Страница 53 из 191 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 3819
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #1041
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Как это можно интерпретировать в свете ниже (выше))) сказанного, то бишь, какая реально доступна частота:
    Эквивалентную частоту дискретизации игнорируем. Она работает только для стробоскопического режима, а нас этот режим не волнует.
    На семплрейте 100мегасемплов вся память будет забита за 125 микросекунд. Теперь типовая задача, просмотреть с фанатизмом источник питания за период 20 милисек(50Гц). Семплрейт естественно упадет, входная полоса аналоговая останется. И если в исходном сигнале было что-то выше половины ЧД, то оно пролезает на АЦП, мы видим алиасы, но не понимаем этого и традиционно вопим "цыфра гавно, скоп глюкалово". Либо, если были вспышки ВЧ на 1-2периода, то мы просто их не замечаем, считая что все чисто.
    Незнаю. У моего 512к(?) памяти, но он всегда стоит на 4к.
    Я раньше думал, что 1 метр памяти это уже достаточно, но потом попробовал 24 и все понял. Причем в звуке попробовал, цапину колупал.
    Иногда ставлю мало памяти, примерно 10-100к. Но только в тех случаях, когда мне надо получить много(сотню и выше) фпс. При этом конечно рулится длительность послесвечения...
    Короче, берем иголку с нитками и прошиваем драйвера Котельникова в спинной мозг.
    WBR, Michael.
  2. #1042
    г. Ижевск
    Осцил как осцил.
    Хорошо, уже спокойнее на душе)))
    В любом случае это будет мегагораздо лучше, чем любой "С", с их регуляторами, которые хрен одной рукой повернешь, не захватыющей синхрой и плывущими развертками.
    С цифровым работал давно, недолго, проникнуться не успел)))), но скорее всего Вы правы, с нашими работал много, не всё хорошо было и не всегда, особенно с синхрой(((
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Ага , хорошо, значит хватает.
  3. #1043
    С1-65А неплохую синхру имел, чтоб получить его цифровой эквивалент, 1 гигасемпл это минимум. На своем если включу два канала, то ЧД упадет в два раза и на ВЧ это сильно заметно, когда например джиттер измеряем. Не пикосекундный, а реальный, в наносекундах и даже их десятках.
    WBR, Michael.
  4. #1044
    г. Ижевск
    Так, понятно, задача однако,... а фильтры в них аналоговые есть, шоб частями смотреть?
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    Ага, не слабо...
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    Я уже марки осциллов не помню, у меня на давней работе
    было либо до 10 МГц, либо ужЕ 2...5 ГГц, и немного застал ещё и 12 ГГц (настраивал МШУ).
  5. #1045
    До полкилобакса об этом даже и мечтать нечего. Полоса КВО не меняется при изменении ЧД. В Риголе можно цифровой фильтр включать, но перед этим неплохо его АЧХ измерить и скорей всего забыть.Для вытаскивания сигнала из шумов и прочих извратов в цифре есть способы лучше - усреднение за много проходов либо наоборот фиксация максимумоов за много проходов.
    WBR, Michael.
  6. #1046
    Лет 5 ежедневно им работал, когда занимался ремонтом измерилки.
    Лучший однолучевик тех лет, однозначно. Даже по сегодняшним меркам, его 50 МГц очень неплохи.
  7. #1047
    г. Ижевск
    Спастбо, понятно...((((
    Да, с цифровым понятно, что не интересно в данном случае.
  8. #1048
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Для аналога ведь гораздо интереснее owon xDS3202A 14bit за килобакс.
    Вот это я б пощупал с превеликим удовольствием.
    Дык яб тоже, но ктож мне даст. А для килобаксов нынче есть иные применения.
  9. #1049
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Я обычно играюсь с уровнем срабатывания развертки, что бы зацепить эти все волнистости на НЧ на высоких развертках.
    На большой памяти мой 10-ти летний Хантек тупо некомфортен, он начинает подтупливать.
    Притом что бы промотать экран - можно стереть пальцы.
    Уровень - большая ручка энкодера, смещения - маленькая, и крутить ее нужно до умопосинения.
    Слава богу, хоть в меню лезть не нужно.
  10. #1050
    РФ Саратов
    Хороший, но всё-же если размеры не смущают то С1-70 лучше.
  11. #1051
    Это работает в 10% случаев, для меня. Обычно используется внешняя синхра от сети или от динамической нагрузки, колбаса по питанию знатная, а ловить надо совсем в других местах.
    На Риголах это не вопрос. Снял однократно и крути развертку, ставь примерно в то место мелкой ручкой, куда надо и потом опять большой ручкой увеличивай. А еще энкодеры кликать умеют - можно онлайновую лупу включать, можно в один клик в триггерную точку встать. Тупизна с памятью только в одном случае - скинуть всю память на флешку. Можно сразу иди и на обед, и на ужин. Утром встать - о, записалось таки. Но если память на флешку не кидать, то все остальное оперативно. При большом желании можно через SCPI рулить по сетке, там можно все что угодно.
    WBR, Michael.
  12. #1052
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Реально приличную синхронизацию из советских имели С1-75 и, условно, С1-70 с блоком двойной развертки, да С1-108. С1-65 уступал по полосе и функционалу. Джиттер развертки С1-75 был заметно меньше 100 пикосекунд. Причем синхрился он даже от сигналов с частотой заметно выше полосы пропускания, мегагерц до 400 точно.
  13. #1053
    Вопрос только, зачем оно сегодня. С1-70 еще понимаю, если надыбать гору плагинов. Впрочем последние наверное уже давно на метлом все переломали, увы.
    Цифра дешевеет, драгмет дорожает.
    Как доступный любителю и безглючный - имхо был вне конкуренции в любительском сегменте. С ним сравнивал, как с отправной точкой, что надо цифре, чтоб не выглядеть совсем ущербно на фоне старичка.
    WBR, Michael.
  14. #1054
    Сегодня да, из советского смысл остался только в С1-70 при условии полного комплекта к нему (двухканал, строб и чувствительные блоки с фильтрами). Строб там не очень широкополосный, зато с очень малым шумом. С1-75 был двухканальный и с нормальной полосой (250-300). Как высокочастотный сегодня актуальнее приличный цифровой, бит 12 с рилтаймом хотя бы пару гиг. Но это не бюджетно.
  15. #1055
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    С1-97 С1-104 С1-108 С1-116, модульные С1-91 С1-115 С1-122 С1-122А С8-21 с блоками Я4С.
  16. #1056
    Псков
    ая думал это медленно только на моем овоне. а оно вона как, оказывается.
  17. #1057
    г. Ижевск
    Хотелось бы сделать выбор, пока есть такие варианты:
    Hantek DSO5102P 100Mhz лучшая цена, далее примерно одинаково
    fluke 99 портативный 100МГц (утверждается?)
    Rigol DS1052E 100МГц
  18. #1058
    г. Обнинск
    https://elchupanibrei.livejournal.com/52545.html
    С уважением, Андрей.
  19. #1059
    г. Ижевск
    Спасибо, хорошая информация))))
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    В объявах есть ещё тектроникс 200МГц, но владелец не отправляет в др. город почему то.((((
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Ещё у Rigol DS1052E 100МГц, по словам владельца вертикальный энкодер плохо контачит и время переключения (чтобы "поймать" нужное положение) увеличивается. Принципиально или не? Утверждает, что ремонту подлежит, просит 15тр.
  20. #1060
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Подскажите, а какие нибудь разгоняемые/твикнутые версии недорогих приставок для компьютера есть?
    В усь потыкать или бп посмотреть
    Хотелки аналогичные.
