Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Звук для дальнобойщика
    Внимание! Звук для дальнобойщика
    Ребята всем здравствуйте! тема такая имеем тягач мерседес актрос мегаспейс .Штатные динамики( в нём их 3 шт -два 4х омных и один 8ми) 13дюймов хочеться ничего не резать-пилить .а поставить в этом же размере -вопрос есть достойные в этом размере и чтоб играли от магнитофона ? И к этому всему я хочу сделать саб ,но даже не саб а, обший басовик чтоб играл примерно 30hz-90hz (не будет ли гудеть?)либо ЗЯ либо ФИ. Слушаю рок,метал,шансон.Подскажите как будет лучше. П.С. В автомобиле довольно таки тихо примерно как в легковой.Саб от уся естествено.
    old chap
    По умолчанию Re: Звук для дальнобойщика
    Можно обойтись такими коаксиалами
    http://market.yandex.ru/model.xml?mo...012&hid=308016
    Саб по вкусу и месту.
    Делить лучше не выше 60-65 Гц.
    Спасибо ,но 6500р для меня дорого вот 3000р мона .А если взять какую нибудь 2х полоску?
    old chap
    В правильный автомобиль ставить дерьмо как то рука не подымается...
    Сам ставил в Фольс LT-35 остался доволен.
    хорошо ,может можно будет на сабе сэкономить . Опять же меня интересует бас от которого не заболит голова через 100км.
    ---------- Добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее сообщение в 18:13 ----------
    кстати если на форуме есть моряки то я вас поздравляю!!!
    old chap
    С сабом можно от 8" начинать,всё зависит от места под саб.
    Я спрятал саб под пассажирское сидение.
    RIGA
    А саб не должен бухать.
    Правильный саб не видно и не слышно, он просто продлевает низкие частоты ещё ниже, но не выпячивается.
    От БУМ-БУМ-ПС-ПС голова заболит гораздо раньше ста километров.
    а можно объединить левый и правый динамики одним мидбасом ?
    old chap
    Eсли выделить конретный мидбасовый диапазон 75-300 Гц где практически нет локализации, то можно.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Eсли выделить конретный мидбасовый диапазон 75-300 Гц где практически нет локализации....
    Есть она там, есть..... Даже при резе лоупассом 4-м порядком на 200Гц присутствует куча проблем.....
