Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Про thermal pad
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Про thermal pad
    Нужно запаять THS3001 в корпусе SOIC8 с темалпадом на переходник SOIC8-DIP8 c шунтами (пр-ва Сергея Агеева).
    1) В даташите указано, что термалпад лучше сажать на отрицательную шину питания, а не на землю, так как растут искажения. Мне уровень искажений не очень важен. Переходник разведён таким образом, что термалпад на земле. Чем это может быть опасно (кроме ухудьшения искажений)?
    2) Насколько реально припаять термалпад без паяльной пасты, просто подлив припоя с горкой, залить флюсом и прогреть термовоздушкой (имитируя руками профиль печки )?
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Про thermal pad
    Я паял 100вт паяльником (именно термалпад на ths6012), но у меня была большая площадь для теплоотвода. Побольше флюса на сам термал пад (стоит залудить), затем прихватываем ноги микрушки и потом с другой стороны пропаиваем термалпад, контролируя растекание припоя с торца платы. Другое дело, что я делал не 0,4мм отверстия, а 0,6мм и меньшее кол-во...
