Страница 73 из 78 Первая ... 637172737475 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 1542
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #1441
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Да конечно. Разберешься, ничего заумного нет.
  2. #1442
    Спасибо! Установил и все работает, DSD Native крутит!
  3. #1443
    Новичок Аватар для c-jr
    Подскажите по подключению аманеры к компу. У меня amanero питается отдельно, 5v от usb не требуется. Правильно ли я понимаю, что достаточно передавать от компа 2 линии данных, т.е. там даже земля никак не участвует в таком подключении? Можно ли полностью отвязать земли транспорта и компа, оставив витую пару? Куда в таком случае должен быть подключен экран - на разъём компа или на транспорт?
    В самом транспорте экран не закорочен на землю, а подключен через фильтр, отсюда мне кажется что неправильно когда экран земля закорочены на обоих концах usb-кабеля.
  4. #1444
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Земля участвует. Землю разрывать нельзя , точнее можно, но работать ничего не будет.
  5. #1445
    Частый гость Аватар для svadim
    Добрый день, запускаю es9038pro от аманеры и в dsd у меня звук моно.
    pcm воспроизводит без проблем.
    пробовал отсоединять левый и правый канал, получается так:
    Подключаю I2S DATA/DSD1 (pin 3) и I2S CLK/DSD CLK (pin 4) звук есть на двух каналах, но только моно
    Подключаю I2S FSCLK/DSD2 (pin 5) и I2S CLK/DSD CLK (pin 4) звук есть только в правом канале
    Подключаю I2S FSCLK/DSD2 (pin 5), I2S CLK/DSD CLK (pin 4) и I2S DATA/DSD1 (pin 3) звук есть на двух каналах: только моно и в левом громче
    Пробовал на двух китайских аманерах: работают одинаково в моно, как понимаю дефект может быть и в чипе цап.
    Может китайцы софт кривой в аманеру залили?
  6. #1446
    Новичок Аватар для Igorfil
    Московская обл., г. Раменское
    Подключаю I2S FSCLK/DSD2 (pin 5) и I2S CLK/DSD CLK (pin 4) звук есть только в правом канале...
    А почему бы не подключить все пины с 3 по 8-й?
  7. #1447
    А куда? GND естественно подключен, MCLK чипам ESS не нужен. DSD пин тоже некуда подключить: ESS автоматически переключает PCM/DSD
  8. #1448
    А что за плата? На ней есть разъем I2S? У меня ЦАП SU3b, в нем на плате разъем, совпадающий с одним рядом контактов на аманере. Изначально был XMOS, все пины были задействованы. Поставил на его место Xing - оставил только с 3 по 8-й. Работает без вопросов.
  9. #1449
    data, bck, lrck, gnd - подключены четыре контакта и pcm работает без проблем
    ---------- Сообщение добавлено 18.01.2023 в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17.01.2023 в 19:28 ----------
    может кто шил такую аманеру?
  10. #1450
    подскажите надо ли аманеру запитывать от отдельного стабилизатора если есть гальвано развязка?
    Можно выпаять стаб на 3,3в и подать питание на разьём програмирования
  11. #1451
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Все старые OemTool больше не работают (для прошивки).
  12. #1452
    Самара
    А чем это не устраивает?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2664922
    _________________
    Евгений
  13. #1453
    Ужгород
    Нету всех прошивок. Например 2006be11
  14. #1454
    Зарегистрировался Аватар для Agasfer
    Прошу прощения. Возможно, был невнимателен, но не нашел ответа на свой вопрос. У меня клон аманеро не сохраняет настройки в Configuartion bits в oemtool. Мне нужно включить F0,F1,F2,F3. Что можно сделать? Пробовал прошить с помощью AmaneroLoader разные прошивки но добился только того, что при нажатии Write Flash пишет Audio Device not found. До того писало Flash updated.
  15. #1455
    Частый гость Аватар для kent
    Цитата Сообщение от Agasfer Посмотреть сообщение
    ... У меня клон аманеро не сохраняет настройки в Configuartion bits в oemtool. Мне нужно включить F0,F1,F2,F3 ...
    Программа ConfigTool (oemtool) при запуске не считывает состояние, ранее записанное в аманеро, и вряд ли можно узнать их текущее состояние в модуле - просто записывают нужные значения повторно. Можно предположить, что если у вас ConfigTool перестал аманеру определять, то проверяйте правильно указанное значение OEMID = combo384 в начальном окне запуска, в противном случае слетели драйверы для прошивки. Если не появляется и COM порт, подключая стертую amanero для попытки использовать AmaneroLoader, то проверьте USB кабель и разъемы иначе похоже это признак сдохшей платы, раз ранее она определялась.
  16. #1456
    Вот про это я не догадался. Спасибо. Подключил светодиоды для проверки. Все работает.
    Есть еще кое-какие проблемы.
    Для прошивки использую AmaneroLoader.
    Audio device not found выходит на прошивке 2006be10. На остальных Flash updated.
    Для теста подключил ЦАП на PCM5122. На прошивках 2006be10, 2005be, 2004be, 2003be_71A, 2003be с ЦАП-а нет звука. Хотя, индикация смены частоты на выходах F работает. Использовал cpld_1081.
    На прошивках 2002b и 1099c звук есть.
  17. #1457
    cpld_1080 надо использовать для всех.
  18. #1458
    Самара
    а в чем цимес самых последних версий прошивок?
    _________________
    Евгений
  19. #1459
    Обычно в них исправляются ошибки и косяки предыдущим версий, добавляется функционал.
  20. #1460
    Самара
    а какие были ошибки и что добавили? 2006be10 отлично работает
    _________________
    Евгений
