Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Скачет импеданс в Limp (Arta)
    Кемерово
    По умолчанию Скачет импеданс в Limp (Arta)
    Приветствую всех!
    Помогите разобраться с LIMPом. Пользую его впервые, действовал согласно инструкции: http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft...oftwarecomplex (автору большой респект и уважуха)
    Мерял 10" НЧ, все нормально измеряется, но заметил такую штуковину: если делать несколько замеров подряд (пуск-стоп, пуск-стоп и т.д.), то от раза к разу меняется высота импедансного пика, от чего меняется измеренная величина Qms от 8 до 11 и Qes от 0,35 до 0,37.
    Кто-то сталкивался с таким? Что за хрень? И как с ней бороться?
    Братислава
    По умолчанию Re: Скачет импеданс в Limp (Arta)
    Если динамик не размят, такое может наблюдаться.
    Кемерово
    Очень хорошо размяты
    ---------- Добавлено в 19:03 ---------- Предыдущее сообщение в 19:00 ----------
    Гонял синусом в течение недели от 10 до 50 Гц и Fs уже несколько дней стабильна.
    Значит что-то другое.
    Украина
    Погрешность измерений скорее всего, как закреплен динамик? А что за динамик? Параметры у некоторых нужно измерять сразу после прогрева, через буквально 5 мин уже будут другие. Пробуйте через Stepped Sine измерить. Как измеряются параметры: методом добавочной массы? Вообще те что Вы указали можно конечно сразу получить, без добавления грузила, но все же.
    old chap
    Динамик должен быть подвешен и колебания воздушной среды вокруг него должны быть минимальны(малейшее колебание воздуха (подвижки) даёт погрешность!
    Лучше сделать пару замеров и вычислить среднее значение!
    Головке после прогрева надо дать остыть перед замерами...
    Кемерово
    Просто странная какая-то погрешность, Fs стоит на месте, плавает только высота пика, причем, в течение одного измерения, почти, не плавает, а вот между, - меняется скачкообразно, сдается мне, что это происки дьявола
    Подвешен за магнит (петля по кругу), практически, за центр масс
    А что за динамик?
    Beyma 10G40 (2 штука), причем на обоих одинаково
    Думаю, что дело не в прогреве, потому как нет какой-либо тенденции, просто скачет пик, то выше, то ниже.
    А что это принципиально изменит? Это методика для измерения пищалок? Можете подробнее расписать настройки в этом режиме для НЧ. Мерил шумом.
    Да, добавочной массой, свинцовая бляха изолентой к колпачку, держится отлично, никаких биений нет (график чистый).
    Да, дело не в методе крепления добавочной массы, F и Q и так определяются, но с присоединенной массой пик скачет сильно меньше, хотя, он и так ниже, а в процентном соотношении не оценивал.
    old chap
    Cтас!
    Привет!
    Лучше подвешивать "за ухо".
    Кемерово
    О, Александр, приветствую, Вы очень, кстати.
    Голова отлеживалась ночь и пол дня. Динамик подвешен так: саб габаритами 400*470*570 перевернут на голову, к ножкам по диагонали закреплена консольная балка (15*45) за которую и подвешен динамик на расстоянии 20 см от пола и от угла саба. Сильно близко?
    ---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение в 20:25 ----------
    За ребро диффузородержателя? Почему лучше? Так, он у меня вертикально висит (как и в ящике будет стоять). А за ребро будет под углом болтаться.
    Последний раз редактировалось Станислав Патшин; 21.04.2013 в 16:48.
    old chap
    Важно чтобы до ближайшего препятствия хотя бы метр был...
    Идеально просто на растяжках вывесить...
    Кемерово
    Да негде крепить эти растяжки, а если треногу соорудить из черенков от лопаты и из вершины веревку свесить? Вроде, нормальный вариант.
    Украина
    Тогда ясно, у таких динамиков подвес сильно нелинеен, скажем если динамик басит минут 30 потом измерили его получили параметры, а потом полежал он минут 10 и все) заново нужно греть.
    Что бы опять получить неправильные" параметры?
    Ход мембраны максимален в этом режиме, для таких нелинейных динамиков может даже показать "правильные" параметры без прогрева, но нужно по больше ватт подать. Настройки почти теже, только до 200-500гц измерения проводить, а не до 20000 как по умолчанию, а то ждать долго и нет особо смысла. Для пищалок такое вообще по идее нельзя) не пробовал.
    Был у меня динамик, так он на Stepped Sine показывал fs 35гц, а на шуме - 45гц, больше мощи давал до 40 опускалась...
    Я обычно измеряю динамик 5 раз, потом усредняю и получаю параметры. Погрешность все равно есть, поэтому ничего не поделать. Но все равно на финальной АЧХ эта погрешность будет не заметна из-за якобы неправильных параметров.
    Я так и сделал для себя) тренога сейчас лежит где то на чердаке... ждет своего времени)
    Кемерово
    За два "уха" (отверстия для крепления), резинкой с крючками. Динамик "ловит" свой центр тяжести и висит под углом к полу. Можно еще резинкой за магнит подтянуть к вертикали. "Резинка" это упрощение. Жгут толстый для велосипедных багажников.
    А вот это классный вариант
    ---------- Добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее сообщение в 00:31 ----------
    Вряд ли он, прям, сильно нелинеен, или у Вас есть объективные данные в пользу Ваших слов? А динамики эти заслужили похвалы и Сабсоника и Сказочника, да и Рогожина, если спросить, наверняка, услышим положительный отзыв.
    Почему, как раз можно и нужно, только частоты не сверху, а снизу резать.
    Надо попробовать. Там свип прогоняется?
    Украина
    Ну так Сказочник как раз и говорил и показывал мне его) параметры у всех ПРО такие, потому что на ткани подвес, все жесткое, ну что бы давать по больше давления и мощи по больше переварить.
    Я белым обычно шумом на небольшой громкости - то что нада.
    Не понял вопроса
    Кемерово
    Не понял вопроса
    При замерах на Stepped Sine, прога скользящий синус прогоняет снизу вверх?
    Украина
    Измерения ступенчатым синусом почти такие же, как и в режиме розового шума. Разница лишь в том, что на шуме импеданс измеряется почти мгновенно, а в режиме синуса будет измерятся на каждой частоте. Курсор будет двигаться за каждой частотой в процессе измерения, и этот процесс будет очень медленным.
    Кемерово
    Ладно, для начала, треногу соберу.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Думаю это погрешность либо при аппроксимации соседних точек "кривулин", либо при преобразовании спектра в "сигнал" а потом и обратно, но скорее всего присутствуют оба этих варианта
    пс как говорится в пословице - семь раз отмерь один раз отрежь, в технаре в свое время даже "супер" точные приборы того времени это правило не отменяли.
    Кемерово
    Однако, существенная, такая погрешность, +/- 10% дофига как-то. Карточка E-MU 0404 USB, так скажем, совсем не говно, для этих целей.
    А, если вход усилителя перегрузить, как это отразится на графике? И если у карточки макс. выхлоп 2В, то при чутье уся 0,2В вход перегрузит?
    Т.е. делаю 10 замеров, вычисляю среднее арифметическое, а дальше тыркаю "пуск-стоп" до тех пор, пока не получу результат близкий к среднему, потом его фиксирую, леплю груз и опять 10 замеров? Еще, наверное, стоит ориентироваться на то, что динамики из одинаковой партии, и должны, соответственно, иметь очень близкий BL и Mms, у Cms может быть разброс побольше.
    Отразится плохо Между 2 вольтами и 0,2 есть "регулятор", бо усилителю плохенько станет)
    Кемерово
    Конечно есть, куда же ему деваться.
    Понятно, что плохо, хотелось бы конкретнее, хотя, ладно, сам посмотрю, что получится
