Показано с 1 по 7 из 7
Тема: AudioSystem HX12SQ
    По умолчанию AudioSystem HX12SQ
    Добрый вечер форумчяне хочется сделать щелевой короб для динамика Audio System HX12SQ,немогу найти в инете размеров((помогите пожалуйста расчитать.Параметры динамика Параметры HX-12 SQ
    Модель HX-12 SQ
    Rdc 3,2 Ohm
    Qm 3,38
    Qe 0,44
    Qt 0,4
    Fs 34 Hz
    Vas 53 L
    Mms 138 g
    Cms 160µm/N
    BL 13,8 Tm
    SPL 94db
    Мощность 350 Watt
    X-max (+ -) 12 mm
    Монтажная глубина 143mm
    Монтажный диаметр 283mm
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    По умолчанию Re: AudioSystem HX12SQ
    Примерно так
    Но это для случая установки в комнате. Для авто возможны варианты.
    Ещё надо учесть виртуальное удлинение порта и делать его процентов на 15 короче.
    Скажи пожалуйста я в этом немножечко непонял а как тогда посчитать рамеры ящика?
    На картинках всё есть: ящик 51,5 л, порт 25х800х858 мм.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Romeo6660, вы огласите, куда планируется саб - в авто или в качестве комнатника. Это совершенно разные вещи, требующие разного подхода.
    Сабвуфер использую в автомобиле мне нужен качественный звук(бас)а не бомбила.Вы бы посоветовали закрытый короб сделать или с щелевым портом??
    Новичок Аватар для DядяВова
    Барнаул
    Если нужно качество то ЗЯ. имхо.
