Страница 52 из 52 Первая ... 42505152
Показано с 1,021 по 1,026 из 1026
Тема: Вся правда об увеселителях!
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Вся правда об увеселителях!
    в теме предлагаю
    1. показывать реальные измерения тех характеристик усилителей
    2. обсуждать их схемотехнику, удобства эксплуатации, ремонта и содержания
    3. делится впечатлениями
    П.с. цель создание базы данных всех имеющихся на рынке усилителей, чтобы легко сориентироваться что взять для конкретного случая использования...
  2. #1021
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Вся правда об увеселителях!
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    BesPav,
    Мысль проскочила, а если встроить активный корректор коэффициента мощности в трансформаторный БП? Это же должно повысить его КПД?
    Это вы сейчас либо форвард изобретёте, либо флайбэк.
  3. #1022
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Думаю индуктивный характер нагрузки транса, компенсирует емкастной характер нагрузки батареи конденсаторов выпрямителя... И в итоге полная мощность более менее устаканена)))
    Но все равно, токи пиковые с сети просто конские..
  4. #1023
    Нижний Тагил, Russia
    Ничего там не "устаканено". Коэффициент трансформации постоянный, выходные каскады питаются от двуполярки или двуполярной многоэтажки без стабилизации напряжения. При просадке напряжения сети кратно падению в первичке падает и напряжение вторички, и соответственно падает выходная мощность усилителей. И индуктивность обмоток транса тут непричём. Это не феррорезонансный стабилизатор.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  5. #1024
    Речь не о питании из заниженной сети, а о влиянии на сеть...
  6. #1025
    Тогда причём здесь корректор мощности???
    Конские пиковые токи в первичке возникают во время подключения трансформатора к сети(тут токоограничение не ставят) и во вторичке в момент заряда с нуля ёмкостей (чтобы избежать этого, ставят токоограничивающие резисторы после выпрямителя, которые закорачиваются релюхами после заряда кондёров и окончания переходных процессов в оконечнике). Тут выбросы могут быть действительно большими. Но к корректору мощности это никаким боком...
    Последний раз редактировалось seregan1; 18.11.2024 в 06:40.
  7. #1026
    Корректор мощности уменьшает реактивную составляющую потребителя, делаяя ее максимально приближенно к единице. То есть к активной мощности... Именно для этого везде используется ККМ, а не для какой-то там стабилизации...
    А конские токи у трансформаторного БП как раз не во время первого включения, там все для этого сделано, чтоб их минимизировать. Они возникают ва время работы усилителя на максимальных мощностях. И пиково оно именно конские...
