Показано с 1 по 6 из 6
Тема: О карте ESI Julia, измерениях, драйверах вывода, звуке и т.п.
    Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    По умолчанию О карте ESI Julia, измерениях, драйверах вывода, звуке и т.п.
    Честно говоря, не знаю, правильно ли я выбрал раздел, но вроде как все аспекты сводятся к одному - компьютер как средство воспроизведения и измерения.
    Преамбула 1: ASIO - это хорошо
    Я понял это сразу, как только года 4 назад приобрел звуковую карту ESI Julia: стал экспериментировать с режимом вывода плеера и решил для себя, что через АСИО получается более правильный звук.
    Преамбула 2: SpectraPLUS не запускается
    О существовании Спектралаба я знал довольно давно, с начала 2000х. Но тогда я электроникой особо не увлекался, и, честно говоря, вообще не помню, откуда он оказался у меня на компе. Важно, что два года назад я стал делать RIAA корректор, и для анализа результатов понадобилось какое-то средство измерения. Ни СпектраЛаб, ни обновленный СпектраПлюс в системе Windows 7 с Джулькой работать не захотели - глючили дрова, хотя фубаром даже через WDM (хотя я использую в нем ASIO) все работало нормально. Поэтому мне пришлось искать альтернативу, которой стал софт Virtual Multi Instrument
    Запускаю SpectraPLUS
    Ну нашел и нашел, радоваться надо. Но мысль о том, что у всех работает, а у меня - нет, не давала мне покоя. Наконец, после продолжительных танцев с бубном я подружил эту софтину с Джулькой (как оказалось, только на пару часов ). Первое, что бросилось - по Спектралабу мой усилитель имеет на 14 дБ (!!!) лучшую перегрузочную способность. Списав это на разную калибровку, я достал осцилл, вольтметр и полез в настройки калибровки. И вот тут началось самое интересное!
    Селфтест, или выдох на вдох
    Разумеется, когда я нашел спектроанализатор, работающий с ASIO, первым делом я замкнул выходы на входы, чтобы посмотреть, как оно все вообще работает и что моя карта может. Полученную картинку я запомнил. Сейчас для калибровки я сделал то же самое, подал килогерцовый сигнал и... Что же я увидел?
    Почесав тыковку, начал вспоминать, что же я видел в Мультиинструменте. Вспомнил, что не то, стал думать, где зарыта собака. Сначала я списал это на глюк в Спектре, вспомнил, что она может сохранять проанализированный сигнал в файл, сохранил и открыл его в Adobe Audition...
    Мда, радость длилась не долго... Почесав еще раз тыковку, начал припоминать, что когда-то отказался от виндовых драйверов в воспроизведении, и решил проверить, что же генерит Спектра и выдает на звуковуху: сохранил вывод генератора и открыл в том же Adobe Audition...
    Замечательно, генерируется чистый синус... Значит, проблема действительно где-то на пути от программы до вывода на разъем. Пробую запустить генерацию через Мультиинструмент через ASIO и посмотреть спектр в СпектраПлюсе и... у меня ничего не получается из-за того, что виндовые драйвера опять стали глючить. Первый раз я увидел, но не соскринил, что в Спектре исчезли пики 333 и 666 Гц. Далее я хотел показать скрин Мультиинструмента через те же самые драйвера, которые использует Спектра, с теми же самыми пиками 333 и 666 Гц. К сожалению, придется поверить на слово, потому как до перезагрузки опять же не получается запустить. Зато у меня получился еще один интересный скрин: вывод через Спектру и WDM драйвер, захват - через Мультиинструмент и ASIO
    Напрашивается вывод о грубой передискретизации системой. Как видно из статьи, системы вывода звука в ХР и Семерке сильно различаются.
    В заключении привожу график спектра, полученный через драйвера ASIO.
    Вывод
    Для данной конкретной карты драйвер WDM написан криво, поэтому с ним работать не получается не только через СпектраПлюс, но и через другие программы. Возможно, так только на Семерке (она вообще просто ужасна для работы со звуком), а в ХР дела обстоят лучше. Возможно, данные проблемы встречаются и у других производителей.
    Надеюсь, что этот материал поможет получать адекватные результаты
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: О карте ESI Julia, измерениях, драйверах вывода, звуке и т.п.
    На W7 криво работает.
    Поставь уровень сигнала вместо 0 дБ на -3дБ - сильно удивишься, т.к. лес пропадет.
    Аватар для Orion33
    Я тоже сначала подумал, что это винда уровень сигнала повышает. Проверил воспроизведением 1кГц в Adobe Audition через разные драйвера. WDM - 2.05 Vrms, ASIO - 2.1 Vrms. Можно считать идентичными.
    Москва, Бун.Луга
    Orion33, я не знаю что там не так, но если сделать уровень сигнала -3дБ, то лес пропадает. Скорее всего глюки драйверов, т.к. при использовании цифрового выхода тоже самое.
    Аватар для Orion33
    mr-marlen,
    Таки да, только надо это делать в виндовом микшере, а не родном...
    Последний раз редактировалось Orion33; 06.01.2013 в 19:48.
    Москва, Бун.Луга
    Да. Я на всех устройствах ставлю 99 из 100 и лес уходит.
