Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Потенциометр ALPS
    Israel
    По умолчанию Потенциометр ALPS
    Столкнулись с проблемой в автомобильном усилителе Аудисон 6.420.
    виновником оказался потенциометр ,несколько специфический-пока найтись не удалось,хотел поинтересоваться-такое сочетание еще гдето применяется?..поскольку импортёр залепил такую цену,будто он сделан из ...золота .
    Может кто подскажет где такое можно взять?..пока,на крайний случай, россматриваю вариант покупки нескольких по 20 и 50К что бы заменить только площадки-но не очень хотелось бы этим заниматься..
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Потенциометр ALPS
    Так настоящие ALPS-ы всегда дорого...
    Israel
    ГМ ..настоящие?.... там на другой плате стоит сдвоенный 20 К ,я купил на еБай за 7 долларов,выпаял проблемный...сравнил внешне-вроде как абсолютно идентичные,заменил-всё работает...это всего навсего регулятор "гейн" в усилителе.
    Этот -более проблемныый с точки зрения номинала,регулирует частоту среза..- платить 70$ за один...? а если понадобится заменить второй или еще два?..я так понимаю есть "дорого" и есть..
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Странный девайс, собран из двух номиналов 50K/20K/50K/20K.
    Может оказаться заказным.
    Toronto
    заказной и есть, поэтому и цена такая
    Israel
    я тоже подумал ,но вот на еБай натолкнулся..и засомневался-может оно распространено больше чем я знаю
    Тамбовский Волк
    то что сервисные запчасти почти на порядок дороже, это увы у всех фирм. и здесь вопрос стоит ли оно того.
    поищите в инете сайты (такие есть), которые торгуют сервисными запчастями. Найти можно набрав код этой позиции резистора из сервис-мануала (обычно многозначное число с дефисами)
    Israel
    я знаю что такое код\позиция,только вот Audison VRX и service manual вместе не живут
    Toronto
    это, скажем так, не совсем не то
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Busy, а что они крутят? Может попробовать пересчитать то, что дальше и уйти в номинал 20к с увеличением емкостей или в 50к с уменьшением емкостей да и все? А если уж совсем засада, то за 140 баксов прямой смысл купить несколько, раздербанить на секции и собрать так, как надо.
    Сергей.
    Israel
    ...они режут мидбас снизу."мотороллер не мой" -я просто товарищу помогаю чем могу,пока его выпаял и на его место резисторы впаял-у меня было подозрение ,что найти такое будет сложно-решил посоветоваться для уверенности.
    Переделывать -не думаю стоит,максимум соберу ему один из нескольких...
    Искать похожие, менять секции...
    Но это может оказаться сложно. И вообще колхоз.
    Раз уж потенциометры под выброс, попробовать восстановить. Но времени на это убьётся немало. И не факт, что получится, что самое обидное.
    А что, оба вылетели?
    Рига, Латвия
    Искать похожие, менять секции... Но это может оказаться сложно. И вообще колхоз.
    Та фигня! Не бином Ньютона, в 99% нужно отсверлить, разобрать на секции, собрать, стянуть и закрепить. Только концевые секции могут(в общем и будут, если вал не торчит из последней секции и на нем нет стопорного кольца) отличными от средних, поэтому нужно купить два длинных потенца и один короткий. Вот как то так. Я для какой то автомобильной техники делал пару раз. В конце концов если изъятые детальки все равно на выброс, то их разобрать на эпизоды - сам БГ велел. И если вышла из строя одна секция, то можно заменить только ее.
    Китайцы делают, почем у нас это не сделать.
    Сергей.
    Ну да, терять-то нечего.
