Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Радиотехника У-101 Нет звука
    Давно не заходил
    По умолчанию Радиотехника У-101 Нет звука
    Здравствуйте, есть усилитель Радиотехника У-101. Включается. Но звука нету совсем. Индикатор работает и показывает громкость, наличие сигнала(прыгает вправо), а также реагирует на баланс, как бы в самом усилителе звук есть и индикатор это подтверждает, но вот на выходах обоих каналов нет звука, напряжение там нулевое. Провода проверил, целые. Что это может быть?
ID:	203797Не обращайте внимания на отпаянные провода...
ID:	203786   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Юрий29; 24.02.2014 в 18:46.
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Радиотехника У-101 Нет звука
    Цитата Сообщение от Юрий29 Посмотреть сообщение
    Что это может быть?
    Защита.
    С уважением. Дмитрий.
    Давно не заходил
    Челябинск
    1)при вкл. реле как либо щелкает?
    2) то что индикатор реагирует, это сигнал после тембрблока, а вот попадает ли сигнал на оконечный усилитель, и усиливает ли он, ВОт это вопрос.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Защита.
    смотри
    Давно не заходил
    Нет, тишина стоит полнейшая. (Это плохо или хорошо???) Даже трансформатор не особо гудит....
    Нефтекумск
    Смотря кому (чему).
    Схемы читать умеем? Мультиметр, паяльник и опыт работы с ними есть?
    ---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    1) внешний осмотр
    2) проверка напряжений питания поблочно
    3) проверка прохождения сигнала поблочно
    4) проверка режимов по постоянному току и прохождение сигнала в неисправном блоке.
    Какие схемы, дарагой? Ты пальцом покажъ, а не умничай.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Может это и к лучшему? Не будешь знать, как гадко он звучит.
    Нефтекумск
    ну где-то так.
    Давно не заходил
    Мне бы его сделать, а уж потом и послушаю. Реле молчит как партизан на допросе. Ни звука, ни щелчка.
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    Я тут померял напряжение на выходе с защиты и его как бы нет вообще. На фото видно стрелками где мерял(минус для каждого канала конечно брал на плате, где шесть здоровых кондеров). Что это значит, если нету напряжения, реле не включается получается? Или я опять в тупике? .....
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    Быть может стоит поменять все электролиты на плате защиты мне для начала?
    Нефтекумск
    Юрий29, выложи схему в первый пост и все привязки типа
    обретут конкретный вид. Я измерил в такой-то точке такого-то блока.
    Вариантов схемы радиотехники 101 не менее трёх, поэтому нужен тот, что соответствует девайсу, чтобы не гадать и не возникало разночтения.
    Давно не заходил
    Закинул схему усилителя в первый пост. А как можно замкнуть реле, чтобы хотя бы проверить изменения? На кратковременный срок.
    Нефтекумск
    не нужно замыкать, проверь наличие постоянки в точке 4 и 7 на плате У6. Если постоянка меньше пол вольта, то можно подключить АС между одной из этих точек и корпусом, потом, то же самое, к другой.
    PS. фотки, не плохо бы сжимать килобайт до 100-200, потом выкладывать.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 24.02.2014 в 19:25.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Релюха может быть мертвая. Я-бы посоветовал все-таки замкнуть группу через резистор ом 10-20-30, можно через подходящую лампочку. И послушать, что будет.
    Давно не заходил
    СДЕЛАЛ))) Нашел проблему) Пустяк как и думал. Пропаял хорошенько контакты реле и все запело. Реле защелкало только в путь. Господи, в какой ерунде была проблема. Усилитель не копанный и не ремонтировался, а я с лупой прошелся по дорожкам на защите и смторю, кое где отошли, пропаял и оп, щелчек при включении дал понять, что шел в правильном направлении.. Спасибо, что подсказали мне, о том, что дело в защите. Теперь осталось починить только мой второй усилитель Б1-01. Два раза уже помогли мне тут советами. ПРОСТО ОГРОМНОЕ СПАСИБО))))
    Как славно, помогли человеку почувствовать силу в руках и голове. А то сразу выкинуть не пугай свои уши...
    Ура!
    Всегда!!!
