Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вывод SPDIF из ГУ
    Аватар для bashkir
    По умолчанию Вывод SPDIF из ГУ
    Доброго времени суток форумчане!
    Нужна помощь в организации вывода SPDIF из Pioneer AVH-P4000dvd. На задней панели есть разъем для оптического кабеля для подключения проца. У разъема 4 вывода, скорее всего сигнал конвертится в оптический непосредственно в кабельной головке.
    Я так полагаю, что сигнал на этот разъем идет как раз в формате SPDIF, потому как I2S вроде как не предназначен для передачи на большие расстояния? Если да, не подскажите распиновку?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Вывод SPDIF из ГУ
    Ход мыслей верный. Там два пина сигнал. А другие два питалово.
    Аватар для bashkir
    Наконец то нашел сервисмануал.
    Судя по распиновке сигнал на 4-й ноге. Только разъем на котором показана распиновка и разъем на задней панели ГУ нарисованы в зеркальном отображении. Сегодня вечером выясню как правильно.
    Аватар для bashkir
    Вчера пробовал получить сигнал - не получилось. Внешний ЦАП включается (слышен слабый щелчек при включении ГУ, с которого ЦАП берет ремоут), но звука нет... никакого шипения тоже. Начал смотреть схему ГУ (хоть и чайник в этом) и отметил один факт, сигнал на данный цифровой выход приходит только с CD, а с флешки нет (что очень даже печально, потому как пионер читает файлы в несжатом формате WAV), в связи с чем начал искать другие варианты получения цифири.
    В связи с этим у меня вопрос к знающим, возможно ли взять I2S со входа PCM1753 и передать его напрямую во внешний ЦАП? Длинна кабеля - 40 см (ближе не получается ЦАП впихнуть). Если возможно - то витая пара подойдет? И еще, можете на схеме ЦАПа обозначить что куда подключить? Схема ЦАПа прилагается.
    DAC-41.pdf
    Аватар для bashkir
    Модераторы, перенесите пожалуйста тему в раздел "для начинающих"
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    DAC-41.pdf
    Да. но через LVDS преобразователи сигналы тяни, хоть на 5 метров)
