Страница 47 из 126 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #921
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Цитата Сообщение от Sferoid Посмотреть сообщение
    То есть ниже 60 +12 плюс еще +6 на каждую октаву?
    Да именно так.
    60 Гц точка "перегиба" характеристики.
  3. #922
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Когда смотрел записи в спектралабе, видел, что там и так подъём хороший до 500гц точно есть. Есть ли смысл ещё задирать..
    Возьмите известную композицию Yello "The Race" и проверьте мои слова.
  4. #923
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Я такую музыку не слушаю... но попробую посмотреть Найду где нибудь wav(или как там формат нужен) её.
    И ещё пара чисто теоретических вопросов - какое может быть преимущество в мидбасу у 12" против 10"? Кроме громкости. К примеру http://www.faitalpro.ru/catalog/12FH510 и http://www.faitalpro.ru/catalog/10FH530
    И может ли с ними срастись саб на 18" голове? Или больше 15" не надо?
  5. #924
    Площадь мидбаса ,прежде всего ,это уверенная раблта на большей площади, по фактуре звучания практически как меньший калибр, на меньшем удалении от слушателя.
    Калибр саба (правильно приготовленного) тоже не сильно важен 15" или 18", при условии что саб развивает необходимое давление ,при оговоренных искажениях, в рабочей зоне.
    По поводу трека, он чисто тестовый, его спектр максимально достоверно напоминает "розовый шум".
    В моей системе , миды на 12HP1020, саб на 18HP1060.
  6. #925
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Понял, спасибо. Еще не нашёл, может пропустил, Мидбас снизу фильтром режется, или только ФИ и естественный спад?
    Мне он всегда напоминает "монашки в бегах", классный фильм был
  7. #926
    Можно и с фильтром и без него одно другому не мешает,только если спад за счёт оформдения то не ниже 75 Гц , лучше выше.
  8. #927
    Жирный мидбас... не тяжеловат ли?
    Что на сч\вч?
  9. #928
    Что на сч\вч?
    В "поршне", и с адекватгым усилением...
    Мечта !
  10. #929
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    извиняюсь за повтор
    Думаю если сильно не греть 3" катушку то и вполне прокатит..
    "сильно" - это сколько?
  11. #930
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Можно и с фильтром и без него одно другому не мешает,только если спад за счёт оформления то не ниже 75 Гц, лучше выше.
    Допустим за счет оформления обеспечен спад - 6Дб на 75, но мид все равно играет 50Гц. Стоит ли тогда помочь электрическим фильтром (каким порядком), чтобы уменьшить зону совместного звучания с сабом?
  12. #931
    Пробовал отрезать 4-м (mini DSP) порядком , для предсказуемого стыка.
    Результат положительный.
  13. #932
    Новичок Аватар для KDIMA001
    Тверь
    АСАлабовые В2016 (http://www.asalab.net/node/113) в мидбас есть смысл пробовать пару ? Или штуки 4 В1632 (http://www.asalab.net/node/151) ?
    И очень хочется уменьшить ширину панели (поэтому смотрю в мелкий калибр) знаю что не стоит, но интерьер диктует. У меня комната 15м2, телевизор напротив которого диван, до телека от дивана 3 метра всего.
  14. #933
    Если хотите получить мидбас, то и головки надо мидбасовые выбирать, для 3 метров ,хорошо бы 10".
    Если 8" то точно другие...
  15. #934
    Добрый Аватар для Gudronov
    Это очень неплохие низкочастотники, и резкого мидбаса от них ждать не надо, их нужно по предназначению использовать. Можете пошукать что-то вроде этого: http://audiosila.com/product/m0821-mag-nch-dinamik-/, или 1040, например. Но, если собираетесь потратиться серьезно и с желаемым эффектом, сходите вроде как сюда: http://www.faitalpro.com/en/products...p?id=151040110. Мне больше нравится 530, но подвижка тяжеловата все-таки. Ну, Беймы еще, это я чисто напомнить .
  16. #935
    Тверь
    Спасибо за консалтинг
    Попробую заказать восьмерки http://audiosila.com/product/m0821-mag-nch-dinamik-/. Бейма и файтал сильно дороги.
    10ка все таки не влезает в дизайн.
    У меня саб с ЭМОС на ноэмовской 1000ГДН38-4 (с D-усилителем), и трехполоска на асалабе. Все делиться в цифре в kx-driver. Вот думаю маленько заапгрейдить и поменять.
  17. #936
    ХМАО
    Пробовать зказать удобно здесь:http://www.hokens.ru/
    Брал там Mag M1040.
  18. #937
    Тверь
    Брал там Mag M1040.
    Спасибо. Полазил по каталогу - нету ни 0821 ни 1040 сейчас. Есть 0811, чуть дешевле 0821 и 100Вт мощей против 200 у 0821.
  19. #938
    ХМАО
    А вы позвоните или напишите. Когда я брал на сайте тоже не было.
  20. #939
    По заказу привезут всё. За опт ещё и скидку сделают
  21. #940
    А вот не буду агитировать за что-то конкретное, но удельная цена кубика "ходового" объема у Фаиталов и подобных такая же, как и у Магов, так что вы просто покупаете результат.
    Не знаю, где вы чисто территорияльно располагаетесь, но из Украины динамики в пределах досягаемости поездом с оказией возят, как в старые добрые времена. Но там денежка, последний раз было плюс 40 баксов. Советую просто сконтачиться с консультантом вот тут, ребята там очень толковые, все объяснят. Или прямо на страничке с товаром, но что-то ссылки там не вижу.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.04.2014 в 14:25.
