Показано с 21 по 36 из 36
Тема: АРИЯ 102
    Ростовская обл ст Боковская
    По умолчанию АРИЯ 102
    ПОМОГИТЕ СО СХЕМОЙ . У МЕНЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ НА ОДНОЙ МИКРУХЕ И ЧЕТЫРЕХ 973 ТРАНЗИСТОРА. ТАКОЙ СХЕМЫ НЕТ НИГДЕ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
    Архангельская область, г. Мирный
    По умолчанию Re: АРИЯ 102
    Цитата Сообщение от dereg17674 Посмотреть сообщение
    Вам головка нужна или сам аппарат ?
    Конечно головка.
    Благодарю за информацию .
    ---------- Добавлено в 07:37 ---------- Предыдущее сообщение в 07:35 ----------
    Цитата Сообщение от Владимир46 Посмотреть сообщение
    Конечно головка.
    голову брал на молотке за 1200
    дер. Ново-Девяткино
    dereg17674 : Если забуду - долбись ко мне со схемой , только что делал такую : дохлых ТРИ подстроечника на моторе . Выпаял , проклепал ноги (острый керн) , впаял .
    Стабильность скорости - как прибитая . Кнопки - лёгким касанием.
    Священный обряд замены (проверки) электролитов - проведён ?
    Питание - проверено ?
    Отличный аппарат - для тех , у кого руки растут с мозгами .
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Не мучай животное, выдери сетевой транс (он вполне неплох по первичке, меди на нее не пожалели), остальное на помойку. Эта пластмассовая балалайка "отличный аппарат"? Я вас умоляю, с такими критериями на ....ник, ...гор и далее.
    Спасибо за советы ! немного процесс тронулся . О результатах сообщу .
    дер. Ново-Девяткино
    Поскольку сканер скорее мёрт , чем жив - то фотки , вполне терпимо ИМХО .
    Новичок Аватар для Mike_Solo
    Да чего же в нём отличного - чудовищный уровень инфра-НЧ с неё идёт, и не только с родной головкой.
    Прямой привод в нём может и нормальный, но тонарм - хлам.
    дер. Ново-Девяткино
    Mike_Solo - каждый хаит то , на что не хватило сообразилки . Ага - завод выпускает дрянь , а народ его хватает ? И никиках сомнений в собственной неправоте ?
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f...801071#p801071 - там синим в конце первой статьи .
    ну и следующих парочку можно глянуть .
    dereg17674 : Выключите питание , разберите плату мотора и прозвоните на симметричность каналов : там два абсолютно одинаковых канала , но оба вряд ли неисправны одинаково - поэтому разница должна вылезтит и по Омметру . Если , кончно не "один мастер" покопался .
    Катушки как проверяли - надо звонить по Омам с выходных транзистров на землю .
    Если не изменяет память - проверка коммутации датчиком Холла : на его ногах встаём Омметром , крутим вал - и смотри переключения входов . Так на Вегах прокатывало - смена полярности магнита .
    Фото мотора - будет таки?
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f...801071#p801071 - пункт 9 .
    ИМХО , Вега 120 - принципиально не может звучать нормально , а 122- только последние модели .
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f...st=0&sk=t&sd=a Именно Орель мне нравится по звуку - и практически с любым вариантом УВ , и ещё неплох МП7210 - с "ихней" протяжкой . Хотя конечно - не все деки переслушал .
    кусочек моего склада в гараже + сканы всех схем
ID:	171384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	171386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	171387   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Самый !; 09.12.2012 в 17:04.
    Сомнения в собственной правоте мучают меня со школьной скамьи.
    Синим в конце первой статьи про фон, моя Ария фона не давала вообще.
    А вот "прыгающий" динамик я наблюдал, и не только с родной головой - когда игла на пластинке.
    Моей сообразилки хватило лишь на то, чтобы заключить - это просчёт в механике тонарма.
    Я ошибся? Это можно легко поправить?
    дер. Ново-Девяткино
    А это кто про фон писал ?
    ИМХО то , что вы наблюдали с НЧ-динамиком скорее - акустическая связь . И необязательно акустика напрямую смотрит на ЭПУ , достаточно через опорные поверхности .
    Т.е. это - инфранизкие частоты .
    Или действительно - у Вас просто неисправная Ария .
    flipper
    У меня была Ария, колбасни на НЧ не припомню, а вот обратная связь действительно была злая. Девайс легкий, подвеска дурная, ничего удивительного.
    - А это кто про фон писал ?
    Да Вы и писали - "там синим в конце первой статьи" по Вашей ссылке.
    Эта версия у меня была. Но тогда при более сильном воздействии на эти самые опорные поверхности (проще говоря постукивании) вообще ужас что должно лезть в усилитель - но нет, прохождения вибрации через шасси этого ЭПУ мне обнаружить не удалось.
    Или действительно - у Вас просто неисправная Ария.
    Хорошо бы починить - эта вертушка до сих пор жива, у родителей обретается.
    Не сказал бы я, что она лёгкая. На смену ей пришёл харман-кардон 720, который кажется даже легче, и ничего даже примерно похожего от него в усилитель не исходит.
ID:	173009 фото моторов сегодня я должен добить этот девайс !
    Симметричность проверил оба канала одинаковы по прибору . Датчики работают . конденсаторы поменял . Переменные резисторы подклепал ! А он не хочет . Сейчас еще раз кондюки поменяю
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    На моей Арии-102, то же нет стабильности вращения диска, когда сработал автостоп и микролифт возратился на стойку, диск начал останавливатся, я его слегка притормозил рукой и на
    этом всё, проверил плату управления и плату привода ПЭП-001, напряжения такие же как в схеме "пока для меня это загадка", буду копать дальше ! пока лежит пылится. Схема как в потсте 4.
    У меня при включении начинает крутиться и резко останавливантся потом срабатывает автостоп . Главное головой понимаю что ничего сложного но физический уже сил нет !
