Показано с 1 по 20 из 103
Тема: ЧВ для 25ГДН 3-4
    Аватар для stepa.cox
    По умолчанию ЧВ для 25ГДН 3-4
    Всем доброго времени суток.
    Нашел у себя колонку вега 50 ас 106-2, в НЧ звене было 2х25ГДН. У одного динамика подвес почти раскрошился и поводок один оторвался, второй очень даже живой. Начитавшись инфы решил сделать на нем ЧВ, сделал такой вот чертеж:
    Sпорта = 120
    Lтунеля ~ 172
    целился в 50Hz
    Может кто-нибудь уже строил ЧВ на этом дине? Будет звучать?
    По умолчанию Re: ЧВ для 25ГДН 3-4
    столько труда на ящик и 25гдн? мне было бы взападло.
    мне нравится строить, опыт в построении ФИ уже есть, а вот ЧВ это новое для меня. Аесли еще и заиграет то вместо SVEN*овского саба будет играть.
    сначало хотел расчитать сужающийся ЧВ но эт очень трудно да и начать с обычного чтобы иметь представление что это и с чем его едят
    город у моря
    Сначала измерьте динамик и прикиньте в Хорнреспе возможность использования его в ЧВ, если это вообще возможно.
    Сейчас погуглил, есть оказывается ЧВ на 25ГДН-3!
    четвертьволновик на 25гдн-3-8
    не разобрался я в хорнреспе для меня он показался космосом таким же загадочным и непонятным
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    На видеозвучит так:
    пук-------
    пук-пук---------
    пук-------------
    пук-пук--------
    ----пи-
    и т.д.
    записи с плохого микрофона только оттолкнут от изделия
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Как бы в 50АС106 не 25гдн стоит. 25гд26 или 35гдн. И тогда тот чертёж, что у вас, не подойдёт. Динамик туда просто не влезет.
    Почему же? Это http://vega-brz.nethouse.ru/products/1714860 дело рук http://vega-brz.nethouse.ru/onas. Там вообще много всякого оригинального. A 25гдн3 - довольно суровые динамики, в лабиринт пойдут, да еще и привод сажать придется, скорее всего. И сечение поменьше делать.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 15.07.2013 в 16:34.
    Я то думал что ресь идёт О ВЕГА 50АС-106, в том виде, в котором она была изначально, а не о современной переделке.
    А что, у них у можно купить? Они старую переделывают или у них новая аппаратура?
    вот что получилось в хорнреспе
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    Думается со смещением делать лучше.Меньше будет борьбы с гребёнкой.
    пробовал со смещением, еще больше горбов вылазиет, попробую еще поиграть с площадями и длинной тунеля,
    кстате это норм что длина всего 240см?
    Это вы, конечно, крутой бэкхорн намоделили. Попробуйте так:
    так ведь дин не влезет в площадь 50квадратов, или я что то не так понимаю
    Дык. Посмотрите, как люди делают. У Рогожина в статье, по моему, показано, как стандартные нескладушки обруливаются, когда корзина в канал не лезет: https://www.vegalab.ru/index.php?opt...sk=view&id=229. Напрягите пространственное воображение, вы же в 3D мыслить умеете, судя по картинке в первом посте. В лабиринт при желании можно засунуть любой динамик...
    действительно неподумал
    город у моря
    Попробуйте так:
    Опа! Красота-то какая! Давно лежат 4 шт. Хм.. Может и мне сделать на этих динах лабиринтик? Буду думать..
    добавьте только до Sd
    с уважением Александр
    Попробуйте так:
    ну вот, что то типа такого выходит
    только вот L2 на 5,4 см больше получается
    ---------- Добавлено в 07:22 ---------- Предыдущее сообщение в 07:20 ----------
    добавить площадь порта?
    Последний раз редактировалось stepa.cox; 17.07.2013 в 04:41.
    Весь канал
