программа по рассчету фильтров требует,а я даже не знаю,что это такое(((
как посчитать данную функцию?
можно померить в LSPLAB
Дони, не лезь в дебри...(с)
а каким образом? что и как надо подключить?
WestWooD13, изучайте мануалы на программу, в двух словах это не объяснить.
Дык методом вольтметра-амперметра, наверное. Подключить к звуковому генератору на нужной частоте через резистор Ома на 4 (не проволочное).
1. измерить напряжение на АС. =2В
2. измерить напряжение на резисторе =3,5В
3. посчитать ток через АС = 3,5В / 4 Ом = 0,875 А
4. подсчитать полное сопротивление = 2В / 0,875 А = 2,29 Ом.
Примерно так, только желательно китайские дешовые мультимеры не применять, на малых напряжениях у них неконтролируемая погрешность.
Анатолий.
спаять такой шнурок... и померить...
LoudSpeaker LAB 3 Demo такая подойдет,или надо без слова дэмо?
а мультиметр MAS830L подходит?
спасибо за помощь,ребята![]()
WestWooD13, зачем тебе тестер? меряй прогой...
С уважением, Игорь.
Последний раз редактировалось WestWooD13; 30.09.2013 в 16:55.
