Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Твик усилителя входного катушечника Орбита МПК-108С.
    Аватар для DrLithium
    SPb
    По умолчанию Твик усилителя входного катушечника Орбита МПК-108С.
    Причины:
    1. Нет RCA
    2. Присутствует микрофонный усилитель на К157УП1А
    3. Присутствуют ключи К547КП1А.
    Жесты:
    1. Ставим 2x RCA вместо 2-ух DIN на место микрофонных входов
    2. Выкидываем К157УП1А, ставим МК Attiny2313 для управления реле
    3. Выкидываем ключи К547КП1А, ставим бистабильные реле "NEC EB2-5SNW".
    Совместимость:
    1. По уровням управляющих сигналов
    2. По функционалу, т.е. кнопки работают как и раньше.
    Согласование по управляющим уровням:
    Родные "-13.5В" - включение, "+13.5В" - отключение. После пары резисторов (для примера R6+R11) получаем "0В" - включение, "+13.5В" - отключение. Осталось понизить до "0/+5В". При логической единице, R16+R21 есть часть делителя, дополняет его сумма R6+R11.
    Алгоритм МК:
    В момент включения, МК получает стандартную задержку по RESET. После входа в рабочий режим, происходит инициализация (установка портов, разрешение режима сна и сброс реле). По завершении, фокус передаётся основной части программы в которой происходит опрос состояния входов PB0-4 (ножки 12-16) и соответствующее переключение реле. После, МК принудительно устанавливает на выводах реле логические нули (изменение состояний реле не происходит) и засыпает. Выводы PB0-4 будят МК в случае изменения уровня. Возникшее прерывание включает задержку на 0.1 секунды, после возвращает фокус основной части программы, где происходит новое сканирование выводов и переключение реле.
    Вопросы:
    Зачем ставить МК? Для управления бистабильных реле. Можно обойтись и обычными реле, тогда МК не нужен.
    Чем бистабильные реле лучше? Катушки находятся под напряжением только во время переключения.
    Чем хороши "EB2-5SNW"? Позволяют подключать катушку реле непосредственно в выводам МК.
    На фига электролиты на входе? Гашу просачивание сигналов через близко расположенные контакты реле.
    Почему LM317L, а не 78L05? LM317L не греется и напрасно не жрёт лишний ток.
    Собственно задумка появилась после прочтения некоторых тематических форумов. Основная идея - это избавиться от микрофонного усилителя и ключей. Следующий момент - это конструкция блока. Что бы вновь закрепить снятый блок родным крепежом, нужно быть восьмируким мутантом или полностью снимать правую стенку шасси. Отсутствие RCA - входа, то же вопрос острый.
    Требования для исполнения:
    чёрный пояс по ЛУТ или иные кунг-фу для ПП с равным мастерством,
    укрощение диких паяльников,
    SPI программатор + софт для заливки "HEX".
    Настройка:
    R4 выставить +4.9 - +5.0 вольт на выходе LM317L.
    После, отключить и вставить прошитый МК.
    Фьюзы (если МК с заводскими настройками):
    снять делитель на 8 (Divide clock by 8 internally [CKDIV8=0]),
    выбрать внутрений генератор на 4 МГц (Int. RC Osc. 4 MHz; Start-up time: 14 CK + 65 ms; [CKSEL=0010 SUT=10]).
    ус_вх_о108.rar - в RAR-архиве v.4.11 (42903 байта): fuse.txt + Orbita_108_amp_in_01.hex + readme.txt + Усилитель_входной_04.lay6 (Sprint Layout 6.0) + Усилитель_входной_03.spl7 (sPlan 7.0) + Детали.xls (Excel 97-2003 и 5.0/95)
    Последний раз редактировалось DrLithium; 18.08.2013 в 17:48.
