Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 100
Тема: Гибридный УМЗЧ Килоома. Вопросы.
    Аватар для arslan
    По умолчанию Гибридный УМЗЧ Килоома. Вопросы.
    Всем привет! Собрал Гибридный усилитель по схеме КилоОма. Усилитель напряжения проверил по постоянному напряжению и току, все в норме. Сигнал на выходе не проверял - пока жду когда перемотают трансформатор источника питания. Вопрос возник по усилителю тока. Сразу оговорюсь - я давно не собирал усилители и очень многое забыл... Вопрос вот в чем: у меня трансформаторы с выходами вторички на 25в и на 30в. что надо изменить в схеме, чтобы она заработала в нормальном режиме при напряжении питания +-42В? Как правильно выставить токи покоя выходных транзисторов в данной схеме?
    Я включал плату при замкнутом входе и напряжении питания +-35В. Потребеляет мизерные токи, на выходе 0 выставил, точнее 4мВ.
    ps Если кто подскажет ссылку по методике настройки усилителей скажу огромное спасибо!!!
    ссылка на усилитель тока: https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=3198
    Последний раз редактировалось arslan; 23.03.2006 в 18:28.
    Аватар для arslan
    По умолчанию Re: Гибридный УМЗЧ Килоома. Вопросы.
    Цитата Сообщение от SinteZ
    arslan, П о цоколёвке 1 к 1 6н23п и прямой аналог
    Спасибо!
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    arslan, устройство лампы знаете? Там 2 металлические пластинки и одна сеточка (на каждый триод), они не соприкасаются. Внутренних резисторов нет.
    Аватар для arslan
    устройство лампы знаю. получается что все исправно но ничего не работает... поменяю лампу отпишусь что получилось. пока кроме лампы грешить не на что...
    Аватар для arslan
    купил вчера лампы с маркировкой 6Н23П 1984 г.в. с советским знаком качества. уже по внешнему виду понял что продавец зря "клялся мамой" - всучил мне непонятные лампы. поставил лампы в панельки и все заработало! осталось перевести усилитель на +-42В, и засунуть в корпус.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    arslan, Тесловскую ЕСС88 попробуй. Для начала купи на один канал, послушаешь, а там что понравится.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для arslan
    а не подскажешь где бы ее найти?
    Russia
    arslan, В чипе, на митино ещё Можно на форуме в толкучке создать тему, мол куплю за недорого или поменяю что-нибудь на сею лампочку. Напиши в личку Электрофилу, мож подскажет что.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Новичок Аватар для FOXER1
    Нижний Тагил
    Интересные лампы есть в :http://www.elsib.bratsk.net
    Здесь даже с позолоченными ножками есть.
    Аватар для arslan
    http://www.elsib.bratsk.net/images/e88cc1.jpg это они?
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Они... У меня дома еще парочка валяется...
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Аватар для arslan
    есс88 звучат ощутимо лучше чем 6н23п? или только предположительно должны звучать лучше???
    Ощутимо лучше! На себе проверил. И не только.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Клячин рекомендует ECC88 - Telefunken
    А про E88CC ничего хорошего не говорит. А E88CC есть и в ПЛАТАНе. И стоит она там 470руб.
    Арслан, привет. Всем привет.
    ====В свое время намучился с 6Н23П. У меня были Калужские (с ракетой) 90-ых годов. Как только не изгалялся, остались только
    самые мрачные впечатления, звучит как "с кашей во рту". Не советую
    с такими связываться. 6Н23П-ЕВ совсем другая лампа, у нее даже
    аноды сделаны по другому. У меня были тоже новодельные 90-ых
    годов, Рефлекторные, причем на одной стороне было написано 6Н23П-
    ЕВ, на другой 6922. Покупал на Митьке. Хорошие лампы. Звучали
    очень даже не плохо, мне понравились. Попробовал также
    Е88СС Тансрам и Теслу(с золотыми ногами). Наши 6Н23П-ЕВ лучше
    этих обоих. Все кто у меня их слушал и сравнивал отдавали предпочте-
    ния "нашей". Сравнивали их и в других усилителях, результат был
    аналогичный. Усилители были полностью ламповыми. Но это не истина
    в последней инстанции, пробовать придется самому, потому что
    в вашей конструкции результат может быть противоположным.
    Единственно от чего хотелось бы уберечь, так это от 6Н23П. Навер-
    ное самая не любимаю у меня лампа.
    С уважением, Юра.
    Шериф, привет.
    ====Если это Тесла, то 470руб/шт. явный перебор за такую лампу, но за
    инфу спасибо. Телефункен не слышал, ничего сказать не могу.
    С уважением, Юра.
    Томск
    Можно попробовать лампу 6Н8С. Клячин хорошо о ней отзывался. Есть в Промэлектронике за 85руб. Я даже взял парочку. Но у нее усиление 14 раз против 34 у 6Н23П. Сигнал с ЦД плеера стационарного нормально раскачает, а вот с остальных источников нужен еще усилитель.
    Аватар для arslan
    спасибо за посты. закажу 6н23п-ев, попробую - отпишусь.
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    а вот и мой ун килоома!почти всё навесом.пока в таком виде,потом переделаю.Подключал к корвету 200-088-играет неплохо,но приходится переменик перед корветом ставить-амплитуда большая потом хочу и его ут сделать(ну типа чтоб комплект )
    ссори за качество
ID:	10143   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10144   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    Частый гость Аватар для Fantom
    arslan
    m01971
    Раскажите как Усь звучит, тоже хочу собрать!
    Краснодар
    начал собирать усилитель тока,и тут началось!ноль на выходе выставить нельзя(в крайнем положении 0,36 вольта)ток покоя тоже не меняется(точнее меняется,но очень странно.от 0,6 до 2 вольт между двумя мощными резисторами)тр-ры не греются!схему и печатку прилагаю.
    Fantom,собирал только ун,так что про звук ничего не скажу.
    • Тип файла: rar 15.rar (244.6 Кб, Просмотров: 491)
    Гена
