Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 199
Тема: СЧ динамики. Отзывы владельцев, сравнение разных динамиков. Применение в различных АС.
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    По умолчанию СЧ динамики. Отзывы владельцев, сравнение разных динамиков. Применение в различных АС.
    Друзья!!!
    Столкнулся с проблемой выбора СЧ динамика для 3-х полосной АС. Никак не могу определиться.
    Состав примерно такой:
    ВЧ - MOREL CAT 308
    НЧ - WAVECOR WF182BD02-01
    Вместо фазоинвертора будет использоваться пассивный излучатель WAVECOR PR182SW01-01.
    А вот с СЧ беда.
    Кандидатов на эту роль трое:ScanSpeak 15M/4624G00 (по нему мало что известно, а хотелось бы узнать побольше), ScanSpeak D7608/920010 (боюсь очень быстрый в данную систему) и Wavecor WF152BD04-01 ( или WF152BD02-01).
    Очень нужен Ваш совет уважаемые форумчане.
    Думаю эта тема будет интересна для многих. Не менее интересна и важна, чем аналогичная тема про ВЧ динамики.
    Интересны мнения владельцев АС. У кого, какие мнения, почему выбрали именно это динамик, а не какой нибудь другой.
    Вообщем высказывайте свои мнения, советы, давайте рекомендации, спорьте.
    Ведь в споре рождается истина.
  2. #61
    flipper
    По умолчанию Re: СЧ динамики. Отзывы владельцев, сравнение разных динамиков. Применение в различных АС.
    Я тоже не слышал, но если брать мелкокалиберный - ломает его высоко, думаю, если поставить на ломку режектор, до 4х кил особых проблем не должно быть.
    Цитата Сообщение от cluster Посмотреть сообщение
    но есть одно но
    Зело страшен
    Последний раз редактировалось flipper; 27.04.2013 в 20:15.
  3. #62
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Это неплохо вообщем то.
    Вообще мое мнение надо стараться одним СЧ динамиком закрывать диапазон примерно от 500 до 4500, 5000 или даже 6000 Гц. Это было бы наверное идеально.
  4. #63
    Новичок Аватар для cluster
    Цитата Сообщение от Александр В А Посмотреть сообщение
    http://www.supravox.fr/anglais/haut_parleurs/135_LB.htm
    По разрешению лучше купольной вифы. Делить не выше 4кгц. Очень хорош в щите с акустическим экраном.
    Действительно неплохой динамик, быстрый, поет приятно и вверх забирает очень хорошо, но есть одно но - штампованная корзина и из четырех динамиков которые были у меня у одного корзина была сновья дефомирована.
  5. #64
    Москва, Бун.Луга
    ScanSpeak 21w/8555-01 в этом плане проигрывает перлису...
    Ну не знаю ребята, но по сравнению с тем динамиком, который играл у Крылова на выставке 21W/8555-01 - намного лучше.
  6. #65
    flipper
    Марлен, а что на твой ух не так с пирлесом?
  7. #66
    г.Ейск
    Присоединяюсь к вопросу
  8. #67
    Частый гость Аватар для olecho
    Тольятти
    В районе 10 т. р. по мне лучше смотреть на конусные среднечастотники, вот этот и на верху не так ломает http://audio-hi.fi/download/pdf/Scan...731t00_RUS.pdf и в низ забирает при нормальной чувствительности. Потянет он по чувствительности герц от 350 с двумя восьмерками(общая 90 дц/вт при 8 ом.), может кто то сталкивался ? Его и на 4 кгц. в верху стыкуют.
    Последний раз редактировалось olecho; 28.04.2013 в 08:04.
  9. #68
    Москва, Бун.Луга
    Мид-баса (40-80Гц) я от него не услышал. Возможно Георгий слабо скорректировал баффл степ или комната там была ужасная, но думаю вряд-ли, т.к. общее впечатление звучания хуже, чем c 21W и совсем нету ощущения, что с ним играет быстрее...
    Забыл самое главное написать 21W в ЗЯ, а обсуждаемый Peerless в ФИ.
  10. #69
    Тольятти
    Разработка специалиста из компании PBN (ас Монтана) на среднечастотнике Scan-Speak 12MU/4731T00 *Illuminator* http://www.madisoundspeakerstore.com...eter-noerbaek/, так же и другие динамики(нч и вч) из той же верхней линейки известного производителя. Если верить графику разработчика один 12MU/4731T00 обеспечивает давление более 90 дц. в полосе от 250 до 2500 гц. при сопротивлении АС 4 ом. Склоны на фильтрах акустически четвертого порядка на ВЧ добивается третьим электрически, на НЧ двумя последовательными второго и все это с много численными режекторами.
    При этом Георгий Крылов, при надлежащем изначальном подборе динамиков, добивается в полосе задержания эллиптического ската, а вблизи раздела примерно Линквиц 4 порядка, И все это лишь первым порядком с рижектором.https://forum.vegalab.ru/showthread....D0%95%D0%A2338
    Хочется верить, что совместная работа в более широкой полосе вблизи раздела, обеспечивает надлежащую слитность звучания. При этом резко сокращается число пассивных компонентов на пути сигнала к динамикам, что вселяет надежду на живость звучания и достигается меньшим количеством денежных знаков, при сопоставимом не копеечном уровне пассивных компонентов.
    Последний раз редактировалось olecho; 01.05.2013 в 07:44.
  11. #70
    Москва, Бун.Луга
    Не уверен, что это та полоса, где он работает. Все динамики меньше 4** не способны давать низкие искажения сравнимые с 5-6**. И как-бы не расхваливали 12U, 12M, 10f и т.д. их диапазон работы в хорошей низкоискажающей АС должен быть с 800-900Гц.
  12. #71
    flipper
    Голову, играющую только до трех кил, на середину пристроить несколько проблематично.. Еще бы пару килогерц, и был бы сказка-середник, а так.. не уверен
  13. #72
    Лучший СЧ из слышанных - Eton Symphony 3-400/A8/25 MG, проблемную полосу берет в поршне.
    По графикам у него от 600 до 3500 низкие искажения и поршневой диапазон. Но их нужно две штуки на сторону, и хорошо бы померить все самому. Чем дальше, тем меньше доверия к даташитам. Дорого только такие измерения получаются.
  14. #73
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Есть прикидочная картинка, Eton 3-400+фильтр 2го порядка срез 3кгц, на фильтр подано 5вт, на дине не мерили.
    Ломка диффузора начинается с 8кгц, и соответственно 2 гармоника растет с 4кгц.
Название:	Eton Вч и Сч + фильтр 2 порядка от 26.03.13 при 6.5вольтах.JPG
  15. #74
    Тольятти
    Спасибо за конструктивное мнение
    На Сч диапазон два прецедента представленный выше Scan-Speak и 15W/4531G00 *Revelator* при номинальном "дружественном" сопротивлении 8 ом. в диапазоне частот от 350 и до 3-4 кгц., чувствительность не менее 90 дц.вт. Первый несомненно более быстрый динамик, но как следует из ваших слов искажения ниже 800 гц. ему обеспечены. На НЧ планируется две восьмерки SEAS линейки *Prestige*, люблю вдумчивое и негромкое звучание, потому сейчас на стапеле однотактный усилитель. Может на небольшой громкости будет и достаточно 12 МU и возможно искажения не дадут о себе знать?
    По сравнению со своим предшественником Scan-Speak 12M/4631G00 *Revelator*, 12MU/4731T00 *Illuminator* имеет большую большую площадь диффузора(49 см. кв. и 58 см. кв. соответственно) и большее линейное смещение(6 мм. и 7 мм.)
    Хотя, как вы и говорили пяти дюймовый 15W/4531G00 *Revelator* имеет большую эффективную площадь диффузора 95 см. кв. и линейное смещение 6 мм. Отсюда не сложно посчитать их объемное смещение, по мере возрастания:
    Scan-Speak 12M/4631G00 *Revelator - 2,94 мм. куб.
    12MU/4731T00 Illuminator - 4,06 мм. куб.
    15W/4531G00 Revelator - 5,7 см. куб.
  16. #75
    flipper
    800гц просто какая-то прОклятая частота...
  17. #76
    Челябинск
    А что там страшного?
  18. #77
    flipper
    Уже 4й наверное динамик с тычком в районе 800гц вижу
  19. #78
    Челябинск
    Да 2 гармоника скачет. Глянул другие замеры нет скачка.
    Тут на дин 10вт. подали.
Название:	Eton Symphony 3-400_A8_25 MG_10 Вт.PNG
  20. #79
    flipper
    Во, совсем другое дело.
    ---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее сообщение в 13:43 ----------
    Мне все таки магниевый эксель мелкий интересен. Ломка резкая, добротная, 10к. Найти бы замеры где.
  21. #80
    Тольятти
    Если этот
    http://audio-hi.fi/download/pdf/SEAS..._datasheet.pdf то ранний Троелс в своем проекте щедро делится замерами http://www.troelsgravesen.dk/TJL3W.htm, но он его по верху режет на 3 кгц. с копейками.
