Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Помогите определиться с акустикой
    Аватар для Чурин
    Калуга
    По умолчанию Помогите определиться с акустикой
    Здравствуйте!
    Имею автомобиль ваз 2110, хотел бы собрать систему для приятного прослушивания музыки в машине, не могу определиться с акустикой. Головное ус-во: Panasonic CQ-C9800N, усилитель собран на 4-х TDA7294. В будущем планируется сабвуфер. Думаю может что то бюджетное из Focal на перед. "Блины" (6"х9") ставить назад не хочу. На данный момент спереди (в дверях) стоят 25ГДН 3-4. Вообщем выслушаю любой совет.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Помогите определиться с акустикой
    Привет!
    25ГДН-3 вообще-то ставят в подседельники в 8л ФИ тогда они работают на 110%. А в двери это бессмысленная смерть.
    На бренды не стоит сильно заморачиаться, если на двери, то лучше взять например Ivolga VHC 6.21 а разницу в цене с Фокалом вложить в обработку дверей СТП шумкой и нормальную инсталяцию акустики.
    Но 25ГДН в подседельниках вполне солидно - поверь, но ВЧ нужны низкоиграющие(читай некомпактные и недешёвые если просто купить).
    Аватар для Чурин
    Калуга
    Да 25гдн это как временный вариант, а Иволгу послушаю при случае, а в заднюю полку посоветуете что нить?
    г.Ростов-на-Дону
    Ничего в полку не посоветую - ибо если делать нормально - то затратно и трудоёмко, проще сабик 10" ку в плоском ящике в подлокотник направить, басить будет лучше. Если пользовать ваш усилитель - то возможно оправдано даже сабик на паре 8"(если размеры не так критичны то на паре лёгких 10").
    Аватар для Чурин
    Калуга
    да насчет сабика согласен, планируется вообще 12", но со временем и с усилителем класса D, пока хочу поставить 4 динамика, в первую очередь в передние двери, обдумывал как это сделать - единственное что приходит в голову подиумы-накладки на обшивку двери (заодно уж и изменить форму кармашка в двери, очень нехватает подстаканника). Пока стоит вопрос о том куда ставит тыл, есть огромное желание сделать глухую полку, а динамики опять же через подиумы в задние двери размерности 10см (ну или на крайняк 13см) сзади кроме ребенка больше слушать некому.
    г.Ростов-на-Дону
    яб в небольшом авто с задней акустикой не морочился, для звучания сплошной вред, + рапуливание бюджета и сил.
    Аватар для Чурин
    Калуга
    согласен с вами, порядок примерно такой: фронтальная акустика-сабвуфер-тыл. А кроме Иволги что еще можно послушать?
    г.Ростов-на-Дону
    Даже нужно, просто Иволга указанная цена качество удачно выполняет условие, а так ассортимент большой, но советую глядеть те конторы, которые хоть понимают что производят . Напрмер Фокал, Итон, Кантон, Сони(серия подороде с диффузором из волокна мика) также можно ЕОС и ДЛС, там часть цены ощутимая рекламный бюджет, но разрабатаны вполне адекватно. А Ивола почему удалась - ибо это клон старой модели Макром (мидбас почти полный). Если есть желание получить много за недорого, но при этом попрактиковаться в переборке динамиков - можно глянуть мидбасы Альфард серии LW. Но их ИМХО лучше в трехполоску - а это проект уже жирный по трудозатратам, деньгам, и сложный в настройке.
    Аватар для Чурин
    Калуга
    Спасибо за дельные советы, есть желание послушать Ivolga SB 6.0, в Автозвуке писали о них недавно. Как определюсь с выбором отпишусь
    г.Ростов-на-Дону
    SB нормальный вариант, но есть аспекты, резковатая серединка у мида. А пищи имеют несколько "стеклянное" звучание. В общем на любителя, по качеству изготовления и воспроизведению мидбасового диапазона претензий почти нет.
    Аватар для Чурин
    Калуга
    Привет! Взял все таки СБ 6.0. Толком не послушал еще, пару часов назад привез, все равно еще прогреются, звук изменится. Есть пара вопросов, на какой высоте лучше монтировать пищалки, и куда их лучше направить? Есть возможность подключить поканально, стоит ли? И если есть возможность - пару советов как сделать подиумы под 16 на ваз 2110.
    г.Ростов-на-Дону
    ВЧ разместить на стойках почти на уровне ушей. Направление подобрать. Пожиумы строить монументально в основание ставить большой кусок толстой фанеры максимально возможного по месту сопряжения с металлом двери размером. Технологий масса в сети для 10 кино советую поискать статью Феликса Скакуна в Автозвуке
    С поканалкой не спеши это палка л двух концах.
    Аватар для Чурин
    Калуга
    да я попробовал дома и поканалку и с фильтром, поканалка больше понравилась, имхо, с фильтром высоких меньше на слух.
    да и на саб со следующей зарплаты заберу головку REVOLT RW-10
    г.Ростов-на-Дону
    Это очень хорошо что опыт есть. Часто активная фильтрация ощутимо проигрывает пассивной, но можно и плканалку с пассивной реализовать
    Челябинск
    Может просто нелинейных искажений меньше в пассиве?
    С уважением, Игорь.
    Аватар для Чурин
    Калуга
    Вы намекаете на приокрашенность высоких частот без фильтра? Мне показалось что могла быть развернута фаза на пищалке.
    Челябинск
    Да, как на один из вариантов. Недавно очень нехорошее намерилось со статусом PXA-H900.
    ---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее сообщение в 17:07 ----------
    В машине вообще сложно точно свести динамики - отражения не дают толком ничего замерить.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для Чурин
    Калуга
    а если на поканалке сводить мои, какой лучше выбрать частоту разделения?
    Челябинск
    Для этого нужно их обмерить. Но примерно можно начать с 3-х кГц и поварьировать выше-ниже, как будет лучше на слух. И "фазу" пищалки пробовать менять.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для Чурин
    Калуга
    Щас поигрался с настройками, фазой, настроил нормально, но пищалку пришлось повернуть на 180° . Как перевернул сразу все настроилось, звук стал объёмный, стала вырисовываться сцена. Но это все дома, в машине нет пока возможности попробовать - обе двери разобраны изнутри.
