Здравствуйте. Собираюсь первый раз собрать напольную трёхполоску.
НЧ будет лабиринт с длиной канала 2,6м и сечением 600кв.см, СЧ закрытый ящик 21 литр, ВЧ - рупорок.
С лабиринтом совместными усилиями разобрался (faq по лабиринтам), с СЧ оформлением вроде как тоже, теперь нужно собрать кроссовер.
Полочка НЧ-звена получается 95дБ, из недорогих динамиков, на мой взгляд, подошел beyma 6mi90, который имеет относительно ровную ачх и тянет 95дБ с 400Гц. Я сомневаюсь в правильности подбора динамика подобным образом, но ездить по 100км до ближайшего аудиомагазина и брать на прослушивание динамики у меня нет возможности.
Динамики: Beyma 12br70, 6mi90, Visaton HTH8.7.
Посчитал в JBL SpeakerShop Crossover Module 1.0 и в RadioAmCalc 1.20 фильтр 2го порядка с разделом на 390 и 4900Гц (в Visaton рекомендуют разделять на 5кГц), комплектующие подбирал из относительно дешевых по Аудиомании (если есть где еще купить - подскажите пожалуйста). Мерить АЧХ нечем, попробую на слух, до тех пор, пока звук будет устраивать.
Пойдет ли такая схема?
Из того что есть:
И, глупый вопрос, какой импеданс получится на выходе? Как получить 4-8Ом?
