Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Динамик в авто саб
    По умолчанию Динамик в авто саб
    В общем-то созрел к деланию саба в авто, но бюджет немного стесняет т.е. хотелось бы уложиться в 100-120$ за динамик вместе с доставкой... Вот тут проблема что бы такое в авто выбрать при приемлемых Qts, Fs, чувствительности и мощности не как система отопления?
    И вообще реально ли это найти за такие деньги? С усилителем пока тоже не определился, да и не пробовал даже т.к. непонятно к чему готовиться Кузов машины - универсал, так что с местом немного попроще, не нужно куда-то хитро все упаковывать чтобы влезло...
    Пока из доступного - загадочные китайские динамики, Supra и все в таком духе, у неготорых Qts - 8,27 пишут... Может ошиблись но как-то жутко совсем... Хочется нормального звука, а не захлебывающейся грелки или чтобы на 40-70Гц долбило... В общем-то нормального саба хочется, денег не много, но компенсирую желанием и деятельностью
    На вот такой смотрел http://www.madisoundspeakerstore.com...-woofer-4-ohm/ но правда они с доставкой обходятся в два раза дороже
    Последний раз редактировалось PostScreen; 28.02.2013 в 23:33.
    По умолчанию Re: Динамик в авто саб
    Это по всей видимости механическая добротность (Qtc). У "нонейм" китайцев вообще нет смысла параметры узнавать - только если мерить самому, там может быть плюс-минус километр....
    А то что по ссылке - судя по параметрам отличный динамик. У него высокая чувствительность, что позволит сэкономить на приобретении усилителя. Можно будет ограничится простеньким 2-х канальником, только чтобы в мосту работал.
    Если делать в ЗЯ, то в этом диапазоне будет горб (может даже выше). Для автомобильного саба это вполне нормально. Главное диапазон на усилке (или магнитоле) подрезать не выше 80 Гц.
    Киров
    А если без горба, ну или постараться как-то сгладить его?
    Тут однако еще вопрос где купить и как, а то доставка оттуда как сам динамик
    Слышал что можно два дина в один корпус поставить, тогда объем ящика сокращается в два раза, так если ток денег подкопить и заказать пару - за один доставка 90$ за второй +30$ блин((( Один хоть вообще не заказывай
    Последний раз редактировалось PostScreen; 01.03.2013 в 03:05.
    Совсем без горба это тогда корпус очень большого обьема надо делать. При этом у саба снизится макс. возможная подводимая мощьность. Вообще, идеальная АЧХ динамика возможна только при оформлении его в "бесконечный щит" (фри-эйр). Производители замеряют параметры именно в таком оформлении.
    Кстати, может твой динамик здесь можно купить? http://www.audiomania.ru/woofer/scan...4534g00_1.html
