Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Как определить смещение по глубине dZ ?
    Аватар для mike
    По умолчанию Как определить смещение по глубине dZ ?
    Как правильно определить смещение динамиков (правильнее, наверное, диффузоров) относительно передней панели ? То,что в ЛСПКаде именуется dZ. Надо для расчета фильтров и окончательного определения глубин установки динамиков.
    Аватар для mike
    По умолчанию Re: Как определить смещение по глубине dZ ?
    Так что, никто не знает? Все подразумевают при расчетах фильтров, что динамики и их акустические центры (я правильно выразился?) находятся в одной плоскости ?
    Но ведь при изменении dZ, например, в ЛСПКаде, даже на несколько милиметров картина сильно меняется....
    Расскажите, плиз, как узнать положение этого самого акустического центра для данной, чисто конкретной , головки - чтобы потом учесть это при расчетах фильтров!
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Может быть я совсем не прав, но я беру измеряя рулеткой расстояние от микрофона до передней панели и вычитаю практический оффсет при измерении АЧХ.
    Сергей.
    Аватар для mike
    Не совсем понял про "практический оффсет" ...
    Рига, Латвия
    Ты как оффсет выставляешь при измерении АЧХ? Я обратил внимание, что если выставлять оффсет по рулетке, то получается лажа, и теперь ставлю по импульсному отклику.
    Сергей.
    Аватар для mike
    А, вот ты о чем... Не, я до измерений пока еще не дошел .
    Насколько я понял, делать надо так - измеряем х-ки динамиков, установленных в корпус АС, но каждого в отдельности, и БЕЗ фильтров. И потом при расчете фильтров используем разности расстояний, полученные из разностей времен прихода откликов. Так?
    Рига, Латвия
    Ага!
    Типа да. Немножко по другому, но суть ты ухватил. Дело в том, что при измерении АЧХ двухканальным способом ты сразу на шару получаешь расстояние до ГГ, а рулеткой можно измерить микрофон-морда. Вычитая одно из другого можно получить дельту по глубине для кажой головки. Все прсото, правда?
    Практически начнешь измерять и все увидишь.
    Сергей.
    Аватар для mike
    А это расстояние надо измерять от микрофона до мест установки _каждой_ из головок? Ведь если измерить только до одной (например, той, что напротив микрофона), то разница как раз и будет несколько милиметров - то есть, уже существенна для расчетов...
    Рига, Латвия
    Нет. АЧХ измеряется из одной точки, обычно по оси твиттера. Так же вводятся и координаты каждой головки - относительно этой точки.
    Пол крайней мере у меня именно при таком раскладе симулированая АЧХ наиболее похожа на практическую.
    Сергей.
    Аватар для mike
    Вот здесь http://www.radio-portal.ru/modules.p...ex&page_id=426 статья немного по теме. Там описано, как расчитать искомое смещение для головки с конусным диффузором. А как то же самое сделать для головки с купольным? Например, для пищалки?
    Рига, Латвия
    mike, один черт, все это только для ориентира, практически все равно надо доводить, в том числе и "на слух". Одинаковые АЧХ по разному играют.
    Сергей.
    Аватар для mike
    Да это всё понятно...
    Просто хочу уберечься от хотя бы грубых ошибок в самом начале...
    Большое спасибо за советы, GREY !
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Я вот совсем по-другому думал... Михаил! Ау! Просвети, плиззз
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для mike
    Это ты меня ???
