Страница 34 из 40 Первая ... 243233343536 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 799
Тема: На что влияет скорость нарастания.
  1. #661
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Re: На что влияет скорость нарастания.
    Глубина ОС зависит от коэффициента усиления без ОС, а если
    то значит и глубина ОС влияет.
    Да, влияет, но не всегда. Поэтому утверждение может быть истинным, а может - ложным. Зачем тогда им пользоваться? Чтобы путаницу создавать?
    ---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение в 15:47 ----------
    Речь про это - исправляется ли нелинейность входного каскада обратной связью?
    А это уже гораздо более сложный вопрос. Боюсь, в рамках чисто линейной теории (в которых мы сейчас рассуждаем) он неразрешим.
  2. #662
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Разрешим на уровне "исправляется или нет", а уж позволит ли конкретное схемное решение это обнаружить - вопрос второй.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 04.09.2012 в 19:11.
    mierelectronics.ulcraft.com
  3. #663
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Основное назначение этого конденсатора – фазовая коррекция, а не местная ОС. За это говорит хотя бы то, что с увеличением глубины этой местной ОС, т.е. с увеличением емкости конденсатора, искажения микрухи в реальном использовании не уменьшаются, а, наоборот, увеличиваются. Минимальными искажения в реальном использовании были бы вообще при нулевой емкости этого конденсатора, т.е. при его отсутствии, если бы усилитель сохранял при этом устойчивость.
    То что вы говорите, не имеет прямого отношения к вопросу подсчёта искажений исходя из заданных собственных искажений ВК. АФЧХ без ОС фиксирована (в даташите LM3886). Даже в пределах одной топологии её можно добиться разными способоми, некоторые из которых будут давать меньше искажений. Это и происходит в данном случае, т.к. коррекция является локальной ОС охватывая ВК. Не учитывая этого можно ошибиться на достаточно большую величину (если для нас важно 10-20дБ).
    Подключение этого конденсатора к выходу ВК, а не УН несколько уменьшает искажения ВК ...
    Вы знаете как это посчитать для LM3886?
    Последний раз редактировалось Nick; 04.09.2012 в 17:32.
    Истина где-то там...
  4. #664
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Nick, я уже давно вышел из того возраста, когда сдают экзамены.
    Подключение этого конденсатора к выходу ВК, а не УН несколько уменьшает искажения ВК, но это влияние тем слабее, чем больше глубина ООС и я могу подсчитать на сколько, в т.ч. и для глубины ООС 30 дБ или 65-70 дБ.
  5. #665
    NY, USA
    Ну мы почти все вышли из этого возраста. С другой стороны дискуссия тогда скатывается просто в обмен мнениями. Если вы считаете этого достаточным, давайте тогда на этом закончим.
  6. #666
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    То есть, локальная ОС внутри ЛМ-ки (она кстати довольно глубокая даже на ВЧ, а на ЗЧ там еще и "буст" в ВК) проявляет себя в зависимости от глубины внешней ОС? И "тем слабее, чем внешняя глубже" - весело.
    Нет, я конечно понимаю, что "принято" убрать местную ОС и сделать все то-же самое во внешней петле, только вот в данном случае:
    "Compensating directly from the output requires well-controlled response in the output inverter out to nearly 100 MHz", очень хотелось бы посмотреть на выход УНЧ "хорошо контролируемый" до 100 МГц
    Вот, наконец нашел в сети, может кому будет интересно:AN-446B.pdf
    1987-ой год, а как актуально . Если я ничего не путаю, основные отличия сводятся к тому, что у 3886 выходной каскад послабее и состоит не из трех секций, а из двух, причем расположенных "противофазно". Ну и коррекция другая.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 04.09.2012 в 18:30.
  7. #667
    - Аватар для Olegyurich
    От глубины внешней ООС это не зависит вообще никак. Это зависит от Ку УН 3886, т.е. от глубины ООС, создаваемой этим конденсатором.
    avtech@palabs.ru
  8. #668
    Я согласен продолжить разговор, если вместо того, чтобы задавать вопросы Вы будете обосновывать Ваши утверждения. Задавать вопросы – это не метод доказательства.
    Кроме того меня интересует обсуждение вопроса, который я поставил в посте 409:
    при указании КНИ УМЗЧ надо учитывать и гармоники высокого порядка (в области ультразвука в т.ч. и далекого), т.е. измерять КНИ в широком диапазоне частот. Приводить КНИ с учетом только нескольких ближних гармоник означает вводить в заблуждение.
    В УМЗЧ с очень глубокой ООС уровень высших гармоник тем ниже, чем выше скорость отклика УМЗЧ. Но именно из высших гармоник и состоят практически гармонические искажения таких УМЗЧ.
    с аргументами, но без экзаменов. Я со своей стороны обещаю Вам это.
    Мне бы тоже очень хотелось. Именно потому, что это сложно и ставят корректирующий конденсатор. Но минимально возможной емкости, хотя он и обеспечивает локальную ОС. Увеличение этой локальной ОС сверх минимально необходимой хотя и уменьшает искажения в каскаде, но общие искажения УМЗЧ увеличиваются, поскольку усиление локальной ОС уменьшает петлевое усиление УМЗЧ и уменьшение искажений от локальной ОС становится тем менее заметным, чем больше глубина ООС
  9. #669
    Метод. Если вам не нравится, что вам задают вопросы - заведите себе блог, и пишите туда в режиме монолога, там вас никто не побеспокоит
    vk.com/club44545118
  10. #670
    NY, USA
    Т.е. вы будете чего либо утверждать, а я не буду вам об этом вопросы задавать? Но в то же время вы хотите, чтобы я обосновывал свои утверждения?
    ---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее сообщение в 10:42 ----------
    В УМЗЧ с очень глубокой ООС уровень высших гармоник тем ниже, чем выше скорость отклика УМЗЧ. Но именно из высших гармоник и состоят практически гармонические искажения таких УМЗЧ.[/i]
    Я уже отвечал по этой теме много раз. Вы меня не поняли, и продолжаете гнуть свою линию (как впрочем я вижу и в других вопросах). Я честно уже устал.
    Нелинейные эффекты в УМЗЧ с ООС очень сложны и, наверное, я ошибся в отношении интермодов самого низкого порядка. Возможно, это объясняется пониженным уровнем четных интермодов в двухтактных ВК и на встречновключенных диодах.
    Уровень интермодов с частотами вблизи 6 и 8 кГц (т.е. интермодов высокого порядка) в усилителе А500 меньше уровня интермодов низкого порядка на 20дБ, а в Вашем примере – на 50дБ. Это объясняется тем, что глубина ООС в УМЗЧ (в частности А500) падает на ультразвуке, что вызывает относительный подъем интермодов высокого порядка. Следовательно, уровень искажений УМЗЧ на ЗЧ зависит от глубины ООС в т.ч. и на ультразвуке.
    Понимаете в чём дело, у вас получается любое отличение графиков обьясняется отличием глубины на ультразвуке. А это может обьясняться чем угодно, например тем что нелинейность у диодов просто более гладкая чем у A500. Я же просто вам показал, что ваше утверждение насчёт продуктов вокруг гармоник - неверно. Теперь вы нашли другое отличие A500 от двух диодов (!), и мне чтобы его опровергнуть, нужно будет опять делать симуляцию. И так будет до бесконечности, любые отличия графиков вы будете обьяснять глубиной на ультразвуке.
    И это в то время как я уже привёл вам графики, того как меняются IMD при изменении глубины на ультразвуке - т.е. практически никак.
    Так как у меня нет никакого желания в очередной раз вдаваться в полемику, я бы предпочёл на этом закончить.
    Последний раз редактировалось Nick; 04.09.2012 в 19:46.
  11. #671
    Ну если нет желания, то заканчиваем.
  12. #672
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Для любителей порассуждать о спектрах гармоник, особенно в симуляторах.
    Вот осциллограммы остаточного сигнала (после режектора на ~80 дБ), с усилением на ~50 дБ и с полосой >5 МГц для двух усилителей.
    Оба усилителя - в AB. Токи покоя ВК - одного порядка. Но у "второго" "коммутационные" искажения явно видны, а у первого - их нет "как класса", только шум. Частота сигнала - 20 кГц, мощность на нагрузке (4 Ома) - 64 и 50 Вт соответственно.
    Да, еще момент. Максимальная скорость нарастания выходного напряжения больше именно у "второго". Это к вопросу о состоятельности некоторых теорий.
ID:	164224   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sia_2; 13.09.2012 в 03:49.
  13. #673
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Но во "втором" "коммутационные" искажения явно видны, а в первом - их нет "как класса".
    Интересна информации, какая примерно глубина ООС и сколько на выходе пар в каждом случае.
  14. #674
    Оба усилителя - в AB. Но во "втором" "коммутационные" искажения явно видны, а в первом - их нет "как класса". Частота сигнала - 20 кГц.
    Да, еще момент. Скорость нарастания выходного напряжения больше именно у "второго". Это к вопросу о состоятельности некоторых теорий.
    sia_2, это Вы про влияние локальной ООС?
  15. #675
    В обоих этих усилителях ее нет.
  16. #676
    sia_2, а Вы часто пользуетесь симуляторами?
    Просто картинки есть, а мне лично не очевидно что это и откуда.
  17. #677
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: На что влияет скорость нарастания.
    Best regards, Johny.
  18. #678
    Иначе ВК у которого даже выходники выполненны на 200 МГц транзисторах
    Я ничего против не имею. Но интересно, откуда у Вас такая информация?
    Вот только вопрос, кому нахрен нужен столь высокочастотный усилитель.
    Почему бы и не нужен? Разве большая глубина общей ООС плохо? Пример - LM4562. Звучит отлично.
  19. #679
    Так там же видно и по картинке (осциллограф Ригол) и из текста (говорится о режекторе), что это реальные измерения реальных усилителей, а не симулятор.
  20. #680
    Просто у первого ВК солидный , работает при солидном токе покоя, а второй скорее всего бюджетный ,от силы в плече пара выходников и ток покоя маленький .Вот и весь сказ
    С уважением Максим.
