Показано с 1 по 4 из 4
Тема: басс для соболя
    По умолчанию басс для соболя
    имеется грузопассажирский соболь ( с перегородкой из дсп 20мм ) усилитель calcell 1.1000 и какой то концертный динамик (18 дюймов короткоходный на нём написано sb1504 300 watt 8 om размер магнита 20мм высота 230мм диаметр) встроенный внизу справа без корпуса. глубина басса впринципе устраивает но давления маловато хочу попробывать корпус сделать к перегородке
    По умолчанию Re: басс для соболя
    Попробуй из старого шифоньера ящик литров 100-200 собрать и посмотреть заиграло-незаиграло.
    Самый дешевый вариант.
    ДВР
    ...sb1504
    А точно-ли, что это 18-шка?
    Не об этом-ли SB1504 речь? - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1346411
    Думай. Думай всегда…
    Вот я тож не могу понять что у меня за дины похожие только они 12".магнит по диаметру почти на всю корзину закрыт резиновой обоймой.ни надписей ни чего,но похожи.был ешо один раздолбанный такой же.каркас из текстолита дикаметром 100мм примерно.провод плоскиий толстый ,но не медь похоже,пробывал восстановить и когда деле дошло до пайки,а он ни паяется них...
