. #1057
    Аватар для mAxSpace
    Приложил картинку.
    ГВЗ
    Что вы пристали к этому ГВЗ ? это просто производная фазы, связи со звуком у ГВЗ нет. Это миф.
  19. #1058
    где то возле Киева
    Дык сам Рогожин рекомендовал ГВЗ не выше 15
    ПыСы. а график АЧХ можно хоть одним глазком глянуть в 2PI ?
    ЗЫ. мой проект
ID:	280475 Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #1059
    Аватар для mAxSpace
    смотря на какой частоте !!!! Чем ниже частота настройки тем больше будет ГВЗ - это не плохо, это так должно быть !!! По другому быть не может.
  21. #1060
    Чебоксары
    Я понимаю вашу иронию Сам в шоке, определенно на телефоне по входу фильтр по частотам стоит. В реальности правда очень глубоко и приятно звучало, попробую на другой телефон записать.
