Сообщение от
NICK1976
При чем здесь кручение ручек?
Или Вы считаете,что регулятор задает выходную мощность уся?
Если да,то огорчу,это всего лишь аттенюатор,который позволяет выстроить правильную гейн структуру тракта с различыми источниками
Проще говоря-если довести усил с полностью открытым входом до клипа при условных 0дБ по индикатору пульта,после открутить регулятор на -18дБ,а с пульта втопить +18,то снова доведем усь до клипа
Регуляторы уся-НЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ЕГО МОЩНОСТИ!
Музыкальный сигнал постоянно меняет амплитуду
Если усь стоит на драйверы,и правильно сконфигурено лимитирование,то при условных 75 Вт рмс пиковые сигналы могут прилетать под 300 Вт легко
Драйверы либо 8,либо 16 Ом,т.е. усь,заявленный как 2х600 Вт на 4 Ома отдаст чуть более 300 в пике на 8 Ом,на 16 все еще печальнее
Добавляем к этому шельфовую коррекцию,и вполне можем дойти минимум до 2 этажа уся,а с 16 Омными и до 3
То,что грязи не слышите-вполне
Писал выше,2051 от Василия трудится в одном из комплектов на драйверы,там как раз все вполне хорошо
С более серьезными компонентами слышно
