Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Пришла головка 500 гдн-12. Сматрите фото!
    Аватар для Aceton
    Саранск
    Круто! Пришла головка 500 гдн-12. Сматрите фото!
    Ну наконец-то пришла головка 500 гдн-12.
    Давно мечтал и готовился для постройки саба и вот чувствую что это скоро произойдет.
    Хочу сделать фазик литров так на 200. Мерить не могу и что-то неохота возиться с этим, буду опираться на средние статистические параметры. Те параметры что на бумажке, можно ли им верить?
    Изначально задумывался для всяких пьянок-гулянок на даче и т.д.
    СМ. ФОТКИ ! http://aceton666.narod.ru/index2.html
    Вопросы:
    1) Может уже кто-нибудь делал саб на основе 500гдн-12, дайте ссылки, проекты (в любом формате), чертежи, ПОЛНЫЙ СПИСОК ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ.
    2) Где можно заказать для будущего саба ЗАЩИТНУЮ РЕШЕТКУ и РУЧКИ ДЛЯ ЕГО ПЕРЕТАСКИВАНИЯ?
    3) Какой УСИЛИТЕЛЬ купить? (сам я наверно смастерить на 600 ватт несмогу) Продаеться какой-то украинский Р600 за 7т. руб, типа в мост 600 ватт, может его?.
    4) Кокой фильтр собрать, сумматор, фазоврашатель и т.д.
    Ну пака вроде бы все,
    ПОМОГАЙТЕ ПРОФИ!
    Последний раз редактировалось Aceton; 04.03.2006 в 00:55.
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    По умолчанию Re: Пришла головка 500 гдн-12. Сматрите фото!
    набери в ПОИСКЕ на форуме 400ГДН или 500ГДН,информации будет более чем придостаточно.Параметры 400ки такиеже как у 500ки
    вот например:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....t=400%E3%E4%ED
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    А вот с магнитом косяк.. пусть меняют голову.
    [ADDED=SinteZ]1141493317[/ADDED]
    Чёт я не понял... он что специально из частей ???
    Последний раз редактировалось SinteZ; 04.03.2006 в 20:28.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Частый гость Аватар для ain_soph
    Ты бы научился аплоадить фото сюда, а то с народа их выцарапывать выше человеческих сил.
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
    Казань
    Aceton, тебя фото 1мб не одну нес мог посмотреть Давай нормальные.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ну да, вроде из трех сегментов. Это к Юре Беркуту, он больше нашего знает.
    Сергей.
    Частый гость Аватар для The_mad_pirate
    на http://newton-lab.ru/modul_MOSFET.htm есть вот такой специальный сабвуферный Модуль на один кВт.
    [ADDED=The_mad_pirate]1141515425[/ADDED]
    ноэма продолжает делать фиговые клемы. У меня они оторвались в первый же день, они состоят из двух частей и контакт у них очень хилый, для такой мощи вобще не приемлемый. Я этот разьём переклепал на нормальные клёпки и всё стахо замечательно и вам советую.
    Совершенно верно из 3-х частей, прото у нас в россии такие магниты большого диаметра (примерно 22 См) на заводах так делают, и других круглых цельных такого размера российского производства я не видел.
    Магнитную систему (снаружи сам феррит) советую сразу обмотать изолентой, чтоб ихбежать дальнейших сколов. Например у пиви на магните большое мягкое резиновое кольцо защищающее от сколов.
    Russia
    Фу... Был болие лучшего мнения... А тут пошо, у одного опилки в подвижке, у 500гдн динамик из трёх частей... Лучше Актон купить, и ближе, до митино доехать, и дешевле. Кстати TDA мерил актон. Параметры хорошие. Помоему лучше 400ххх 500ххх будет, резонансная вышла 23Гц только как-то странно что такая резонансная маленькая...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для Aceton
    Саранск
    Я бы с радостью, ну что-то до меня трудно доходит как правильно это сделать.
    У меня кнопка ВЛОЖИТЬ ФАЙЛЫ неработает (кликаеш, а нечего не происходит)
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    SinteZ, яб тебе сказал пару ласковых, да ты обидешься Нафига тебе цельный магнит? хочешь получить забугорную стоимость? Лехко... А вот я слышал про динамики, вроде ХХХ (не буду писать фирму, ибо точно не помню, но кто-то из "новорусских") так вот, когда в динамики заело подвижку, динамик вскрыли, и малость о...и когда увидели кучу мелких магнитов под красивой металической крышкой...
    А вот то, что магнит до сих пор голый, это да... Вроде на ноэме есть "крышки", ток не понимаю, почему их до сих пор не ставят.... И при этом, Беркут, постоянно кричит, что при большой мощности магнитка жутко разогревается
    Краснообск
    SinteZ,
    Ну если выбирать динамк по резонансной частоте.. то канечно актон лучше... Ну и сектора в магнитных системах тоже не страшно...
    Главное, это линейных ход, параметры тиля-смолла и реально выдерживаемая подведенная мощность, чувствительность и звучание. А звучание этого динамика в 140 литровом ящике как у Вериса очень дажехорошее...
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    У меня 300гдн-11 кроме как в ЗЯ больше не в чём не звучит. И более менее нормально если его ниже 100 Гц уже отрезать, нижнюю середину он играть не умеет.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Что плохого в сборном магните?... У Актона он тоже наверняка такой правда резиновый чехол одет, я его не снимал не смотрел
    Параметры у него хорошие, но только для БП и Рупора...
    Да ничего в этом плохого нет.
    Краснообск
    The_mad_pirate, 300ГДН-11(со старыми подвижками волнистыми), так же как и 75ГДШ-3-1 (со старым волнистым диффузором аля как и у 300ки это позор на седины НОЭМы - позарились на моду... 80х годов. Ни диффузоров таких нет ни разработчик тех диффузоров уже к НОЭМе никакого отношения не имеет. Долго им еще умываться удачным наследием прошлых серий "динамммиков".
    ты имееш ввиду с гофрами, у меня уже нового образца без них. В керне дыра просверлена, магнитная система как у 400ГДН.
    г. Бердск
    Не динамик не умеет. Это стоячие волны в корпусе гудят. При такой площади мембраны очень сильно сказывается. Глуши резонансы корпуса и будет не только нижняя середина. Этот динамик достаточно удачно стыкутся с драйвером на частоте примерно 2.5- 3 кГц.
    а позвольте узнать массу подвижки в таком случае?
    Понимаю, что не как у SUPRAVOX с его десятками граммов, но всё же
    Дурь, ну и подумай какая направленность у него тогда будет, строго в ухо. Жёсткий ЗЯ с полным заполнением, по другому никак не звучит, ящик очень жёсткий с распорками. Нижнюю середину он играть не может. Я специально брал 300гдн, а не 400гдн, чтоб подвижка была полегче, чтоб середину получше играл и всё такое.
