Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Пассивный кроссовер СЧ/ВЧ
    Аватар для manowar_gub
    По умолчанию Пассивный кроссовер СЧ/ВЧ
    Что есть: 4" ширик, 1" шёлковый пищ.
    Ставится всё будет в авто в стойки.
    Замеры динамиков с 30-40 см под углами 0 и 45 гр.:
    купольные шелковые ВЧ
    ширик
    ширик в баффле
    Снизу связка будет резаться активно ~500 гц. Судя по диаграммам направленности, пищик нужно направить "в нос", ширик - под углом 30-40 градусов.
    Вопросы:
    1. Что будет со сценой при такое расположении?
    2. Измерю параметры TC в арте - в каком софте рассчитывать кроссы, какой выбрать порядок раздела?
    По умолчанию Re: Пассивный кроссовер СЧ/ВЧ
    manowar_gub, сделайте экспорт PIR файлов в .txt сделаю вам симуляцию фильтра, правда по срокам не обещаю что прям скоро...
    а... да... нужны ещё экспорты графиков импеданса в оформлении, кстати, ачх тоже нужно измерять уже установленными в штатные места.
    спасибо! буду настраивать планшет под замеры в авто.
    достаточно будет просто тестово зафиксировать динамики с кольцами и обложить диффузор сзади звукопоглащающим материалом чтобы минимизировать акуст.замыкание? форма-подиум будет из стекловолокна, переделывать её из-за смены направления динамиков по 10 раз желания нет..
    Ну если из пластелина слепить - то будет нормально, из ваты и т.п. вряд ли что-то вый2дет похожее на конечный продукт.
    Левые динамики направляйте между сидений, правые прямо на водителя. микрофон ставить в точку где ухи водителя, измерять раздельно левые и правые.
    Новичок Аватар для DядяВова
    Барнаул
    Вопросы:
    А вот не понятненько, система будет процессорной или полностью пассив?
    Потому как от ответа на этот вопрос будет зависеть - куда нужно/лучше направлять "динамики".
    Пыс. и про замеры в авто с использованием планшета - а что им мерить будете (и какой программкой)?
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    А получаются нормальные измерения в авто? Там же куча переотражений. Как измерять, с очень маленьким окном (и соответственно с низким разшенением) или применять сглаживание?
    Да, будет сложно, но теоретически возможно. Если правильно смотреть в графики, то в них можно увидеть нужную информацию и не обращать внимания на продукты интерференции. В конце концов есть так называемый Адаптивный фильтр в ЛоудСпикерЛаб.
    планшет на win7 = источник, 3 канала на выходе: саб, миды, и это звено СЧ/ВЧ которое будет делится пассивно. каждый канал задерживается и режется как хочется сверху внизу.
    пока делаю кольца для динамиков, скоро начну мерить в авто. навскидку ВЧ в нос, СЧ на 30-40 градусов т.к. СЧ с диапазоном 500-4000 отвечает за сцену.
    manowar_gub, попробуйте установить LoudSpeaker LAB 3 и с помощью него измерить - проще будет с конвертацией и в плане общения. по настройкам и т.п. подскажу.
    ...навскидку ВЧ в нос, СЧ на 30-40 градусов т.к. СЧ с диапазоном 500-4000 отвечает за сцену.
    Сцену, особенно при размещении на стойках(большая разница расстояний правый-левый) можно сделать таймкором (просто), либо шаманством с помощью олпасс фильтров, каким то образом обманывая ухи.
    Для наилучшей "тоналки" все динамики должны быть направлены "в лоб", разворот от оси, тем более на 50 гр., все испортит и очень сильно привяжет оптимальную точку прослушивания... .
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    manowar_gub, а что за динамики?
    Или мерять в очень ближнем поле, или готовые подиумы выносить из машины и мерять без отражений.
    mAxSpace ок, установлю, есть какой-то краткий мануал как от камикадзе про арту?
    согласен. а не получится такого что при сведении фазы некоторые частоты будут уплывать? в самом первом инстале пробовал так: левый ширик в левое ухо, правый - в правое. и получилось что справа было очень много ВЧ, в итоге сделал ориентацию каждого дина в лицо слушателя но как писал выше при сведении фазы уплывали ВЧ.
    Tang Band W4-930SF и Tang Band 28-1177SB
    Поясните плиз о какой фазе речь? Фазы левого и правого канала, либо СЧ-ВЧ?
    фазы левого и правого канала - например центровал по 1 кгц, а 4 кгц - разъезжались!
    mAxSpace нужна ваша помощь - настроил loudspeaker lab 3 как на сайте серого хомячка, но при измерении не показывает ни импульсы ни ачх.. вот скрины настроек в которые лазил, коробочка в том же состоянии как и в замерах арты..
    А разве может быть иначе? Разность расстояний приводит к задержке сигнала, которая проявляет себя как фазовый сдвиг и который растет с увеличением частоты. Я же о временной коррекции не зря говорил.
    manowar_gub, давай завтра упорно с самого утра (11-00) пока у меня выходной - следующий свободный день не раньше чем через неделю будет. Пиши прям в личку, или лучше ВКонтакт.
    сейчас выставляю направления динамиков и прочее, говорю о минусах разных расположений. нужен опыт какой вариант будет более комфортен для слуха - или разнесённые динамики с минимальными перекрытиями где будет 2 кажущихся центра излучений и возможен разбег по фазам и задержкам, или вариант где динамики близко друг к другу но тут будет небольшое перекрытие ширикополосника высокочастотником..
    Барнаул
    Для процевой системы, я бы сделал направление сч с точкой пересечения осей сч между подголовниками задних пассажиров или даже в багажнике.
    У себя так и переделал (было пересечение осей между передними подголовниками)
    Титьки на стойках сделал так:
    Смотрят так
ID:	202508 сорри за качество
    Вот ещё:
ID:	202509 Нажмите на изображение для увеличения.
    За счёт удаления точки пересечения сч в багажник - увеличил глубину сцены (чуть ли не в 2 раза) с сохранением тоналки . Улучшилась фокусировка образов (лево-центр, центр, право-центр) но это именно у меня в авто и с моей акустикой и оформлением.
    Если сделаете направление "в лоб" получите "кривую" сцену. Центр сцены будет смещен отностительно продольной оси авто (такой вариант был первым у меня в авто, сейчас - третий).
    И до кучи про настройку задержками и фильтрами фазы (пусть и другой програмкой) почитать можно тут.
    Из прелестей - возможность в режиме реального времени (например меняя направление акустики) видеть что происходит с фазой/ачх в точке прослушивания + все косяки салона+ многое другое.
    Последний раз редактировалось DядяВова; 07.02.2014 в 07:33.
    а есть фото первых 2 инсталлов которые не понравились? если можно, с АЧХ - очень интересно посмотреть что было и от чего ушли!
    у вас получается в финальном варианте СЧ вообще бьют вдаль вверх, а ВЧ между подголовниками сходятся? у меня физически 4" ширик (внешний диаметр кольца 13см) не сможет ужиться с 1" пищом (диаметр фланца 7см) без перекрытий..
    Барнаул
    Фото наверное нет. Всё что есть выложено на магнитоле (а первого варианта с направлением в лоб точно нет да и авто там другая была)
    Направление сч действительно оси пересекаются гдето на крыше по центру багажнике.
    Про перекрытие у меня они почти не перекрываются хоть пищ и нависает над сч.
    С водительского места я вижу 8ку когда фланец вч примыкает к внешнему фланцу динамика сч а диффузор полностью открыт.
