Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Open ARM Box
    Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Open ARM Box
    Всё бы ничего, но опять I2S не вывели, а SPDIF нам мало интересен
    Аватар для Gennadyi
    http://linux-sunxi.org/Cubieboard
    Port Bank B, Mux2
    PB5 B13 I/O I2S_MCLK AC97_MCLK reserved reserved reserved reserved
    PB6 A12 I/O I2S_BCLK AC97_BCLK reserved reserved reserved reserved
    PB7 B12 I/O I2S_LRCK AC97_SYNC reserved reserved reserved reserved
    PB8 A11 I/O I2S_DO0 AC97_DO reserved reserved reserved reserved verify AC97_DO
    PB9 C12 I/O I2S_DO1 reserved reserved reserved reserved reserved verify AC97_DO
    PB10 C11 I/O I2S_DO2 reserved reserved reserved reserved reserved
    PB11 C10 I/O I2S_DO3 reserved reserved reserved reserved reserved
    А теперь поглядите на схему (стр.2 левый блок, правая сторона по середине)- первые 3 пина не выведены, а остальные используются для других целей.....
    Старый знакомый Аватар для bbest
    да сдался вам этот Cortex A8. Дождитесь вы Cortex A15 и будет вам счастье. Если I2S не выведете то хоть в быструю мультимедийную игрушку поиграете.
    Сибирь
    Где-то на форуме по cubieboard читал, что в будущих ревизиях будет I2S. Посмотрим.
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Если верить даташиту, то в А10 MCLK работает только на выход (стр.63-64)
    AMD-шники подтянулись х86 совместимьій
    http://www.gizmosphere.org/
    Жаль HDMI нету.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    А никто не интересовался BeagleBone Black? Там I2S выведено, тактируется от генератора на 24.576 MHz. Вроде остается только прикрутить переключение сетки частот, при этом все исходники доступны
