Страница 29 из 29 Первая ... 19272829
Показано с 561 по 566 из 566
Тема: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    На ebay продавалось пара генераторов, на фиксированные 1 кГц и 10 кГц.
    Прикупил, плохим кабелем подключил на скорую руку к лабораторному стабилизированному БП (на LM317/337) и Asus Xonar Essence STX, и вот первые (очень обнадеживающие) результаты.
    1 кГц, 2 Вольта:
    1 кГц, 1 Вольт:
    1 кГц, 0,5 Вольта:
    Как видно, характеристики похожи на паспортные (на сколько позволяет понять мой АЦП).
    Если это дело собрать в экранированном корпусе с хорошим БП, и, возможно поискать более приличный соединительный кабель, то будет вообще идеально.
    Интересно, что при амплитудах сигнала больше 1 В, сильно растут искажения. Пока нету времени выяснить, это растут искажения в АЦП или на выходе генератора (прицепить делитель). Но, собственно, мне уровни сигналов до 1 В, пока, подходят.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.11.2013 в 19:49.
  2. #561
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Нечто похожее в лохматые годы было в LC7881.
  3. #562
    это работает и народ нефига не сечёт подлог, только THD+N на 0дбфс выдают дешевый цап с потрохами.
  4. #563
    Соб-но все уже обсуждалось,
    Ну такое делали чуть ли не все
    У меня один вариант чуть был даже до серии не дошел, с дифференциальным AFIR*ом и буферами с двумя питаниями.
    только без RZ (который в прочем тоже обсуждался, но до реализации видимо никто не дошел).
    Я - нет, но дошел например, Марсель на diyaudio.
    Цитата Сообщение от tomtit
    и с помощью схемки на 3х OPA1656 и маленькой кучки резисторов и конденсаторов,
    Это на один канал или на оба?
    Если на оба, то имеется ввиду стандартная схема для всех ЦАПов с дифф. выходом, два I/V + LPF в каждом канале, итого 6 ОП или 3х1656?
    Последний раз редактировалось Alex; 29.11.2024 в 15:01.
  5. #564
    Испрвил
  6. #565
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (&lt;0.00003%) 1kHz (&amp;10kHz) sine generator
    Испрвил
    Я здесь рассматривал приложение для генератора сигналов, поэтому приводил для всё одного канала.
    У меня 3 сдвоенных OPA1656 на один дифф. канал. Но 2 ОУ - буфера, работающие в малосигнальном режиме, а один убирает DC офсет. Все ОУ - одинаковые, для сокращения номенклатуры.
    I/V каскада нет, только ФНЧ. Выход - небалансный с симметричным импедансом, для опции использования RCA кабеля.
    На diyaudio - там слишком «умные люди-дикари», пробуют годами нитрид-танталовые резисторы и прочую трансформаторную магию, но что-то «крокодил не ловится, не растет кокос».
    Последний раз редактировалось tomtit; 29.11.2024 в 22:38.
  7. #566
    а надо доверять опыту и не лениться эти опыты производить. Я как однажды обнаружил, что просто достаточно длинные thin-film резисторы, имеют фактически неизмеримо низкий VCR(<10Vrms), так и остановился в поиске лучших на 0207 Viking. Нет сомнения, бывают и лучше, но зачем? То же и с конденсаторами, там где надо, ставлю 2х последовательно 100в C0G мураты и нет проблем, ну 4х последовательно в референсном нотче, для подстраховки. Куда надёжнее, чем бегать за какими-то трухольными розовыми вимами, часто ещё и поддельными.
