Страница 87 из 98 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 1960
Тема: Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Украина
    Идея! Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Многие из нас хотят в домашних условия построить сабвуфер, но не знают с чего лучше начать и что выбрать, поэтому я решил написать небольшое руководство.
    Перед выбором динамика, нужно понять какой тип сабвуфера мы хотим сделать и для чего он нам нужен.
    Цель: Максимально идеальное качество передачи баса; размер ящика не имеет значения; прекрасные переходные характеристики.
    Тип оформления: закрытый ящик(ЗЯ).
    Цель: Высокий уровень SPL, размер не имеет значения.
    Тип оформления: фазоинвертор(ФИ) или бандпасс(БП) 6-го порядка используя 12" или 15" динамики.
    Цель: дополнительный сабвуфер для небольшой системы, низкая стоимость, хорошие переходные характеристики, небольшой ящик.
    Тип оформления: бандпасс(БП) 4-го порядка используя 8" динамик.
    Цель: ???(спорный вопрос я считаю..)
    Тип оформления: либиринт. https://forum.vegalab.ru/showthread....-по-лабиринтам
    Проще всего рассчитать и сделать ЗЯ, все гениальное просто, я чаще всего ищу динамики, которые подойдут для этого типа оформления.
    Итак, первое что мы покупаем - динамик, который будет использоваться для нашего будущего сабвуфера, давайте определим какой он должен быть, но перед этим я бы рекомендовал "покрутить" заявленные параметры в симуляторе, для этого я использую программу BassBox Pro(как ней пользоваться? - есть много статей в интернете, легко найдете в гугле.)
    Если Вы захотели сделать ЗЯ, то и искать нужно динамик, который хорошо подойдет в это оформление. Опять же таки, если Вы купили динамик и он по расчетам подходил в ЗЯ, а после измерения параметров ТС, он оказался хорош для ФИ, то это лишь значит, что производитель делает не очень качественные динамики.
    Нужно понять в какое оформление лучше всего пойдет наш будущий динамик, исходя из его параметров, которые заявил производитель и надеемся, что он не врет или погрешность параметров небольшая.
    Например производители Peerless, Scan-Speak делают очень хорошие динамики и параметры у них практически всегда совпадают с заявленными, но измерять все равно нужно, хотя бы для того что бы проверить.
    При выборе оформления лучше всего отталкиваться от параметра(EBP)Efficiency Bandwidth Product. Считается он так: EBP=Fs/Qes, или EBP=Fs/Qts программа BassBox при вводе параметров динамика автоматически отображает EBP
    Используется для выбора наиболее подходящего оформления для динамика.
    На картинке выше - динамик подходит для оформления ФИ.
    EBP,
    50 или меньше = ЗЯ, БП4.
    50-90 = универсальный, подходит как для ЗЯ так и для ФИ.
    90 и выше = лучше использовать в ФИ,БП-6.
    Поэтому, когда Вы ввели данные динамика в программу BassBox - смотрите на EBP и выбирайте для него подходящее оформление.
    ИСКЛЮЧЕНИЕ: даже если динамик не подходит для ЗЯ, его можно все равно там использовать, применив корректор Линквица или иной другой "способ", для поднятия АЧХ на низких частотах, это так же требуется некоторым динамикам с низкой добротностью. Но при этом обращайте внимание на ГВЗ, смещение диффузора при подводимой мощности, потому что потребуется хороший их запас.
    Выбор динамика
    Самым важным параметром является резонансная частота(Fs), и она не должна превышать 40гц, чем она меньше, тем лучше. Но скажу так: для себя я не купил бы динамик с резонансной частотой выше 25гц.
    В случае рупорного сабвуфера Fs не столь критична, так как там динамик скорее используется как поршень, а частоту создает само оформление сабвуфера в виде рупора.
    Остальные параметры несут весьма спорный характер, поэтому я не буду вдаваться в критерии их выбора, но скажу лишь, что от них очень сильно зависит тип акустического оформления.
    Дабы уяснить самому, что по чем, рекомендую почитать данные статьи, очень познавательно, да и будет меньше вопросов потом в будущем:
    "Начала"
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/02/p88-93.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/04/p70-75.htm
    "Вспомнить всё"
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0105/htm/106-109.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/084-087.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0305/htm/020-027.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0405/htm/054-057.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0505/htm/056-059.htm
    "Звук в конце тоннеля"
    http://www.avtozvuk.com/az/1998/01/p56-59.htm
    Про бандпасы (правда в контексте авто, но всё равно полезно)
    http://www.avtozvuk.com/az/1999/04/p58-61.htm
    И "статья итальянца"
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/10/p56-59.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/10/056.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/11/068.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/12/034.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/01/050.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/02/046.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/03/110.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/04/040.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/06/086.html
    Размер имеет значение!
    Чем ниже звуковая частота, тем больше воздуха должна "двигать" мембрана. Считайте, что для каждой октавы вниз в звуковом спектре, ваш динамик должен двигаться в 4 раза больше, для того что бы обеспечить одинаковое звуковое давление! Исходя из этого можно сказать, что ваш динамик будет самым большим в вашей звуковой системе, я бы взял динамик диаметром 12", не меньше.
    Стоит так же обратить внимание на линейный "ход" - xmax, обычно у сабвуферных динамиков он более 8-10мм в одну строну. Моделируя в программах типа BassBox можно понять, что чем больше ход, тем больше запаса по мощности и давлению у саба.
    Материал мембраны
    Как показывает практика, материал для сабвуферных динамиков работающих в полосе от 20 до 40-60гц, совершенно не имеет значения. Например, не будет никаких "призвуков" если это алюминий, бумага или полипропилен. Сабовый динамик имеет порядка 5-10% THD и ухо это не слышит, а вот на СЧ или ВЧ это уже перебор.
    Для справки: человеческое ухо значительно менее чувствительно к звукам низкой частоты, но, кроме того, неравномерно оценивает громкость на различных частотах (поэтому смотря, как кто то пишет(на форуме или где-то еще), что у него дома в его комнате с различными аксиальными модами сабвуфер играет "в полку" т.е. *одинаково на любой частоте по звуковому давлению и он это определил на слух, без каких либо измерений, у меня лишь возникает улыбка). Кто хочет заблуждаться, будет заблуждаться.
    Прочие конструктивные особенности динамика и материалы
    Основное почитайте здесь Громкоговоритель
    Качество материалов и сборки определяет стоимость динамика. Многие покупают динамики предназначенные для авто, их стоимость может быть выше, чем у тех, что предназначены для дома, потому что в них заложена более важная цель - противостоять влаге, пыли, повышенной или пониженной температуре и т.д. Однако это абсолютно не мешает им быть использованными для сабвуфера в домашней системе, хотя я бы на стал так делать..
    Использование динамиков предназначенных для эстрады так же возможно(но очень трудно найти динамик с низкой Fs), но следует учесть, что объем ящика будет приблизительно от 100-150л(это обусловлено параметрами Тиля—Смолла (далее ТС) для эстрадников(их делают с приоритетом на высокую чувствительность - SPL, так же обычно с высоким Le, что плохо сказывает на "скорости" будущего сабвуфера), а как я говорил, исходя из параметров, выбирается объем ящика для сабвуфера), так кому нужен еще один шкаф дома?
    Выбрали динамик, купили, что дальше?
    А дальше нужно измерить параметры ТС.
    Производитель конечно указывает параметры ТС, но чаще всего у дешевых динамиков(дешевле ~100$) они значительно отличаются от заявленных, которые мы "крутили" в симуляторе. Причиной тому может быть например такая партия с завода, брак или просто производитель врёт). Поэтому если вы не имеете возможности измерить параметры, то и сделать ничего путного у вас скорее всего не получится. В Акустике без измерений вообще нельзя ничего сделать и рассчитать.
    Для измерений параметров Тиля—Смолла я использую TSBOX.
    Итак, измерили параметры динамика, теперь можно приступать к расчетам, опять же в программе BassBox Pro или аналогичной.
    После сборки сабвуфера к нему потребуется усилитель(желательно с хорошим демпинг фактором) с фильтром, но это уже в тему об усилителях и фильтрах или гугл. Хочу лишь сказать, что что такой усилитель должен иметь стандартные наборы регулировок: фильтр НЧ, фаза, subsonic filter.
    Есть так же разница между расчетом "для машины" и "для дома".
    Хочу показать ее на примере программы BassBox, здесь есть две опции:
    Соответственно Automotive используется для расчета в автомобилях. Как известно в салоне авто происходит так называемый "подъем баса" и программы пытаются показать нам, каким он будет(усреднено).
    Например если взять сабвуфер который рассчитан для дома и установить его в авто, то мы должны получить следующую АЧХ в салоне авто.
    На графике видно нереальный подъем, поэтому можно\нужно уменьшить объем ящика, для получение адекватного баса, а лучше всего изменить тип оформления на ЗЯ, хоть и динамик подходит для ФИ...
    На графике видно что баса за счет подъема салона хватает с головой, но это усредненные расчеты для точных вам необходимо замерить уровни подъема АЧХ в вашей машине и внести эти данные в программу, тогда можно будет более точно сказать о подъеме баса.
    Но для примера скажу, что когда я рассчитывал себе сабвуфер в машину на динамике JBL W15GTi то хотел сделать максимально компактный ящик, у меня получилось 54 литра(подъем в салоне не измерялся, я использовал опцию программы Bassbox - "Enable 12dB/octave Rise") для 15" динамика весом в 15кг) довольно таки неплохо. В итоге на слух, я получил оочень много баса, настолько много что когда сидишь в другой машине которая находится перед моей, то кажется что сабвуфер установлен в ней) На ютубе есть несколько видео по моему сабу, можете найти посмотреть если интересно.
    Что будИт если не рассчитывать ничего, купить какой то динамик и по паспортным данным "рассчитать" или просто слепить ящичек и всунуть туда какой нить динамик - ящик с динамиком. А вот почему....
    Допустим купили динамик и на сайте взяли его параметры(не измеряли) и внесли в программу:
    Ну и рассчитали ящик и получили ~42гц по -3дб, неплохо(хотя нужно ниже еще...)
    А потом взяли да и измерили динамик и оказалось что параметры у него такие:
    Ну и естественно он ведь стоит в ящике рассчитанном под другие параметры, поэтому мы получаем такое, 70гц по -3 дб это воообще не сабовый бас.
    Выводы делайте сами, не лепите ящик с динамиком - измеряйте!
    Вопрос-Ответ
    Тема будет обновляться, по мере возникновения вопросов и\или комментариев
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 11.12.2013 в 15:51.
  2. #1721
    На модерации Аватар для Nicola.
    По умолчанию Re: Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Всем доброго дня.
    Посоветуйте готовый проект для домашнего сабвуфера.
    Трудиться будет в комнате 18м.кв. Музыка и кино 50/50
    Склоняюсь к ЗЯ. В качестве усилителя планировал использовать Aiyima A70 mono, но это не обязательно.
  3. #1722
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Nicola. Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня.
    Первый пост весь прочитал?
  4. #1723
    Пост прочитал, только ссылки на автозвук не открываются.
    Сейчас завис на выборе динамика.
  5. #1724
    Болото.
    К чему саб будет?
    Исходить из этого надобно.
  6. #1725
    Фронты на Canton Karat 960, центр Canton GLE 405 CM, на тылах Canton Karat 460 (временно взял погонять у товарища). Все подключено к Yamaha RX-V1600.
    Кино по оптике с проектора, Музыка через стримера WiiM pro.
  7. #1726
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    И что, не хватает низов на музыке? Не верю почему то)) я бы в вашем случае делал саб чисто для кино и на музыку даже не заморачивался. Ваш ресивер имеет Эл мощность 450 Вт, которая раскидывается на все колонки подключенные к нему по 90 на канал должно заходить а 90 это довольно много для квартиры. Если не хватает ьаса- крутить настройки надо, возможно обрезан диапазон на фронтах снизу. Для спецэффектов да, сабик нужен. Я себе в тестовом ящике 12" дин крутил на усиле aiyima a3001 сабовом с отдачей 200 Вт - в фи его достаточно для кино эффектов, В ЗЯ думаю надо ватт на 300 для дома ориентироваться, чтобы тот же эффект получить , КПД все же ниже. Ну и ориентироваться на ватт 250-300 RMS номинала самого Дина и усила для саба. Но! Это все мое мнение)) а начал бы с того, что тупо взял бы у друзей саб автомобильный и попробовал бы с D усилителем оснащенным питанием выше 240Вт
    Последний раз редактировалось TEAJJ; 06.11.2025 в 07:08.
  8. #1727
    Спасибо за ответ.
    Вчера вечером попробовал проиграть Hans Zimmer — Why So Serious? на своей системе, там с 3:25 начинается очень низко, и колонки это играют.
    Видимо, просто руки чешутся
  9. #1728
    Частый гость Аватар для AudioTornado
    39rus
    В какое оформление можно/нужно поместить это, что бы получить живые басы от 27-29 герц и что бы более менее высоко играл.
    Я уже пристрелялся по корпусам, но интересно ваше мнение
    Люблю повыпендриваться
  10. #1729
    Частый гость Аватар для tabachka
    Калининград
    Как мне кажется, применительно к вам... то, которое можно легко (относительно других более сложных оформлений) настроить именно под вкусовые предпочтения. То есть ФИ. Габаритами, в том числе порта, вы не ограничены... в том или ином варианте поймаете что надо.
  11. #1730
    Добрый Аватар для Gudronov
    Тухляк не из-за того, что ящик или настройка, а из-за того, что голова чисто сабовая.
    Или искать полуневозможный тяжелый длинноход со сверхдемодулированным ультрасимметричным мотором, или дать сабу заниматься делом, и добавить мидбасовую полосу.
  12. #1731
    Иркутск
    Если по-взрослому это неизбежная неизбежность, как бы ни хотелось этого избежать.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 28.11.2025 в 16:01.
  13. #1732
    Болото.
    Если по-взрослому это неизбежная неизбежность, как бы не хотелось этого избежать.
    Поржал.
  14. #1733
    РФ Саратов
    Вопросик не совсем про саб но про НЧ звено. Каким образом можно получить ЗЯ агрегат с плавным завалом ниже сотни герц но без заметных на слух признаков резонанса?
  15. #1734
    Без заметных математически, результирующая добротность 0.5.
  16. #1735
    Взять динамик с хорошим мотором - ниже добротность, ниже заметен резонанс.
  17. #1736
    РФ Саратов
    ниже добротность
    Ниже это сколько? Выше написали 0.5 в объёме, это голый 0.2?
  18. #1737
    Это смотреть по симулятору. Можно и ниже 0,5 результатирующего - еще меньше будет окрас.
  19. #1738
    Скажу очень уклончиво, среди того, что заметно гадит в реальных условиях, основной резонанс на последнем месте.
  20. #1739
    Согласен. Если мотор имеет своих 0.45 то уже резонанс не проблема
    А вот заставить играть панч мотором с добротностью 0.2 та еще проблема - хоть резистор вешай последовательно и всю вату из корпуса вынимай.
  21. #1740
    Россия
    Ваще не проблема, если это не саб. И даже вату можно оставить. Заменять звонким корпусом и высокой добротностью панч - такая себе затея.
    У меня есть сомнения в том, что панч - это не порочная штука. Нормальная акустика в грудь не бьет на средних и чуть выше средних громкостях. Это явно перекос в АЧХ или искажения.
