Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Visaton Topas Light - имеет ли смысл повторить конструкцию?
    Аватар для EndlessPath
    Вопрос Visaton Topas Light - имеет ли смысл повторить конструкцию?
    Добрый день!
    Загорелся сделать акустику для зала, с электроникой немного знаком, руками работать умею.
    Понимаю что разработка и настройка самодельной конструкции требует опыта и измерительной аппаратуры, поэтому смотрю на готовые проекты.
    Хочется напольники, под них углы свободны в комнате и смотреться будет хорошо
    Сама конструкция должна быть не дорога и проста в повторении.
    Комната: 4х4м высота 2,7м,
    Требования к корпусу:
    - фазоинвертор только на фронт
    - минимум по ширине
    - высота ~1м
    Нашел такой вариант - http://www.visaton.com/en/bauvorschl...anleitung.html
    Такое акустическое оформление никогда не слышал, исходя из этого прошу совета у более опытных в этом деле. Насколько такое оформление подходит к комнате, не будет ли бубнеть бас? Играть колонки будут разный рок иногда классику, озвучивать кино. Смогут ли они покрыть эти жанры?
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Visaton Topas Light - имеет ли смысл повторить конструкцию?
    недорога насколько, ээх нашёл конечно непонятно что 122 мм динамик будет теперь бас играть аж с 35 гц. А у меня 12-ка еле еле до 60-ти дотягивает.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Оформление - Transmittion Line. Ресурсы - http://www.t-linespeakers.org/, http://www.quarter-wave.com/ и т.п..
    Касательно бубнения (смотря что под ним понимать) можно сказать только, что собственный резонансный пик мидбаса в этом Топазе отсутствует, с этим все в порядке. Настройка TL, на мой взгляд, уведена слишком далеко от резонансной частоты динамика, не вдаваясь в подробности, это нехорошо. Конструктив технологичен, но с акустической точки зрения не самый удачный. Судя по симуляции и АЧХ, провал 200-500гц не случаен, равно как и горки после него. Жанры, громкость и прочее - на ваше усмотрение. АЧХ есть. Исходя из параметров мидбаса, максимальный уровень - 91-93дб, это не более 4-5ватт. Головки, на мой взгляд, подобраны не совсем удачно - у мидбаса высоковат резонанс, пищалка средненькая. Единственное преимущество в том, что это готовый проект.
    Недорога насколько можно при нормальном качестве и виде.
    Насколько я знаю играть может все и по разному, от размера не напрямую зависит, надо рассматривать систему в целом т.е. набор факторов: помещение, оформление, т.х. динамика. У визатона как я заметил нижние частоты приняты за -6дб, там да 35гц, а если 0дб тогда 80гц.
    когда акустика правильная рассматривать набор факторов реально пропадает желание. а вот если нет начинаются отмаски типа провода не совсем золотые.
    приведённую ачху реально утюгом гладили прежде чем напечатать.
    Нет. За те же деньги без проблем можно сделать систему хотя-бы на динамиках Асалаб. Играть она будет по всем параметрам лучше и выглядеть так, как пожелаете. Если совсем не заморачиваться с фильтрами, можно взять один из проектов http://www.asalab.net/node/257 или http://www.asalab.net/node/252 и либо повторить полностью, либо рассчитать корпуса самостоятельно, если требуются напольники и необходимо расширить полосу вниз. При желании можно сделать любое АО от ЗЯ до лабиринта.
    лучше не мельтешить а сделать нармальный мегаполочник и всё будет хорошо.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....y-мегаполочник.
    1к$ примерно.
    2 Gudronov
    Спасибо за информацию, хочется именно готовый проект от именного производителя, это ключевые критерии. Можно было бы замахнуться на http://www.visaton.com/en/bauvorschl...o3c/index.html да денег надо будет больше, и времени.
    "Исходя из параметров мидбаса, максимальный уровень - 91-93дб, это не более 4-5ватт. " - простите, не понял.
    Это SPL, симулированный по максимальному ходу головки. В строгом смысле, ход 2мм. Представьте себе S30. Динамик такой же площади, но у 10ГД34/25гдн1 ход, по-моему, даже больше. Дальше ясно.
    им пришлось 10 ом повесить на пищалку. чтоб задавить до 80 дб . чуйка однако соответствует дин диапазону.
    Таким колонкам нужен усил ват в 150
    Я имел в виду мощность на мидбасе, то, что после фильтра остается. А прижат он максимум на 5дб, да к тому же не по НЧ.
    там же на графике 80 а значит ещё обманули 78 а на 50гц 75.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Думаю, не стоит на это замахиваться... Мид W100S так себе как средник, слегка кирзой отдаёт, если только резать его низко... А пищь пластиковый и подавно не айс. ИМХО.
    Игорь
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    А может лучше сделать два полочника (АсаЛаб например) и сабвуфер? И расположить легче будет, чтобы бас не бубнил и не гудел.
    Haifa
    Нажмите на изображение для увеличения Название: topas_light_fs.gif Просмотров: 14 Размер: 14.4 Кб ID: 187011
    Явно дурят - весь диапазон прижат к басовой полке. С таким же успехом можно любой проект нарисовать.
    В большинстве случаев басовая полка и есть самое тихое место, к чему же еще прижиматься... Другое дело, что в данной ситуации эта полка "притянута за уши", настройка TL такая, что головка сама по себе, а труба - сама по себе. На последнем дыхании полочка держится. И с диким ГВЗ. Чуть-ли не на октаву ниже Fs, грубо говоря.
    old chap Аватар для subsonic
    Пример хитрого маркетинга,как продать залежалый ,не ходовой ,посредственный товар...
    Haifa
    Ага, вот только найти басовую полку на 35Гц у мидовского дина - это реально
    Частый гость Аватар для Subvender
    Украина ,Полтава
    Комната: 4х4м
    Немного не в тему, но хорошего, разборчивого баса Вам добится не удастся в этом помещении. Стояк - 40-50Гц будет 15-18дб точно. И RT60 на этой частоте будет непомерно большое.
    Однозначно.
    И от стен подальше.
    Ни в коем разе-нельзя. Гудеть будет любая АС в квадратном помещении и в углах.
    Можете не верить, но это так.
    За офтоп простите.
    EndlessPath, Топаз - баловство.
    100%
    ---------- Добавлено в 01:38 ---------- Предыдущее сообщение в 01:22 ----------
    Можно сделать АС которая будет адекватно работать в вашем помещении. Я бы посоветовал Sonido SFR175 или SFR200 в полочном или напольном лабиринте и посчитать его конкретно под вашу комнату. Это реально и это реально будет работать лучше всего.
    ---------- Добавлено в 01:39 ---------- Предыдущее сообщение в 01:38 ----------
    Это не приговор
    ---------- Добавлено в 01:40 ---------- Предыдущее сообщение в 01:39 ----------
    от стен подальше
    желательно, но в случае лабиринта конкретно под эту комнату - не обязательно
    ---------- Добавлено в 01:42 ---------- Предыдущее сообщение в 01:40 ----------
    Позволю себе не согласиться ибо практика это уже оспорила и опровергла многократно Стоячая волна это не черт с рогами, это вполне конкретный процесс с конкретными параметрами, следовательно для его обхода нужны столь-же простые и конкретные решения. И это не обязательно продажа квартиры
    ---------- Добавлено в 01:47 ---------- Предыдущее сообщение в 01:42 ----------
    Совершенно верный ход мыслей! Помещение у вас в акустическом плане не удобное, по-этому стандартные решения к нему не подходят принципиально.
    с уважением Александр
