Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблемы с усилителем в авто
    Украина
    Вопрос Проблемы с усилителем в авто
    В общем стоит в машине плита (усилитель)
    ORIS или ARIS - что-то такое. Сделаю скоро опознание и фото.
    4.1
    В чем проблема собственно, даже если не слушаешь музыку, иногда пробивает левый передний канал, а собственно (то шипение, то "пердит") в рандоме.
    Раньше пробивало его так пока не разогреется, дальше играл, хотя звук тоже мог пропадать в любой момент.
    Пробовали входные штекера выбросить на эти каналы - не помогло, пердит тварь без входного сигнала итого я думаю это проблема в усилителе.
    Какие могут быть варианты? ОС меняли (уже относил на ремонт) - сказали все гуд, сделали пропайку там где кольца образовались, и сменили ОС.
    Вставил в машину - ничего не изменилось. Как пердел один канал - так и пердит.
    В добавочку : менял местами выходы динов, чтобы на всякий исключить уже динамик) аналогично - стал другой динамик пукать)
    Последний раз редактировалось BoxyZ; 21.10.2013 в 20:44.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Проблемы с усилителем в авто
    Менять место ремонта. Вероятней всего именно неисправность канала аппарата, где именно надо искать уже ремонтнику.
    Новичок Аватар для alex_63
    В усилителе Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Alpine F407 3.jpg
ID:	251993 Нажмите на изображение для увеличения.
    Alpine MRV-F407 выгорел корпус микросхемы имеющей порядковый номер IC702 и поэтому не могу ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП
    Стоит она
    не в фильтрах предусилителя
    не в Оконечных усилителях
    не в инверторе
    а от этой модели схему не нашел.
