Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Строю 2.5 полосы прошу совета.
    Аватар для pokvas
    Подмигивать Строю 2.5 полосы прошу совета.
    Всем привет! Для начало хочу сказать ни критикуйте сразу, аподсказывайте и указывайте на ошибки мои, ибо каждый с чего-то начинал.
    Это мой первый проект, который хочу построить. До этого строил пару сабиков длядома из автомобильных головок. То есть руки стоят, откуда надо.
    Хочу построить бюджетный вариант на динамиках фирмы BEYMA.Это профессиональныединамики хочу использовать 8” дины.
    Конструкция акустика 2.5 полосы. Видел и слышал вот эти стойки Klipsch RF-82II.Звучат, конечно, круто. Я понимаю, что не добьюсь такого на этих динах. Ноочень хочется подобраться к этому звучанию.
    И так за основу конструкции возьмем Klipsch RF-82 II ( http://domolux.ua/products/klipsch-rf-82-ii).То есть Я знаю, что хочу собрать и буду двигаться в этом направлении.
    Из всего перечня динов выбрал по мощности, чтоб пик не был больше100 ват.
    Дины в BEYMA 8” есть вот такие:
    1-8BR40/N (http://beyma.com/products/lowmidfrequency/208BR40N8 )
    2-8WOOFER/PV2 (http://beyma.com/products/lowmidfrequency/208WAPV28 )
    Средне частотник (это отходим от конструкции) это если взять внести изменения вконструкции и установить его можно взять :
    1-6B30/P2 (http://beyma.com/products/lowmidfrequency/206B30P8)
    2-5MP60/N (http://beyma.com/products/lowmidfrequency/205MP6N8)
    3- 5M30 (http://jcs.com.ua/zvukovoe-oborudova...mik-beyma-5m30)
    Высокочастотные:
    ТвитерBEYMA CP16
    ТвитерBEYMA CP12N
    ТвитерBEYMA T2010
    ТвитерBEYMA SMC2012/N
    Твитер BEYMA CP21F
    http://jcs.com.ua/zvukovoe-oborudovanie/akusticheskie-sistemy/komplektuyushchie-dlya?field_term182_value_many_to_one[0]=1&brand[0]=794&min=0&max=48164&sort=pop
    Ресивер будет Marantz SR5008.
    Вот и все дины, которые я отобрал для проекта. Буду решать, какие лучше,какие хуже присоединяйтесь.
    Пожалуйста, подскажите, что лучше взять для проекта с этих динов ипомогите не будьте равнодушны.
    Весь проект буду фоткать, и выкладывать для общего обозрения и технических решений.
    Заранее всем кто откликнись спасибо.
  2. #61
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Строю 2.5 полосы прошу совета.
    Цитата Сообщение от pokvas Посмотреть сообщение
    subsonic - Я немного Вас не понял. Но думаю, что Вы имели виду частоту настройки его и его длину только когда я его загоняю в низ где-то на 27 и ниже длина его возрастает в разы и заходит за 1 метр корпус просто беда будить. Что посоветуете конкретнее?
    Нет, я имел в виду длину порта относительно площади ФИ .
    Для круглой трубы ,длина не должна превышать 4-х диаметров.
    Предлагаю пересчитать площади и длины.
  3. #62
    Аватар для pokvas
    subsonic - предложите точные цифры что Вы предлогаете.А то что я расчитываю чтото несростаеться непонимаю(.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Скажите, а зачем ставить в такой катастрофически огромный ящик такие маленькие басовые динамички, если туда отлично встанут 2х10" или 1х12"? И почему вы хотите разделить сч между такими дорогими головками, но не хотите отдать ее 3"-4" драйверу, если уж всё равно собираетесь использовать здоровенный рупор и драйвер?
  5. #64
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    дык вроде тд164 http://www.profesional.beyma.com/upl.../000000572.PDF - ниче здоровенного.
    а что планируется на данный момент между сабом и цп380 и какой ящик - неясно. #1 пост вроде устарел(?)
  6. #65
    Я не знаю Ваших замыслов ,поэтому просто предостерегаю от явного ляпа.
    Точные цифры возможны при точно составленном техническом задании.
    А забитие данных в программу, и нажатие кнопочки "результат" это тупик!
    Программа самый абсурдный вариант расчётов преподносит как "оптимально-идеальный", а она всего лишь калькулятор и не более...
  7. #66
    Аватар для pokvas
    subsonic-Замысел один собрать до конца месяца саб пока непришли дины на акустику. Я не хочу ошибиться в расчетах, поэтому и выставил наобсуждение со Всеми. Вы писали что (Для круглой трубы, длина не должнапревышать 4-х диаметров.) Это я понял, но я делаю щелевой фазоинвертор, так какон лучше и мание подвержен искажениям и посторонним звукам.
    Проблема в том что, опуская в низ частоту настройки, он вырастает доневероятных размееров. Саб строю для домашнего кинотеатра и музыки.
    Вот и тупик, какие разумные приделы опускания частоты так чтоб небыли посторонихзвуков при воспроизведении фильма и музыки и так чтоб не бубнел, а было егоприятно слушать.
    Я до этого строил парочку, но такого тупика с фазоинвертором небыло.
    Если кто может, подскажите реальными цифрами!
    А то мне его одному не победить!
  8. #67
    Параметры реальной головки имеются?
  9. #68
    Аватар для pokvas
    Да конечно вот подробный pdf - ( http://www.luxusni-elektronika.cz/pr...ac09d250f40f67 ).Буду премного благодарен за любую помощ.!
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    после долгих расчётов я лично советовал бы либо зя 28,32 литра либо фи 49,55л с трубой 254мм диамотром 102мм
    можно и бп но я на нём сильно обломалсо, так что не советую.
  11. #70
    Эти данные есть,просто они могут отличаться от реальных...
    А так можно построить саб БП-4 ,с вменяемым результатом.
