Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Операционники с питанием +-25V
    Самарская обл.
    По умолчанию Операционники с питанием +-25V
    Всем доброго времени суток. Ребята подскажите операционники с напряжением питания +-25V и хорошем звуком. Хочу доработать пред ,а там питание +-20V. А кроме OPA604 и OPA2604 я ни какие не знаю,но они мне не нравятся. Интересуют как одиночные ОУ так и сдвоенные.
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Операционники с питанием +-25V
    Рекомендую LTC6090.
    Самарская обл.
    Благодрю но желательно в DIP корпусах ,если такие вообще есть.
    РФ Саратов
    Конечно есть,на вскидку NE5532.
    Нефтекумск
    NE5532 +/- 22V даташит.
    Самарская обл.
    Про NE5532-5534 знал и раньше ,но хочется чего то лучшего. Изночально стоял M5220 темброблок и JRC5534 линейный усь , сейчас стоят NE5532 и OPA604 ,стало лучше но все равно не нравится .
    ---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее сообщение в 19:33 ----------
    предвак PIONEER C-90
    РФ Саратов
    У меня в ДК панасонике точно такой-же стоял,пробовал его менять но разницы особой не заметил,по этому сделал вывод,что это не такой уж и плохой ОУ,не понимаю почему его народ недолюбливает.
    Самарская обл.
    В моем случае с ним звук какой то пустой, такое ощущение что у него провал сч диапазоне
    Череповец
    А почему нужно именно на +-25 вольт? Хотите расширить динамический диапазон или думаете, что от этого качество звука улучшится?
    Из ОУ на +-22 вольта есть OP275.
    Самарская обл.
    Усь заводской там такое питание +-20V , оперы которые в нем стояли расчитаны на напряжение +-25 , поэтому так и написал. Кстати а если я уменьшу напряжение питания до +-15 как и на что отразится.
    РФ Саратов
    Обычно из за коректоров напряжение задирают,там коректор как выполнен?
    Самарская обл.
    Рассыпуха +ОУ питается тоже +-20
    opa604 при напряжении 24В дает намного менше искажении, чем при 15В.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    При стабилизированном питании +-20В можно совершенно спокойно использовать ОУ с макс. напряжением питания +-22В, их много. LME49860 как вариант.
    Самарская обл.
    Спасибо. Нашол по нему даташит , наверное хороший опер. Закажу попробую.
